Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: LED Blinker vorn einsetzen
V2force ist offline V2force · 46 Posts seit 18.07.2015
fährt: HD Sportster Iron 1202
Neuer Beitrag 14.09.2016 12:32
Moin, hat schonmal jemand die vorderen Blinker gegen LED Blinker getauscht? https://www.louis.de/artikel/led-blinker...list=225855662
  gibt ja diverse modelle, meine iron ist von 2011, muss hier zusätzlich an der elektrik geändert werden oder plug and play?
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 14.09.2016 12:46
Da die Iron vorne normale birnen hat brauchst du einen Widerstand sonst blinken die Blinker viel zu schnell. entweder 2 widerstände einlöten oder wenn man es leichter haben will einen loadequalizer, den kann man dann nämlich auch zwischen die hinteren Blinker machen da hat man mehr platz und kommt besser hin
ich habe den hier: http://www.ms-biketec.de/shop/harley-dav...oad-equalizer-l
Wanna race?
Rick ist offline Rick · 88 Posts seit 11.06.2015
fährt: Softail Deuce TC88 Bj.2000
Neuer Beitrag 15.04.2017 14:04
Moin marvojudge,
ich habe noch genau den gleichen Load-Equalizer hier liegen und will bei meiner Bj.2009er Iron auch die vorderen Blinker auf LED umbauen... nur leider habe ich wenig Ahnung in Sachen Elektrik verwirrt
Kannst du den Einbau des Equalizer genau beschreiben? das wäre super nett von dir Augenzwinkern
Aktuell. Softail TC88 Deuce Vergaser
2. Sportster Iron 883
1. Sportster Hugger 883
HamburgerJung ist offline HamburgerJung · 163 Posts seit 09.11.2015
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 15.04.2017 14:55
Moin.
Schwarz an Masse. Entweder irgendwo an der Karosserie befestigen oder an Masse der Blinkerleitung anlöten.
Violett und Braun jeweils an die 12V Leitung der Blinker links und rechts anlöten.
Kabel befinden sich u.a. unterm Sitz. Einmal für Blinker links (mit Stecker) und einmal für Blinker rechts (ebenfalls mit Stecker).
Viele Grüße
Sören
Neuer Beitrag 15.04.2017 15:23
zum zitierten Beitrag Zitat von marvojudge
Diese Aussage stimmt nicht ganz. Die HD ist doch Canbus? Also blinken die Blinker wie sie sollen, weil das die Elektronik regelt. Nur das Dash blinkt schneller. Wurde aber hier zigmal besprochen. Und der Loadequilazier ist die teure Alternative zu stink normalen Widerständen.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 15.04.2017 15:51
erst ab 2014 kam Canbus bei den Sportstern
Neuer Beitrag 15.04.2017 16:14
Dann meinen Post vergessen.
Steffen13 ist offline Steffen13 · 265 Posts seit 17.07.2015
aus Neftenbach
fährt: 883 R
265 Posts seit 17.07.2015 aus Neftenbach
fährt: 883 R
Neuer Beitrag 16.04.2017 02:33
Wenn ich nur Led Birnen in die orig Blinker mach, brauch ich dann auch Widerstände?
15er mit Canbus
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 16.04.2017 09:49
Vermutlich ja.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Horst1902
49
30412
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7132
22.07.2025 22:45
von echx.raw
