FLHX Street Glide: Steuergerät tempomat
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 22.09.2016 19:48
zum zitierten Beitrag Zitat von schuhschrank
 tempomat lässt sich bei mir nicht mit der fußbremse ausschalten, was könnte da los sein?
Bremslichtschalter defekt?
Mekong ist offline Mekong · 24 Posts seit 21.09.2016
fährt: FLHX 2009
fährt: FLHX 2009
Neuer Beitrag 23.09.2016 00:27
Bremslichtschalter Fußbremse?Wenn das Bremslicht nicht leuchtet(mit Fuß)wird der Tempomat nicht abgeschaltet!
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 23.09.2016 06:00
Bremslicht nicht nur mit Fuss sondern auch mit Handbremshebel, bei der SG gibt es noch zusätzlich die Möglichkeit den Tempomat mit dem Gasgriff abzuschalten,
einfach in die entgegengesetzte Richtung drehen.
Oder eben mit Fuss oder Handbremse........
fährt: FLHX 2009
fährt: FLHX 2009
Neuer Beitrag 23.09.2016 06:55
Aber Handbremse ging ja,daher kommt der Fußbremsschalter in Frage,da separat von Handbremsschalter.
Neuer Beitrag 23.09.2016 06:58
Das bezweifle ich, wenn eine der beiden nicht funktioniert, spricht der Tempomat generell  nicht mehr an, egal ob mit Fuß oder Handbremse.....
fährt: FLHX 2009
fährt: FLHX 2009
Neuer Beitrag 23.09.2016 07:05
Aber nur wenn das Bremslicht Dauerlicht hat,wenn dagegen der Handbremsschalter normal funktioniert und der Fußbremsschalter nicht durchschaltet(also kein Bremslicht) haben wir genau dieses Fehlerbild(nicht bei Integralbremse der neuen Modelle)
Neuer Beitrag 23.09.2016 07:16
ok
Neuer Beitrag 23.09.2016 08:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Mekong
...nicht bei Integralbremse der neuen Modelle...
Unterhalb von 40 km/h theoretisch schon, da die Bremsen dann getrennt sind,
Aber da funzt dann der Tempomat nicht mehr...
fährt: FLHX 2009
fährt: FLHX 2009
Neuer Beitrag 23.09.2016 14:06
Genau!
schuhschrank ist offline schuhschrank · 130 Posts seit 17.03.2016
fährt: Street Glide 2010
Neuer Beitrag 23.09.2016 16:26
ok danke für die antwort. also werde ich sonntag mal auf die bremse treten und gucken obs bremslicht brennt!
fährt: FLHX 2009
fährt: FLHX 2009
Neuer Beitrag 23.09.2016 17:31
Gerne!
Neuer Beitrag 26.09.2016 08:09
bremslicht funktioniert mit der hinterradbremse nicht. neuer schalter ist bestellt. so wie es auf dem ersten blick aussah ist der wechsel recht simple oder? stecker abziehen, schalter abschrauben, neuer rein und stecker drauf....
Neuer Beitrag 26.09.2016 08:48
So ist es!
Ich habe da eine recht gute Einbauanleitung gefunden. Vielleicht hilft dir das. Die Lösungsschritte:
1. Vorderen Schalldämpfer abnehmen, Krümmer kann dran bleiben,-
2 Schrauben von unten am Interferenzrohr ausschrauben, - Schelle zum vorderen Krümmer lösen und etwas aufbiegen,- Schalldämpfer abziehen und (weich einpacken) ablegen,
2. Hitzeschutzblech am hinteren Krümmer abnehmen- 2 Schlitzschrauben mit Bandschelle aufschrauben,
3. Hinteren Schalldämpfer lösen (muß nicht unbedingt abgenommen werden),- 2 Schrauben von unten am Interferenzrohr ausschrauben,- Schelle zum hinteren Krümmer lösen,4. Hinteren Auspuff komplett abnehmen,- Lambdasonde ausschrauben,- 2 Muttern am Zylinderkopf-Flansch abschrauben,- Auspuff abnehmen, Vorsicht vor allem am Interferenzrohr, um nicht die Dichtung zu zerstören (Stück 10 €!) und gepolstert ablegen,5. Interferenzrohr abschrauben,- 2 Muttern am Rahmen abschrauben,- Interferenzrohr vorsichtig aus dem vorderen Krümmer ziehen, wieder auf dieDichtung achten und ablegen6. Bremsleitungs-Verbindungsstück vom Rahmen abschrauben,- 2 Schrauben, Torx, am Rahmen ausschrauben,- Bremsleitung komplett vorsichtig etwas nach außen ziehen, so daß sie sich vor dem Rahmen befindet,- Flachstecker abziehen,- Bremslichtschalter ausschrauben, am T-Stück mit Maulschlüssel gegenhalten,- Achtung, einige Tropfen Bremsflüssigkeit können auslaufen,7. Bremslichtschalter einbauen,- mit Locktight vorbereiteten Bremslichtschalter einschrauben,- mit Drehmomentenschlüssel anziehen (16,3 - 20,2 Nm)8. In umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.- eventuell Dichtung zwischen Zylinderkopf und hinteren Krümmer erneuern;sollte man sich vor der Aktion besorgen ( Stück ca. 5 €),- Vorsicht beim Ein- bzw Aufsetzen des Interferenzrohres,eventuell Dichtungen erneuern,- Flansch am Zylinderkopf gemäß Vorschrift festschrauben,obere Mutter handfest,dann untere Mutter 1,0 - 2,0 Nm,dann obere Mutter 11,3 - 13, 3 Nm,dann wiede untere Mutter mit 11,3 - 13,3 Nm- Interferenzrohr Befestigungsmuttern zum Rahmen 27,14 - 33,93 Nm,9. Hinterradbremsanlage entlüften!!Das Einsparen einiger Schritte ist nicht zielführend, habe beim solchen Versuchen viel Zeit verschwendet.
Das ganze bezieht sich zwar auf eine Softail, ich glaube aber das die Arbeitsschritte ziemlich ähnlich sind.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fatboy1962 am 26.09.2016 08:55.
Neuer Beitrag 26.09.2016 09:25
Neuer Beitrag 26.09.2016 13:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
So ist es!
uff, sah gestern auf dem ersten blick einfacher aus. so als würde man an den schalter ohne irgendeine demontage kommen. ich mache später mal ein bild davon
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
18463
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
verrückt
12
23551
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
verrückt
FXSTC Custom: Steuergerät ECM defekt...
von Kralle-nf
15539
27.11.2020 17:26
von Kralle-nf
