Ape-Umbau: ABS-Bremsleitung
Norago ist offline Norago · seit
Neuer Beitrag 04.10.2016 21:14
Hallo zusammen!
Ich weiß, zum Thema Ape-Umbau gibt´s schon einige Threads, aber eine konkrete Antwort auf meine Fragen hab ich noch net...
Das Problem, wegen dem ich momentan davor zurückschrecke den Umbau an meiner 14er Fatty selber zu machen, ist die (ABS) Bremsleitung... diese geht ja momentan vom Handhebel zum ABS-Steuergerät vorne am Rahmen. Dort ist sie (soweit ich das feststellen kann) mit einem normalen Fitting befestigt. Also sollte es doch reichen, diese Leitung zu verlängern. Die zweite Leitung, die vom Steuergerät zu einem Verteiler (?) am Lenkkopf und weiter zum Bremszylinder verläuft, kann doch dranbleiben, oder?
Aber warum macht mir dann der Freundliche ein Angebot, in dem Upper UND Lower Bremsleitung aufgeführt sind (die nebenbei erwähnt als Originalteile unverschämt teuer sind...).
Außerdem: ist das Leerlaufenlassen, entlüften etc. wie gewohnt oder muss durch das Steuergerät, das ja praktisch dazwischen sitzt, etwas besonderes beachtet werden? Muss das ABS am Ende irgendwie "resettet" werden?
Wer hat damit Erfahrungen?
Danke und Grüße!
Avatar (Profilbild) von Acè
Acè ist offline Acè · 612 Posts seit 15.09.2010
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 04.10.2016 21:57
Ich habe nur die Leitung vom Handbremshebel zum Steuergerät ersetzt. Entlüften musst du aber mit einem Pneumatischen Bremsentlüftungsgerät. (40 Euro).
 Das saugt die Neue Flüssigkeit durch die Leitung inkl. Steuergerät.  Ist kein Hexenwerk.
Lt. Handbuch muss dann der Freundliche ran um zu prüfen ob alles ok ist.
P.S.  Meine verlängerte Bremsleitung hat die Fa. Spiegler gemacht. Hat keine 50 Euro gekostet
Acè
Harley Stammtisch Preussen
amarok ist offline amarok · 346 Posts seit 23.05.2011
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
346 Posts seit 23.05.2011 aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 05.10.2016 09:29
Ich hab auch nur die Leitung vom Bremshebel zum Steuergerät gewechselt. Danach entlüftet (Schrauberbude) wie mein Vorschreiber schreibt. Alles gut!
Suche neuen Schutzengel, meiner ist mit den Nerven am Ende!
Neuer Beitrag 05.10.2016 17:35
Das Gesamtpaket wollte Harley mir auch  für 450€ andrehen. Dann auch ne Leitung von Spiegler machen lassen...
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 05.10.2016 19:57
Bei Probrake bekommst du die Leitungen günstiger als bei Sp.....
Keep it simple cool
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 05.10.2016 20:25
Probrake geht Natürlich auch. Hat ein Kumpel verbaut. Kann nix negatives sagen.
Acè
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1559 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 05.10.2016 21:37
Hier mal meine Erfahrungen mit Umbau Ape
Mögen die Spiele beginnen 2
Meine Leitungen sind von
Hel Performance  http://www.gms-moto.eu/stahlflexleitung-...egutachten.html (sehr, sehr nett und zuvorkommend)
Habe die Leitung bis zum ABS einfach ausgetauscht normal entlüftet ,funzt!!!!
Habe bei der nächsten Inspektion ABS prüfen lassen,alles OK
    Greetz Zeco
 und mein Umbau Low Rider S
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 06.10.2016 09:23
Hat bei mir auch so wie bei meinen Vorschreibern geklappt ! Ohne Probleme :-)
Neuer Beitrag 16.10.2016 09:28
Ich hab's zum ersten mal bei meinem Harley Dealer machen lassen und der hat natürlich das gesamte Harley Paket verbaut.  Schweineteuer.    Aussage war es gibt keine ABS  Bremsleitung anderer Anbieter bzw. akzeptiert Harley die nicht.
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 01.01.2017 13:18
Ich komm mit diesem Thema an meiner 2013er ABS Fat Boy nicht wirklich weiter. Wie habt ihr die Leitung verlängert?? Die Originalleitung 45829-11 hat an beiden Enden ein Banjo Fitting, wobei das untere ein um ca 90 Grad gebogenes Rohr darstellt, dass dann mit der Leitung verpresst wird.
Dieses Fitting gibt es weder bei Spiegler, noch bei Probrake . Was um Himmels Willen habt ihr denn da bei Spiegler bzw Probrake gekauft??
noch dubioser wirds, wenn man die von Harley für den Beach Bar Lenker vorgesehene Bremsleitung anschaut 41800058A. Die endet nämlich unten in einer JIC Verschraubung und nicht mit einem Banjo Fitting. Wie soll denn das funktionieren??
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 01.01.2017 13:26
Hier noch ein Bild der Originalleitung. Das rechte Fitting gibts nirgends zu kaufen.
Attachment 250359
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 01.01.2017 13:45
Wenn Du schon Probleme damit hast solltest Du vielleicht die Finger von den Bremsen lassen !!
Nimm ein gerades Banjo und lass die Leitung länger !
Neuer Beitrag 01.01.2017 14:19
Für mich war auch das einer​​ der Gründe, die Nummer dann doch vom Schrauber meines Vertrauens machen zu lassen. Der hat mir ne entsprechende Leitung geordert (Komplettkit mit dem "Rohr" u unterer Leitung in Stahlflexoptik, glaube über Drag Specialities) u mir das ganze dann durch den TÜV gebracht. War immer noch um Längen günstiger als beim Freundlichen mit Originalteilen.
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 01.01.2017 14:21
Tatsächlich, bei drag specialities gibts das Fitting. Danke!!
Attachment 250360
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fwj am 01.01.2017 14:30.
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 01.01.2017 19:44
Geschraubte Leitungen sind bei ABS aber leider nicht erlaubt ! Da hat es echt TÜV dafür gegeben ??
Hat Deine zusammengeschraubte Leitung diesen ABE Zettel drauf ??
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
