Wackeln beim Schnellfahren
VL -11 ist offline VL -11 · 75 Posts seit 19.03.2014
fährt: Night Rod Spezial
Neuer Beitrag 27.08.2016 10:23
wackeln eure Mopeds auch so wenn ihr mal etwas schneller unterwegs seid?
George ist offline George · 23377 Posts seit 23.07.2007
23377 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 27.08.2016 10:30
Nein, tun sie nicht.
Eine V-Rod ist dafür gemacht, in hohen Drehzahlen schnell unterwegs zu sein.
Wenn das bei dir so ist, dann würde ich erst mal folgende Dinge checken:
Reifen (Achse fest, Reifendruck, richtig ausgewuchtet, Felgen in Ordnung?)
Gabel (Klemmung fest?)
Lenkkopflager (ein bekannter Schwachpunkt bei den Rods)
Desweitern mal alle Schraubverbindungen an den Stoßdämpfern überprüfen.
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 27.08.2016 17:00
Bei mir waren es nagelneue Marathon 880 Reifen die ein Aufschwingen verursacht haben.....
Nach dem dritten Versuch das zu beheben, wurden sie entsorgt und gegen originale getauscht!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7371 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 27.08.2016 18:44
und bei vielen war es ein versatz im hinterradverbau.
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 29.08.2016 14:42
hört sich jetzt blöd an, aber kann auch an Deiner Jacke liegen. Wenn bei schneller Fahrt Böhen an einer locker flattrigen Jacke rupfen und Du das über den Arm an den Lenker weiter gibt's, dann schlingert der Bock auch.
Die übrigen Verdächtigen wurden schon genannt. Fehlt nur die Vordergabel, wenn es noch keine USD Gabel ist. Da haben viele auf anderes Öl und Federn gewechselt. SuFu, da gibt es schon zig Beiträge zu
viel Erfolg
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.08.2016 17:20
das jackenthema und die rechts hängende auspuffanlage sind es nicht. Auch nicht die vollscheibenräder. Und meist sind auch die federn oK. So nebenbei wird dann oft beim wechseln einfach nur die richtige menge vom richtigen öl eingefüllt.
Avatar (Profilbild) von bullgod
bullgod ist offline bullgod · 41 Posts seit 11.07.2012
fährt: V-Rod Muscle
fährt: V-Rod Muscle
Neuer Beitrag 06.09.2016 13:43
Dafür müsste man jetzt wissen seit wann das Problem besteht. Schon immer oder war irgendwas?
Muss da NightRodSpecial2011 zustimmen, das kann vom Höhenschlag des Reifens kommen und daran kann man rein gar nichts ändern außer eben gute Reifen zu kaufen.
Würde da mal anfangen zu suchen und Reifen sowie Felge checken.
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 08.09.2016 12:29
Schade das man kein Feedback bekommt
Trust The Universe
