Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Bolzen des Fussbremshebels entfernen
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 20.10.2016 19:39
ich möchte mein Bremspedal tauschen und müsste dazu den Bolzen beim Bremshebel entfernen (Nr. 25)
Ich habe den Splinten (Nr. 1) und die Unterlagsscheibe (Nr. 5) entfernt, aber der Bolzen bewegt sich nicht.
 Der Bolzen ist von hinten nach Vorne eingeschoben, nicht wie im Handbuch von vorne nach hinten...
Ich habe es auch schon mit dem Hammer versucht, der bewegt sich kein Milimeter?
Gibt es da einen Trick?
Attachment 245439
Attachment 245440
pdf-Dateianhang
Rear_Break_Cylinder.pdf
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3232 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3232 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 20.10.2016 19:53
Hallo nkauf
Schau mal auf Dein erstes Foto. Der bolzen kann sich nicht bewegen, da der Kopf anstößt. Löse mal die Schraube vom Bremshebel. Dann sollte auch genügend Spiel für den Bolzen sein.
Harry
bestes-ht ist online bestes-ht · 24860 Posts seit 10.11.2009
24860 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.10.2016 20:15
Muss mal wieder ein Fachmann gewesen sein der das Montiert hat.....
Die Schraube vom Bremspedal muss du ja sowieso demontieren.
Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, mal versuchen ob es reicht wenn du das Bremspedal etwas trittst, damit du vom Rahmenrohr weg kommst.
Ansonsten musst du die ganze Einheit (Hauptbremszylinder u. Fußraste) lösen.
Halter 12 mit 3 Stck Schrauben 3 befestigt.....
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...DS%20ASSEMBLIES
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 20.10.2016 21:57
Der Bolzen ist nicht angestanden, sah auf dem Photo nur so aus, so konnte ich ihn mit eine Schraubzwinge lösen, danach beinahe ganz herausziehen.
Die letzen 2 mm ist er dann angestanden, konnte ihn aber mit leichtem Schlagen herausnehmen....
Habe ihn nun von der richtigen Seite her montiert, nun passt alles:-)
Attachment 245464
Attachment 245465
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nkauf am 20.10.2016 22:04.
FLSTC 2012 ist offline FLSTC 2012 · 3 Posts seit 09.08.2019
fährt: FLSTC 2012 Heritage Softail Classic
Neuer Beitrag 09.08.2019 19:29
zum zitierten Beitrag Zitat von nkauf
Hallo nkauf
Dein Post ist zwar schon einige Zeit her, aber ich habe jetzt genau das gleiche Problem, wie Du damals: Der Splint ist raus und der Bolzen bewegt sich nicht.
Du hattest geschrieben, dass Du den Bozen mit einer Schraubzwinge herausgedrückt hast. Heißt das, daß Du den Bolzen mit Gewalt bewegt hast? Wie konntest Du die Schraubzwinge platzieren; dort ist doch kaum Platz. Musstest Du die Mutter des Bremszylinders dafür lösen?
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.08.2019 10:01
Schon mal hier reingeschaut  Vorstellungsecke
Trust The Universe
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 10.08.2019 18:28
zum zitierten Beitrag Zitat von FLSTC 2012
Hallo nkauf
Es ging ohne lösen des Bremszylinders, einfach eine Schraubzwinge hinter das Rahmenrohr und vorne an den Bolzen, dann konnte ich genug  Druck aufsetzten, das er sich gelöst hat.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 14.08.2019 07:48
Gute Lösung mit der Zwinge danke für den tip.
von Crz
37
20417
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17439
30.06.2024 21:43
von stachri
FLST/C Heritage: Öl aus Luftfiler entfernen
von Bor
09.07.2022 10:20
