Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Geräusch bei 55 kmh
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 25.09.2016 22:18
Wenn man bei mir konstant 55 kmh fährt kommt ein durchgängiges jaulen. So wie bei den Alarmanlagen in super Märkten. Langes tiefes lautes jaulen. Als ob eine bestimmte Resonanz erreicht wurde.  Drunter und drüber kommt nichts. Es ist stärker rechts als links, gefühlt mittig hinten. Die Maschine von primär aus neu abgedichtet bis hin zu den Getriebe dichtringen und das primärlager wurde getauscht. Außerdem der Riemen straffer gespannt.
Maschine fährt sich sehr gut, das jaulen beeinflusst nicht das fahrverhalten.
Kann es sein das das neue Lager irgendwie stress macht? Ein Riemen heult doch nicht nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit?!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Zanshin am 25.09.2016 22:24.
Döppi ist offline Döppi · 21851 Posts seit 16.11.2005
21851 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 26.09.2016 11:34
Meine Street Glide hatte mal furchtbar gejault.  Da war es der Innenlaufring vom Primärlager.
gkroadking ist offline gkroadking · 351 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
351 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 26.09.2016 12:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Zanshin
...bei meiner Fatboy (hatte ich vor meiner RK und mit 260er Reifen) war das Jaulen auch nur bei bestimmten Geschwindigkeiten extrem laut hörbar....bis ich zum Schluss fast in allen Bereichen den Ton hatte...Ursache dafür war eine falsche Riemenausrichtung....nicht in der Flucht/Parallel....Justiert und weg wars.
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
Neuer Beitrag 26.09.2016 13:14
war heute noch mal beim schrauber, er hat ein wenig spannung raus genommen und gemeint ich solle nun noch mal testen. mittig läuft er wohl. alleine unterwegs ist es kaum hörbar, nur zu zweit wird es bei 55 kmh richtig laut. das war vor dem spannen nicht. werde nun mal probe fahren und auch mal von würth ein riemenspray anwenden. eventuell bringt das was.
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 26.09.2016 18:24
Bei mir war es das getriebehauptlager .sitzt auf der selben welle wie das innere primärlager nur auf der rechten seite. Nimm msl das Inspektioncover rechts ab wo sixspeed draufsteht. Wenn du da chromabrieb siehst ,hoffe ich das dein sparstrumpf gut gefüllt ist. Wieviel Kilometer hast du schon abgespult? Bei mir begann es langsam ab 25 bis 30tkm . Lokalisiert und behoben bei ca 40tkm.
Lg Thomas
Neuer Beitrag 26.09.2016 23:23
Habe 34tkm. Und fünfgang Getriebe. Schrauber hatte das ab und ist wohl alles i.o......der Riemen war vorher recht lappig und wurde nun gespannt.
Big-Al ist offline Big-Al · 11030 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11030 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 28.09.2016 09:47
das deutet alles auf eine zu stramme Riemenspannung hin, auch deine Aussage das es lauter wird wenn zu zweit auf der Kiste.
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 28.09.2016 10:04
erst wollten sie ihn nocht stammer stellen, weil er wohl immer noch ziemlich locker war. ich meinte es muss doch eine Möglichkeit geben zwischen "ück ück" und "wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu". riemen wurde darauf hin wieder etwas lappiger gemacht. Ergebnisse dann am Wochenende
bullitreiber ist offline bullitreiber · seit
Neuer Beitrag 28.09.2016 11:37
Ist das " Jaulen " bei dir im 4ten oder 5 Gang ?
kurze Erklärung : habe genau die selbe RK ( Baujahr und sogar Farbe !! ) Meine macht ähnliche Geräusche bei der Geschwindigkeit , aber nur im 4ten Gang und unter Last. Im 5ten alles ruhig.
Ist laut diversen Ami Foren bei 5 Gang Boxen aus den Baujahren normal, bzw. kann vorkommen ( Stichwort: fourth gear whining )
viele Grüße
Thomas
Neuer Beitrag 28.09.2016 11:45
 Den 5. machen ich meist ab 60 bzw. idealer ab 65-70km rein.
Habe es also tatsächlich noch nicht ausprobiert.
das es nur unter Last kommt ist mir schon aufgefallen. alleine ist das jaulen zwar auch vorhanden....aber das hört man dann nur wenn man das Geräusch schon mal im Ohr hatte.
Wenn meine Freundin (60kg) dann mit drauf steigt ist Rambazamba. Komischerweise aber erst seit dem Werkstattbesuch!
edit:
Luxury Blue ist eine wunderschöne Farbe, besonders wenn die Sonne scheint oder Untergeht und der Petrolton zur Geltung kommt und man sich am Ende fragt ob es mehr blau oder grün ist. cool
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
18665
03.03.2022 11:43
von schletti
Alle XL 883: metallisches Geräusch beim Beschleunigen
von Volcano883
22.08.2019 21:41
von TheDude
