Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Ölwechsel nach wenigen KM, Ölfilter belassen?
Vtwinbiker ist offline Vtwinbiker · 145 Posts seit 08.11.2014
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 10.09.2016 17:00
Servus zusammen
Habe gerade das Problem mit den Vibrationen, die durch den bereits nach 2 Jahren defekten vorderen Dämpfer der Motoraufhängung zustande kamen. Wenn ich jetzt den Dämpfer tausche, habe ich keine Lust darauf, dass beim anstehenden Ölwechsel+ Filter  bereits wieder Öl über den Dämpfer läuft. Lässt sich ja quasi nicht vermeiden trotz Auffangeinheit.
Frage: Ist es o.K. den Ölfilter noch zu belassen, wenn ich seit dem letzten Ölwechsel eh nur 2000 km gefahren bin und den Filter dann quasi im 2-Jahresrhythmus zu wechseln nach dann voraussichtlich insg. 4000 Km. Dürfte doch eigentlich nichts ausmachen, da die Wechselintervalle ja bei 8000 liegen. Klar bleibt etwas mehr altes Öl im Filter, aber das Öl kommt ja eh nie ganz heraus und ist ja auch noch weitgehend unverbraucht nach erst 2000 Km.
Spricht was dagegen den Filter zu belassen, was ich ggf. nicht bedacht habe?
Vielen Dank und Grüße von Wolff
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 10.09.2016 17:26
 hallo Wolff-Ich wechsle alle 4000km das Öl und alle 8000km den Filter! Mir reicht das .
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
Avatar (Profilbild) von Rockwell
Rockwell ist offline Rockwell · 106 Posts seit 04.09.2016
aus Celle
fährt: 883
aus Celle
fährt: 883
Neuer Beitrag 10.09.2016 17:30
reden wir hier nicht über Kleingeld u minimalen Mehraufwand ?
Sicher wäre das nach 2000 km nicht weiter tragisch, aber gemacht ist gemacht, oder?
Für mich ist ein gutes u sauberes Öl das A und O für ein langes Motorleben
Robert
Whenever i start my engine, Jesus kills a fucking hipster
Neuer Beitrag 10.09.2016 17:56
Natürlich wäre das OK, aber ich frage mich warum Du jetzt das Öl wechseln willst. Zudem kann ich nicht ganz verstehen so ein bisschen Öl einen Gummidämper in 2 Jahren zerstören kann. Sollte der doch so empfindlich sein, dann fahrt nach dem Ölwechsel halt in ne Waschbox und wascht das Öl ab und gut ist.
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 10.09.2016 18:09
Moin
Filter immer mit Wechseln Freude
Neuer Beitrag 10.09.2016 19:08
Nun mal im Ernst,
mir kann keiner erzählen, dass der Dämpfer durch etwas drübergelaufenes Motoröl nach so kurzer Zeit hinüber ist. Das müsste schon ein spezielles in Motoröl lösliches Gummi sein Augenzwinkern und dazu hätte Dein Motor vorn nach jeder Inspektion vor altem Öl glänzen müssen. Ich glaub das nicht. unglücklich Wäre es so, wäre aufgrund der Lage des Filters, die Motoraufhängung das meistgewechselte Teil an den Moppeds, weil sich wohl keiner solche Gedanken darüber macht, die Werkstätten erst recht nicht. Ich tippe eher auf einen Materialfehler oder eine nicht korrekte Montage.
Zum Filterwechsel :
Ich nehme dazu eine aufgeschnitte 1,5 L Wasser PET-Flasche und darunter wird vorher ein alter Lappen unter und vor den Filter (also über der Motoraufhängung) gestopft. Da kommt nicht ein Tropfen auf den Motor, geschweige denn auf die Aufhängung.
jojo65 ist offline jojo65 · 318 Posts seit 15.05.2012
fährt: Breakout 114 + 103
318 Posts seit 15.05.2012 aus Köln
Neuer Beitrag 10.09.2016 19:16
Ich kenne die Gegebenheiten nicht was den Dämpfer angeht und wie und warum da das Öl drüber laufen soll. Aber wenn ich nicht will das irgend etwas auf, über oder in was läuft, dann pack ich dieses immer schön fett in Alufolie ein. Kann man schön in alle Ecken und Ritzen stopfen. Nur als Tip , vllt hilft es ja.
Neuer Beitrag 10.09.2016 19:26
zum zitierten Beitrag Zitat von jojo65
Ich kenne die Gegebenheiten nicht was den Dämpfer angeht und wie und warum da das Öl drüber laufen soll. .....
