bis jetzt ist meine Sporty wirklich toll gefahren, nachdem ich den Vergaser nach "Neuaufbau" eiingestellt hatte und ich habe alle Probleme selbst lösen können. Allerdings bin ich mit dem aktuell auftretenden Problem etwas überfragt.
Seit der letzten Fahrt bockt meine Sporty umher. Ständig Fehlzündungen im unteren Drehzahlbereich und null Leistung beim Losfahren. Wenn die Drehzahlen höher sind, geht es besser, aber sie läuft da auch nicht richtig. Sie hat insgesamt wenig Leistung. Davor konnte ich im 4. Gang bei 40-50km/h am Gas drehen und die Sporty hat normal hoch beschleunigt. Jetzt nur ruckeln und Fehlzündungen. Die Kerzen sind total schwarz, das waren sie vorher nicht. Ich habe nichts an der Maschine verstellt oder geändert. Sie lief immer wunderbar. Die Kerzen habe ich getauscht, das hat keine Besserung gebracht. Ich habe auch einiges an Benzin im Luftfilter gehabt, vermutlich weil er da immer reingeschossen hat. Jetzt bin ich überfragt. Was kann's sein? Zündspule? Oder hat sich die Zündung von allein verstellt? Oder was mechanisches an einem Zylinder? Am hinteren Zylinder schwitzt die Zylinderfußdichtung etwas - aber schon immer....glaub nicht dass es daran liegt.
Ich habe das letzt Mal anstelle von Super mal Super Plus getankt. Kann's denn etwa daran liegen? Das kann ich mir nicht vorstellen - vorallem weil sie daheim beim losfahren schon leicht mit dem fehlzünden anfing...
Es handelt sich um eine 1988er Vergaser Sporty mit Super E Vergaser.
Mein Sporty Thread
