Anlasser testen
LIttleDevil ist offline LIttleDevil · 6 Posts seit 17.01.2016
fährt: 98 FXST
fährt: 98 FXST
Neuer Beitrag 06.09.2016 21:42
N´abend zusammen,
ich bin momentan dabei meine Evo Softail komplett neu aufzubauen, was momentan soviel heißt, wie überall liegen lauter Einzelteile rum :-)
Habe den Anlasser wieder zusammengebaut und würde diesen gerne testen, ob alles tut wie es soll, bevor ich das komplette Bike wieder zusammen baue.
Korrigiert mich bitte wenn ich einen Müll erzählen sollte, aber eigentlich muss man doch nur von einer Autobatterie Plus und Minus zum testen anschließen?!
Falls meine Theorie stimmen sollte, würde ich mal sagen muss man (siehe Bild im Anhang) das Pluskabel an den "roten Punkt" anschließen und Maße an den "grünen Punkt", richtig?
Danke euch!
Thomas
Attachment 241856
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.09.2016 21:55
und den Solenoid ( interner dicker schalter des eigentlichen Elektromotors )
(da wo an den kontakt das meist  grüne kabel vom starterrelais angeschlossen wird )
auf deinem bild grüner punkt auch kurz ein 12 V plus kabel  drannhalten - funkt !
acjh so - und masse an masse ( Gehäuse )
Vorsicht, das der nict vom tisch hüpft - hatten wir hier gerade neulich , sogar ein Video dazu
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.09.2016 22:14.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 06.09.2016 21:58
Masse (31) am Gehäuse anlegen (kommt verbaut über die Befestigungsschrauben des Anlassers am Primär),  Plus 30 passt und dein grüner Punkt ist der Startknopf (50).
Heißt Masse ans Gehäuse, Plus an roten Punkt und ebenfalls Plus an grünen Punkt...am besten mit Fingerspitzengefühl in Schraubstock einspannen, in der Hand halten kann in die Hose gehen. großes Grinsen
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
NT-Tom · seit
NT-Tom
sach ich doch großes Grinsen
les mal hier - dort auch das Video von @schimmy
Anlasser/Starter Relais?
https://www.youtube.com/watch?v=aWo7saSL99A&feature=youtu.be
haste bei der Gelegenheit auch gleich den anlasserfreilauf getauscht ????
der rutscht irgendwann mal durch ( eine der wenigen evo Krankheiten )
das merkst du leider erst, wenn eingebaut und den Benzinmotor nicht durchdreht
auf der Werkbank haste ja keine Belastung des anlassers
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.09.2016 22:16.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.09.2016 22:29
Die Bilder zum Text:
   Grüßung Bernde
fährt: 98 FXST
fährt: 98 FXST
Neuer Beitrag 07.09.2016 20:39
Top Jungs!
Danke für die Antworten. Werde es mal am Wochenende versuchen.
doc50 ist offline doc50 · 538 Posts seit 29.05.2008
aus Göttingen
fährt: FLHX
538 Posts seit 29.05.2008 aus Göttingen
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 07.09.2016 23:17
Meine Erfahrug:
Selbst wenn der Anlasser wie oben beschrieben überprüft wird und dreht, bedeutet das nicht das er in Ordnung ist und im eingebauten Zustand also unter Belastung funktioniert und den Motor startet.
gruß doc
lebe heute so als ob du morgen stirbstgroßes Grinsen
Klockenmann ist offline Klockenmann · 565 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
565 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 08.09.2016 01:28
Wenn der Anlasser so geprüft wird dann weis man nur das er ausrückt und daß soll er ja auch.Ansonsten haben wir noch den Jackshaft.
Schimmy ist offline Schimmy · 11515 Posts seit 15.10.2015
11515 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.09.2016 10:14
zum zitierten Beitrag Zitat von doc50
Meine Erfahrug:
gruß doc
Das ist so weit richtig, aber zumindest funktioniert er "rein elektrisch" und wenigstens teilweise mechanisch (was das "Getriebe" angeht) smile
Wichtig ist, diesen Test mit einer VOLL GELADENEN Batterie durchzuführen. WARUM ? ? ?
Das Solenoid (der Anlassermagnetschalter) hat zwei Aufgaben:
- Das Ausrücken der Anlasserwelle, damit das Anlasserritzel in den Zahnkranz der Kupplung greifen kann
- Das Schließen des Stromkreises zum Anlassermotor (ähnlich einem Relais)
Die "Tauchspule" des Solenoids wird durch eine Feder in ihrer Ausgangsposition gehalten. Gibt man nun durch Drücken der Start-Knopfes
Spannung auf das Solenoid, wird die Tauchspule elektromagnetisch angezogen und die beiden Kontakte auf Foto Nr. 1 werden geschlossen.
Geschieht dies NICHT mit ausreichender Geschwindigkeit (z.B. bei einer schwachen Batterie), bildet sich ein elektrischer Lichtbogen, der mit der
Zeit die Kontakte wegschmilzt, bzw. auf der Tauchspule "Schweißpunkte" hinterlässt (siehe Foto 2). Die Folge davon ist, dass sich genau
an diesen Stellen immer wieder Lichtbögen bilden werden, und irgendwann die Kontakte so weit abgenutzt sind, dass sich im schlimmsten
Fall der Anlassermotor gar nicht mehr dreht.
Eine kleine Abhilfe für dieses Problem wäre z.B. die Punkte auf der Tauchspule vorsichtig mit feinem Schmirgelleinen zu glätten bzw. das
Gleiche auch mit den Kontakten zu machen. Ansonten hilft nur rechtzeitiges Auswechseln der Teile (dafür gibt´s ein Reparaturkit bei der
Company). smile
Ebenfalls ist es ratsam,die Tauchspule mit BATTERIEPOLFETT "geschmeidig" zu halten. smile
Greetz   Jo
P.S. Eine defekte Anlasserkupplung kann man nur im eingebauten Zustand entdecken.
Attachment 242094
Attachment 242095
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 11.09.2016 10:53
Und so siehts dann aus wenn die kontakte richtig am Ar*** sind
Attachment 242321
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Neuer Beitrag 11.09.2016 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobse
...jep... eindeutiges Zeichen dafür, dass Deine Batterie (eine Zeitlang, oder jetzt immer noch) nicht genug Power hat(te), um
die Tauchspule schnell genug an die Kontakte zu ziehen. DA kann man nix mehr retten...  unglücklich
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 12.09.2016 12:45
Doch ging noch zu retten. Mit schmiergel und schlüsselfeile. Bin mal gespannt wie lang es hebt. Für diesen winter is mal das reparaturkit angedacht.....
Umbau meiner dicken
Neuer Beitrag 12.09.2016 15:39
Na ja...Augen rollen  Der auf dem Foto rechts zu sehende Kontakt ist ja schon fast bis auf die "Grundmauern" abgebrannt.. Der linke geht eigentlich gerade noch so. Das wird bei jedem Anlassen dann so aussehen, dass die Tauchspule zuerst den linken Kontakt berührt, sich dann ein wenig verbiegen oder verkanten muss, damit sie auch den rechten Kontakt trifft. Und bis DAS dann der Fall ist, wird der Kontakt weiterhin abgebrannt.
Hoffentlich hält das Solenoid noch so lange durch... unglücklich
Greetz.  Jo
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
50683
23.04.2017 11:16
von Rabauke
FLSTSB Cross Bones: Cross Bones 2011 - Anlasser "startet" trotz Zündung aus (Mehrere Seiten 1 2)
von Sascha1512
20
24745
24.03.2017 19:37
von Bernde
