Die KeyLess-Systeme sind zur Zeit wirklich übel, da man damit nie ganz sicher sein kann. Die Zeiten, in denen Signalverstärker benutzt wurden, sind nämlich auch schon wieder veraltet. Mittlerweile werden handliche Geräte in der Größe eines Profi-Multimeters verwendet, mit denen man a) ganz unauffällig an jedem Ort das Signal des Schlüssels auffangen und speichern kann, z.B. vom Tischnachbarn an der Eisdiele, und dann später b) auf dem naheliegenden Parkplatz das gespeicherte Signal einfach wieder sendet und schaut, welches Auto sich denn öffnet. Diese Dinger sind aber nicht ganz billig und werden in der Regel von Banden verwendet, die es auf das ganze Auto abgesehen haben.
Auf Autoinhalte spezialisierte Taschendiebe beschränken sich meist noch auf die Generation der normalen Funkschlüssel, die ja auf 433 MHz senden. Jetzt braucht man nur einen ganz einfachen Sender mit 433 MHz, wie z.B. ein billiges Walkie Talkie, pimpt dessen Sendeleistung etwas auf, was jeder Bastler hinbekommt, und kann so durch Drücken der Sendetaste einfach die Funkschlüssel auf dem ganzen Parkplatz so stören, dass das Auto erst gar nicht abschließt. Und das klappt in aller Regel, wenn man sich mal anschaut, WIE die Leute ihr Auto abschließen: Im Weggehen aus zig Meter Entfernung und ohne sich mal umzudrehen, ob es denn wirklich blinkt.
Statt zu kontrollieren, ob die Türverriegelungen wirklich runter gegangen sind und die LED der Alarmanlage 'Aktiv' anzeigt.