Das ist bei den Dynas total bescheuert gelöst, direkt schräg unter und vor dem Ölfilter sitzt das Motor-Gummilager, drehst Du den Ölfilter ab, läuft der Rest aus dem Filter direkt über die Motorlagerung und am ganzen Motorgehäsue runter, saut alles ein, wenn man sich nicht behilft.
Und wie ich schon schrieb, fast alle lassen es einfach dort runter laufen ....
.... sieh ab Minute 2:15 :
HOW TO CHANGE THE OIL ON YOUR HARLEY
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 10.09.2016 20:15
Servus
Ist natürlich schwer nachzuvollziehen, dass Öl den Gummi zerstört. Fakt ist, dass der Gummi am vorderen Lager angegriffen ist und alt aussieht. Am hinteren Lager dagegen sieht der Gummi noch deutlich neuer aus. Der Dämpfer ist jedenfalls nict mehr in Ordnung egal weshalb und dies nach 2 Jahren. Bin aber nicht der einzige was ich bisher so gelesen habe.
In Alufolie einpacken ist eine gute Idee. Versuche ich beim nächsten mal.
Grüße von Wolff
Neuer Beitrag 10.09.2016 20:39
Steht mir auch bald bevor, hatte ja bis jetzt immer bei den ersten beiden Inspektionen machen lassen. Der nächste  Ölwechsel ist dann der meine und so wie es aussieht wird es auch ne Sauerei geben ;-)
Avatar (Profilbild) von Paddy0174
Paddy0174 ist offline Paddy0174 · 336 Posts seit 05.03.2015
aus Andechs
fährt: FLHTCU
aus Andechs
fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 10.09.2016 23:05
Ölfilter auf jeden Fall wechseln. Da sammelt sich ja schliesslich der ganze Dreck drin. Dann schon lieber einmal mehr den Filter als das Öl.
aber da ich die Problematik des TE durchaus verstehen kann, würde ich hier gerne mal einen Rat aus dem Nachbarforum verlinken, Karl H. hat wieder mal die Lösung:
http://286678.forumromanum.com/member/fo...arley_fans.html
FLHTCU - Ultra Classic Electra Glide - '91
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 10.09.2016 23:19
Tausch doch erst das Öl samt Filter und dann das Lager. großes Grinsen
Beim nächtsten Ölwechsel mit Filter dann eben den flexiblen Trichter aus Paddy0174  Link benutzen, oder eben den Alufolientrick anwenden.
Kauf dir ansonsten mal ne Dose Bremsenreiniger und reinige damit nach dem Filterwechsel den Bereich der eingesaut ist.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Aelbler ist offline Aelbler · seit
Neuer Beitrag 11.09.2016 09:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcus
Wobei ich das mit  Bremsenreiniger auf dem Lagergummi - problematischer als Öl sehe.
Zitat Wiki
Gummi und einige Kunststoffarten werden von Bremsenreinigern zersetzt, indem bindende Bestandteile herausgelöst werden. Das hat zur Folge, dass das Gummi nach der Einwirkung zuerst unverändert erscheint, jedoch versprödet und sich nach wenigen Wochen bis Monaten Risse und Brüche bilden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Aelbler am 11.09.2016 10:06.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.09.2016 11:52
Die Lösung mit der flexiblen Gummimatte von Karl H. aus dem Nachbarforum ist schon klasse. Um die Hauptsauerei einzudämmen schlage ich mit dem Kreuzschraubendreher + Hammer an der tiefsten Stelle des Ölfilters ein Loch und lasse über dieses das im Filter befindliche Öl ablaufen. Anschließend sauberwischen und Stück Klebeband drauf. Somit fließt beim Abschrauben nur minimal Öl heraus, da ja fast nichts mehr da ist. Augenzwinkern
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 11.09.2016 20:58
Servus
Die Idee mir dem Loch im Filter finde ich sehr gut .
Ja Bremsenreiniger ist aggressiv auf Gummi. Und da bin ich mal wieder bei meiner latenten Kritik an den Gepflogenheiten diverser Werkstätten. Ich weiß, dass häufig Bremsenreiniger über die ölverschmierten Teile also auch den vorderen Dämpfer gegossen wird nach dem Ölwechsel und nach ein paar Minuten wird dann mittels Pressluft alles wieder runtergeblasen.
Ich bleibe dabei. Selber machen was geht. Kostet zwar nicht viel weniger aber das Moped überlebt ggf. länger.
Grüße von Wolff
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
19712
06.03.2025 15:49
von Nightrider
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
verrückt
XL 1200C/A/B Custom: Vorderradgabel - Federn oder Ölwechsel? (Mehrere Seiten 1 2)
von Wolle58
15
21332
26.06.2022 15:54
von uwolf
