Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Krümmer demontieren
surbier ist offline surbier · 87 Posts seit 24.07.2012
fährt: Heritagr Softail MY2008
Neuer Beitrag 05.10.2016 14:39
ich möchte die Auspuffklappe an meiner Heritage loswerden. Habe mir dazu den originalen hinteren Krümmer aus USA ohne Klpaae bestellt. Hat schon jemand mal den Krümmer an einer > 6 Jahren alten Big Twin den Krümmer warum auch immer demontiert? Schrauben am Kopf sehr gammelig? Womöglich abgerissen? Ist da Vorsicht geboten?
Gruss aus Colonia,
Surbier
Avatar (Profilbild) von Schooli
Schooli ist offline Schooli · 633 Posts seit 31.08.2010
fährt: Road Glide Special Jekill & Hyde
Neuer Beitrag 05.10.2016 15:02
Vorsicht  ist immer geboten !!!
​​​​Die Schrauben bzw. Muttern mit WD 40 einsprühen einwirken lassen
​​​und vorsichtig lösen. Denke mal die werden nicht allzusehr fest sitzen
es sei denn dein Moped steht schon seid Jahren  rum und wurde nicht bewegt.
Greetz Schooli
Ist es dir zu laut, bist Du zu alt !!!
Neuer Beitrag 05.10.2016 18:06
danke für die schnelle Antwort. Wurde immer bei schönem Wetter, also die letzten 2 Monate (-:, regelmässig bewegt.
Surbier
Avatar (Profilbild) von steuersclave
steuersclave ist offline steuersclave · 1179 Posts seit 19.05.2009
aus Bremen
fährt: Road King: Schwarz und Laut mit J&H Auspuff
aus Bremen
Neuer Beitrag 06.10.2016 08:50
ich habe meine krümmer nach 13 jahren das erste mal abgenommen, ging ohne probleme, ohne rostlöser oder sonst was. einfach mal die nuss ansetzen und vorsichtig probieren.
wd 40 kann man probieren es gibt aber was besseres für solch schwierigen arbeiten: DWS 301 schnellrostlöser.
hab ich zwar nicht gebraucht, nur für alle fälle besorgt.
werner
Des Sclaven Sonnenschein ist Vögeln und Besoffen sein.
Neuer Beitrag 06.10.2016 19:21
Hast du den hinteren Krümmer demontiert? Waren / sind die Schrauben gut zugänglich?
Surbier
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23984 Posts seit 10.11.2009
23984 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.10.2016 21:02
Und neue Krümmerdichtungen bei Montage verwenden.
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 07.10.2016 12:11
ja, habe beide krümmer demontiert
hinten sind die schrauben zugänglich, vorne war etwas fumelig.
und neue dichtungen hab ich auch nicht gebraucht.
war alles dicht und, man höre und staune, sogar leise, bis ich die j&h aufgemacht habe.
so soll  es aber  sein.
werner
Neuer Beitrag 07.10.2016 14:47
Hört sich alles gut. Dann werde ich mal auf den Krümmer warten.
Surbier
Döppi ist offline Döppi · 21835 Posts seit 16.11.2005
21835 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 07.10.2016 16:27
Hitzeschilder vorher abnehmen hilft beim hinteren um leichter,  schön gerade mit dem Steckschlüssel oder Ratsche mit Verlängerung auf die Mutter zu kommen.
Neuer Beitrag 08.10.2016 17:04
Hallo ,
habe heute nochmal eine kleine Runde gedreht und mir den Krümmer näher angeschaut. Habe gesehen, das das Interverenzrohr am Krümmer angeschlossen ist.
Frage:
Ist es nur hinein gesteckt?
Lösst es sich gut?
Benötige ich eine neue Dichtung?
Gibt es etwas Besonderes zu beachten?
Gruss und Danke
Surbier
Neuer Beitrag 08.10.2016 17:38
Gesteckt, ist auch eine Dichtung drin.
Neuer Beitrag 08.10.2016 18:45
Ist das ein Problem. Oder geht das gut heraus?
Neuer Beitrag 08.10.2016 18:51
Sollte gut rausgehen....
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 08.10.2016 19:08
Hinter dem hinteren zylinder ist noch eine auspuffhalterung die muß gelöst werden, sonst geht es nicht. aufpassen, diese schelle hat eine nut die auf der halterung aufgeschoben wird.
bevor du anfängst erst mal beide endtöpfe und hitzeschutzbleche ab.
dann dies schelle lösen und die schelle wo der vordere und der hintere zylinder zusammen laufen, auch da ist noch eine halterung am motor.
nur viel gugen, überlegen, vorsichtig arbeiten, alles nicht so schwer.
evtl. hast du jemend der dir hilft.
die rohre kann man , wenn alles ab ist, ein wenig hin und her biegen, dann geht eigentlich ganz leicht ab.
schau mal bei ronnies partsfinder rein, dort kannst du die einzelnen teile alle sehen.
werner
Neuer Beitrag 08.10.2016 19:21
habe mal bei Ronnie's geschaut. Kann dort keine zusätzliche Halterung sehen. Ich möchte auch nur den hinteren Krümmer gegen eine Krümmer ohne Auspuffklappe tauschen.
Joerg
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: FLTRXSE Road Glide CVO 2020 Krümmer
von Darkside
09.11.2023 17:03
von Thomas71
