Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Gewindeverlängerung Blinker hinten
Roadsterman ist offline Roadsterman · 43 Posts seit 14.06.2016
fährt: Roadster 2016
Neuer Beitrag 05.10.2016 18:53
Heute sind meine Highsider Blinker für hinten gekommen.
Als ich sie montieren wollte, ist mir aufgefallen dass das Gewinde zu kurz ist.
Habe gesehen es gibt z.B. beim Louis von Kellermann Blinkerverlängerungen.
Aber das ist eher dass die Blinker weiter nach außen abstehen, oder?
Ich glaube mit dieser Verlängerung passt die Gewindestange auch nicht mehr durch das Loch...
Wie habt ihr das gelöst?
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 05.10.2016 19:26
Servus Roadsterman,
du wolltest bestimmt das Gewinde durch Strut-Abdeckung und Strut durch stecken und dann fest schrauben, oder?
Das funktioniert nicht!
Schraube die Blinker nur an der Strut-Abdeckung fest und die Abdeckung dann mit Blinker dran auf die Struts montieren.
Widder
Neuer Beitrag 05.10.2016 19:42
ich habs auch so gemacht wie widder beschrieben hat.
beim nexten mal würd ich auf die strutscover pfeifen.
würd die blinker mit den winkeln die es zukaufen gibt an der oberen stossdämpferschraube montieren und die strutscover so und so weglassen.
@widder: geiles avatar cool den coop devil hab ich in ein grosses tattoo einarbeiten lassen :-)
aus Langen
Neuer Beitrag 05.10.2016 19:47
zum zitierten Beitrag Zitat von hellboy_AUT
Hellboy, Du kommst ja aus AUT cool
Also hier in good old Germany gibt es TÜV Prüfer, die schicken dich mit Blinkern an der Stoßdämpfer-Aufnahme
direkt wieder nach Hause da bei dieser Montage die Blinker zu weit vom Fahrzeug Heck entfernt sind.... Baby
Auch wenn es, gerade bei einem gekürzten Heckfender besser aussieht!
Widder
Neuer Beitrag 05.10.2016 19:50
okay das leidige thema TÜV oder typisieren, alles klar.
hierzulande interessiert das nicht wirklich einen kerl wo die montiert sind. andererseits wird dir wieder alles erschwert im thema typisierungen.
LETTI ist offline LETTI · 10624 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10624 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 05.10.2016 20:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Widder
Widder
Einspruch! Ich hab sie mit TÜV Segen mit den Winkeln an den Stoßdämpfer-Aufnahmen.
Entscheidend ist lustigerweise der Abstand in der Breite und Höhe zum Boden.
Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker):
- vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62 - Anzahl: 4
- Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11
- Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12
- in der Breite (min.):nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm
nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsenaugen”) zueinander 560 mm
- in der Höhe: 350 - 1200 mm
BRC #2
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 05.10.2016 21:02
Fehlt lediglich der Winkel der von der gegenüberliegenden Seite einsehbar sein muss.
Sollten soweit ich weiß 20 Grad von der Fahrzeugmitte aus sein.
Sehen Prüforganisationen und der Trachtenverein unter Umständen anders. großes Grinsen
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Langen
Neuer Beitrag 05.10.2016 21:03
Servus Letti,
da sieht man mal wieder wie hier von TÜV zu TÜV oder Bundesland zu Bundesland die Vorschriften anders interpretiert und ausgelegt werden.
Habe da schon andere Erfahrungen gemacht und auch gehört/gelesen, was die hinteren Blinker betrifft.
Ist wie die Sache mit dem Rückstrahler, mittig oder nicht mittig zur Längsachse, aber wir schweifen vom Thema ab großes Grinsen
Widder
aus Haiger
Neuer Beitrag 05.10.2016 21:08
Da haste Recht Freude
Dann zurück zum Thema
BRC #2
Neuer Beitrag 05.10.2016 21:49
Ja, wollte durch die Abdeckung und den Strut.
Ich soll also die Mutter von dem Blinker dazwischen auf das Gewinde schrauben, ja?
Muss ich morgen mal schauen ob ich da genügend Platz habe.
Und dann bei der anderen Bohrung Strut und Abdeckung miteinander verschrauben?
Gibts evtl. irgendwo ein Foto?
aus Langen
Neuer Beitrag 05.10.2016 22:00
Mit einem Foto kann ich leider nicht dienen, aber ja, schraub die Blinker direkt an der Abdeckung fest.
Aber welche andere Bohrung meinst Du?
Die Abdeckung ist mit 2 Schrauben von aussen auf dem Strut geschraubt.
Ein Loch der alten Blinker bleibt dann leer, mußt du einen Stopfen oder eine Abdeckplatte drauf machen.
Neuer Beitrag 05.10.2016 22:03
Also bei mir sind da 3 Löcher.
Eins wo das Kabel zu den alten Blinker raus kam (etwas größer)
und dahinter 2 wo die Blinker verschraubt waren bzw. die Strutverstärkung für den Sozius.
aus Langen
Neuer Beitrag 05.10.2016 22:09
Schau mal hier rein, ob das bei dir so aussieht
Kellermann Blinker hinten
Neuer Beitrag 05.10.2016 22:10
Schaut bei mir etwas anders aus.
Hier mal ein Foto.
Attachment 244322
Neuer Beitrag 05.10.2016 22:18
Glaube ich habe es nun doch verstanden.
Versuche als morgen mal die Mutter in dem großen Loch unterzubringen.
Wenns nichts klappt melde ich mich nochmal.fröhlich
von Justes1200N
41
38742
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
