hallo zusammen. habe seit heute folgendes problem: hatte einen kabelbruch im linken blinker. habe diesen beseitigt, aber der Blinker geht immer noch nicht und leider auch nicht die blinkeranzeige unterm tacho. die rechte seite geht! zusätzlich leuchtet das schlüsselsymbol während der fahrt!!!!
hat jemand eine idee was das sein kann?
danke im vorraus!!!
Moos · 15211 Posts
seit 27.11.2010
aus Bayrisch Schwaben fährt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
Ohne weitere Infos als Fatboy wird dir wohl niemand helfen können. Zumindest das Bj. wäre interessant um zu wissen welche Art von Elektrik verbaut ist. Hat sich über die Jahre ja immer wieder verändert.
__________________ Moos
Marco321 · 3737 Posts
seit 13.08.2012
aus Mahlow fährt: ex Fatboy, ex SlimS , ex Breakout 114 , 48 mit Penzl
es handelt sich um einen 2007ner fat boy. habe noch nen rein analogen tacho. bei einem lenkerendenblinker war ein kabel gebrochen. kann sein das es einen kurzschluss gab. ist nur seltsam, das alles andere zu funktionieren scheint. nur die komplette blinkergeschichte der linke seite ist ohne funktion. vorne wie hinten und halt keine anzeige des blinkers für links und das leuchtende schlüsselsymbol. denke mal eine sicherung kann es nicht sein weil bestimmt der gesamte blinker über eine sicherung läuft.
werde mich am wochenende mal intensiv mit dem fehler beschäftigen!
FEHLER gefunden. Der Fußkontakt des Lenkerendenblinkers war verbogen. Dadurch ist es zu einem Kurzschluß gekommen. Kleiner Grund große Ursache!! Trotzdem tausend Dank für die Tips!!!!
