Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Frage zur Zündung und Spulen an meiner FLSTC
Büffelchen ist offline Büffelchen · 6 Posts seit 16.07.2016
fährt: heritage softail classic 1994 mit REVTECH
Neuer Beitrag 19.10.2016 13:54
Liebe Freunde,
ich hoffe auf Hilfe. Fahre eine Heritage Softail Classic von 1990 mit RevTech Motor. Als Zündung ist eine Dyna S Single Fire mit zwei Spulen und 4 Kerzen verbaut.
Auf der letzten Fahrt, nach einem kurzen Seufzer sagte der hintere Zylinder keinen Mucks mehr. Noch nach Hause gekommen mit einem Zylinder.
Zündkerzen hinten haben keinen Funken mehr. Offensichtlich die hintere Zündspule defekt. Verbaut sind zwei rote Dyna Coil.
Habe mir neue 5 Ohm bestellt.
Ich komme nicht mit den Anschlüssen zurecht. Bei meiner kommen aus der Zündung 3 Kabei rot, schwarz und weiß. Diese sind schwarz an plus des vordern Zylinder und rot und weiß an minus des hinteren zylinder angeschlossen.
Die vorder Zündspule ist über minus mit plus an der hinteren Spule verbunden. An der vorderen Spule ist noch an minus das Kabel zum Zündschloss und das Kabel zum Lenkerschalter aus angeschlossen.
Wobei ich an den roten Spulen nicht erkennen kann wo plus und minus liegt. Ich bin davon ausgegangen das jeweis auf der Kerzensteckerseite minus ist.
Bei den neuen Spulen und dem Anschlussplan von Dyna ist es völlig anders Vordere Spule: schwarz auf minus zur Zündung Plus an Zündschloss und an plus hintere Spule.
Hintere Spule noch plus mit zweimal rot an Zündung und weiß vin minus an Zündung.
Hilfe, was soll ich tun, ohne die Zündung zu schmelzen
gruß an Alle
Werner
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.10.2016 14:25
Werner,
mit nem Bild wird´s übersichtlicher:
Den Spulen ist plus/minus egal.
Biste sicher, dass die DYNA S noch richtig schaltet ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 19.10.2016 16:47
Hallo Bernde,
danke für die schnelle Antwort. Jetzt wird mir der Anschluß klarer. Ob die Dyna s noch richtig schaltet muss ich noch prüfen. Aber ich habe die Spule des ersten Zylinders auf den zweiten geschalten und der Funke war da, insofern gehe ich davon aus, das die eine Spule (welche auch nur 1,5 Ohm hat) den Geist aufgegeben hat.
Danke und lieben Gruß
Werner
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.10.2016 16:53
Da die Spulen durch den extremen Dwell der DYNA S recht warm werden, sollte man sich je nach Einsatzzweck an die Ω-Werte halten.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.10.2016 16:44
Hallo Bernde,
habe heute die Spulen nach deiner Zeichnung eingebaut. Es ist alles perfekt. Die Maschine läuft  sehr gut. Jetzt steht der Jahresabschlußfahrt über die Insel Rügen nicht mehr im Wege.
Nochmals vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. Wenn ich mal wieder nicht weiter weiss maile ich dich gern an.
Lieben Gruß aus Stralsund
Werner
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
19634
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
5587
16.01.2026 09:49
von minifutzy
