Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Flattern im Lenker
mr_kfield ist offline mr_kfield · 38 Posts seit 22.05.2016
aus Krefeld
fährt: Iron 883
38 Posts seit 22.05.2016 aus Krefeld
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 28.09.2016 17:46
folgende Situation: vor einigen Tagen war ich gezwungen einen harten Schlenker auf einer Kreuzung zu machen da ein Autofahrer Gas mit Bremse verwechselt hat. Dabei musste ich zwangsläufig den Seitenstreifen hoch.
Bei einer direkten Kontrolle ist mir kein Schaden aufgefallen...also weiter gefahren!
Nach einigen Kilometern habe ich jetzt ein flattern (eiern) bei geringem Tempo festgestellt. Meine erste Vermutung war, dass die Stoßdämpfer hinten kaputt sind...scheint aber nicht der Fall zu sein.
In der Werkstatt hat der Mitarbeiter bei einer Probefahrt keinen Fehler feststellen können.
Zitat:".. ist halt eine Harley die wackelt in sich eh immer wie sau. Liegt daran das die scheisse gefedert ist!"
Super Abtwort! Ich weiß aber das etwas anders ist als vorher! Kennt jemand das Problem oder hatte schon einmal etwas ähnliches?
Ich habe die Suchfunktion bemüht aber nichts passendes gefunden.
Wäre genial wenn mir einer weiterhelfen könnte!! Danke smile  cool
gruss Julius
Neuer Beitrag 28.09.2016 18:34
was heißt 'Seitenstreifen hoch'? Über eine (hohe oder flache) Bordsteinkante oder einfach 'nur' durch die Pampa?
Gruß, silent
aus Krefeld
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 28.09.2016 18:52
Hallo silent grey,
es war ein hoher Bordstein traurig
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2639 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 28.09.2016 19:26
Da hast du vieleicht deine Felge vorne oder hinten eine 8 eingearbeitet wie beim Fahrrad. Mal aufbocken und das Vorderrad schnell drehen dann siehst du ja ob sie eiert oder nicht und hinten das gleiche.
Neuer Beitrag 28.09.2016 19:37
wenn da tatsächlich ein Schlag in der Felge sein sollte, sollte sich der Schrat von der Werkstatt sein Lehrgeld wiedergeben lassen Augen rollen
Durchaus möglich, dass die Karkasse des Reifens Schaden genommen hat, auch wenn am Felgenhorn keine Beschädigung auszumachen ist.
Denkbar ist auch eine Schlagmacke im Lenkkopflager, die jetzt die Pendelneigung auslöst.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 28.09.2016 19:47
Wobei auch noch die ganze Gabel in sich verzogen sein kann.
- Felgen/Reifen auf Schlag/Beschädigungen prüfen
- Gabel im Stand paar mal richtig einfedern. Sollte leicht wieder ausfedern. Wenn nicht, Vorderadsteckachse lösen und Gabel im Stand paar mal richtig einfedern um eine Verspannung zu lösen.
Das sind die ersten und schnellsten Methoden zu Schadensfindung bzw. Beseitigung. Danach geht es ans Eingemachte wie Silent schon angedeutet hat.
aus Krefeld
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.09.2016 16:04
Das hört sich alles sehr teuer an. Ich werde als erstes Mal den Tipp von Ralf ausprobieren.
Ich danke euch schon einmal für eure Einschätzung.
aus Krefeld
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 01.10.2016 17:56
Also ich habe gerade das Motorrad aufgebockt.
Lenkkopflager ist okay
Felge läuft auch rund
jetzt ist ist mir aufgefallen das die beiden gabelholme in den Gabelbrücken verzogen sind so dass das Rad nicht gerade steht.
Das sollte einfach zu beheben sein...
meine Frage wie weit guckt der Holm oben aus der oberen Brücke raus? Anbei ein Foto wie es aktuell ist. Das ist die linke Seite die Rechte guckt noch einmal 1,5 mm höher heraus
Attachment 244031
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 01.10.2016 18:03
Beide Seiten natürlich gleich weit "durchgesteckt".
Wie weit ist nicht so wichtig .
Löse mal die Klemmschrauben , damit sich die Gabel wieder "entwinden" kann.
Ist das Rad danoch immer noch nicht gerade und mittig....ist wohl was verbogen .
Also Holme ausbauen , Tauchror in den Schraubstock , Standrohre drehen , eiern die, dann wäre eins ( beide ) krumm ?
Lassen sich die Holme in die Gabelbrücken schieben ( ein Holm rein , klemmen , dann den 2. reinschieben , passt der zu den Gabelbrückenbohrungen , oder muss du Druck ausüben wg.
Seitenversatz der Bohrungen oben zu Unten ? Dann sind die Brücken krumm .
Uns das geht schnell....geschockt
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2238 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2238 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 01.10.2016 19:41
Da hat's aber einen richtigen Schlag gegeben. Üblicherweise steht die Schraubennut am Federbein in einer Flucht mit der Oberkante der Federbeinaufnahme.
Wichtig, alle Spannschrauben lockern und dadurch den Lenkkopf entspannen. Dann die Federbeine ausrichten und die Spannschrauben festziehen. Danach sollte, sofern alles ok. ist, die Vorderradfederung sauber federn und dämpfen.
b.t.w. der 'Werkstattprofi' sollte das Lehrgeld zurückzahlen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
aus Krefeld
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 01.10.2016 22:52
Danke für eure Antworten. Ich werde gleich morgen damit beginnen...hoffentlich ist es damit dann erledigt.
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 02.10.2016 08:45
Muss wirklich ein ganz schöner Schlag gewesen sein! Wenn du das mit der Gabel wieder in Ordnung gebracht hast, dann würde ich an deiner Stelle vorsichtshalber zusätzlich das Hinterrad prüfen, nicht das dieses auch was abbekommen hat!
Umbau Thread meiner Iron
aus Krefeld
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 02.10.2016 22:10
Guten Abend,
ich habe heute die Gabelholme ausgebaut, die Tauchrohre überprüft und neues Gabelöl eingefüllt.
Alles wieder richtig eingebaut, so das die Rohre symmetrisch in den Gabelbrücken stecken...was soll ich sagen...die Sporty fährt wieder wie am ersten Tag!!! Ich danke euch für eure guten Ratschläge!! Danke danke danke
Gruss Julius
Yozgat ist offline Yozgat · 98 Posts seit 09.08.2016
fährt: Forty eight
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 02.10.2016 22:13
Hätte bei der ganzen Arbeit direkt vernünftige federn verbaut .
Trozdem allzeit gute fahrt
Neuer Beitrag 02.10.2016 22:27
sofern ein besser fließendes Öl verwendet wird, ist auch schon viel gewonnen. Z.B. 7,5er von Wilbers mit ein wenig Probiererei bzgl des Luftpolsters resp der Füllhöhe/-menge.
Gruß, silent
von George
402
655388
11.07.2026 09:44
von Q-Flat
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
