Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Schaltproblem - Wer Weiss Rat ?
Avatar (Profilbild) von CommanderTom
CommanderTom ist offline CommanderTom · 425 Posts seit 01.01.2009
aus Haßloch
fährt: FLSTF Custom
aus Haßloch
fährt: FLSTF Custom
Neuer Beitrag 03.01.2009 01:28
Hallo !
Kurze Frage:
wollte demletzt - kurz vor der Winterpause- noch ´ne Runde drehen und hatte dabei folgendes Problem mit meiner ´02er Fat Boy TC88B:
Start bei ca. 5°C, Choke voll gezogen (Maschine lief problemlos an).
Doch dann wollte ich in den Ersten schalten und . . . nichts ging - also ich meine: der 1. Gang ging nicht rein.
Dann Choke etwas rein - Leerlaufdrehzahl reduziert - und . . . es klappte !
Bei normaler Fahrt jedoch (Choke ganz drinn) -beim runterschalten- ging der Erste ab und an auch nicht richtig rein (bei Anfahrt auf rote Ampeln usw.) !
Hat jemand ähnliche Erfahrungen !
Lag das evtl. an der kalten Temperatur (doch warum hatte ich das Problem dann auch bei warmem Motor) ?
Bitte dringend Eure Meinung !!!
EVERYTHING LOUDER THAN EVERYTHING ELSE . . .
MOTÖRHEAD
guzzi-man ist offline guzzi-man · seit
Neuer Beitrag 03.01.2009 01:40
Ist bei unseren Guzzis ähnlich, willst mit kaltem Motor und Getriebe losfahren....
geht der 1. nicht rein. Kupplung wieder loslassen, wieder ziehen........der 1. geht rein. Manchmal reicht auch bloßes kurzes vor-bzw. zurückbewegen des Bikes.
Warm ist es manchmal auch so. Aber bisher gab es keine Probleme damit, eine hat 92000km, die andere 110000km auf der Uhr.
Im Winter tritt das öfters auf, da ja das Öl zäher ist, außerdem sind es ja keine Japaner mit Uhrwerksgetriebe, da ist noch Maschinenbau drinne!
Lutz
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 03.01.2009 02:49
Meine Verdacht,
kaltes Öl wenn Kupplungsspiel richtig ist. Wenn der Motor warm ist, ist das Getriebeöl noch lange nicht warm.
Würde mir keine Sorgen machen.
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 03.01.2009 02:56
Liegt fast mit Sicherheit am kalten Getriebeöl wie die Anderen schon richtig getippt haben.
DéDé ist offline DéDé · 5074 Posts seit 17.04.2008
5074 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 03.01.2009 11:03
Einlegen lassen muß sich der Gang ! Da stimmt was nicht mit der Grundeinstellung der Kupplung.
Probier das nochmal mit gezogener Kupplung beim Starten ! Es wird wohl besser werden.
Je kälter, umso schwieriger ist das mit dem Gang einlegen.
Big-Al ist offline Big-Al · 11032 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11032 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 03.01.2009 11:37
wie alt ist die Brühe im Gangkasten ? evtl. wechseln und Grundeinstellung der Kupplung vornehmen.
Auch bei den Temp. muss sich die Kiste schalten lassen Freude Freude Freude
Nase in den Wind @ all !
Döppi ist offline Döppi · 21856 Posts seit 16.11.2005
21856 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 03.01.2009 11:39
Hast zuviel Öl reingefüllt ?
Neuer Beitrag 03.01.2009 11:58
Wird wohl kaum am Getriebeöl liegen...
Entweder da ist eine oder mehrere der Stahlscheiben in der Kupplung wellig. Da die Kupplung beim Betätigen nur ein klein wenig aufgeht trennt sie nicht vollständig und es liegt weiter Kraft auf den Zahnrädern...
Oder es müssen nur die Federn ausgetauscht werden.
Neuer Beitrag 03.01.2009 12:04
lahme Federn ist auch ne Idee Freude
aus Nordstrand
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 03.01.2009 13:30
Wenn es im Sommer nicht ist und nur im Winter, dann ist es kaltes Öl was dickflüssiger ist und dadurch Druck über die Kupplung ( die dann nicht richtig trennt ) auf die Zahnräder ausübt.
Wenn dann noch Scheiben wellig sind und Kupplungsspiel zu gering ist, dann macht es die Sache noch schlimmer. Ich würde als erstes das Kupplungsspiel mal zu eng stellen, das schon Druck auf die Kupplung vorhanden ist und einmal um den Block fahren.
aus Haßloch
fährt: FLSTF Custom
aus Haßloch
fährt: FLSTF Custom
Neuer Beitrag 03.01.2009 17:17
Also danke mal für Eure Tipps !
Allerdings, die Idee, das das vorhandene Öl zuviel oder veraltet sein könnte, muß ich gleich wieder verwerfen.
Ich hab die Kiste erst vor kurzem von meinem Customizer abgeholt und der hat sämliche Flüssigkeiten (also auch alle Öle) neu eingefüllt und (hoffentlich) auch auf den richtigen Stand gebracht.
Aber ich kenne das Team und auch den Werkstatt-Mechaniker und vertraue auf deren Arbeit.
Also meine Vermutung liegt eben darin, das die Kombination aus voll gezogenem Choke -und die damit verbundene hohe Leerlaufdrehzahl- und eben die geringe Temperatur zu dem Problem geführt haben könnten.
Zudem hat die Mühle gerade mal 17.000 km auf der Uhr und ich hoffe doch mal, das so ´ne Harley-Kupplung länger hält - oder?
Schau mer einfach mal, wie das Teil im kommenden Frühjahr anläuft.
Ich hoffe, das sich das Problem dann evtl. von selbst erledigt . . . und falls nicht - könnte mir ja evtl. jemand Tipps zum einstellen der Kupplung mitteilen.
Danke nochmal an alle !
MOTÖRHEAD
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 01.06.2010 09:59
moin moin ,,,
ich frage hier mal paralel ...
ich hatte am wochenende den orininal lenker gegen einen andern getauscht fahre heute morgen auf maloche und plötzlich ist kein druck mehr auf der leitung , kann nimmer schalten
hab beim wechsel die leitung nicht geöffnet , woran kanns denn liegen weis da jemand rat ..
gruss chrissi
Trust The Universe
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 01.06.2010 19:59
problem gelöst ,,,
vielen dank an alle ...
gruss chrissi
Trust The Universe
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 02.06.2010 07:02
Moin Chrissi
Lass uns doch nicht dumm sterben... Augenzwinkern
Woran hat es denn bei dir gelegen verwirrt
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 02.06.2010 08:39
Moin Gerd ...
bei lenkerumbau habe ich nicht bedacht das wenn ich die bremse runterhängen lasse luft in die leitung kommen kann weil der behälter ja nicht bis oben gefüllt ist . so auch die aussage vom freundlichen ... also entlüften und gut ist ... nur einen termin hatte dieser nicht wartezeit 2 wochen ... da stellt sich die frage wenn man eine panne hat ob du dann dort urlaub machst...
in diesem sinne ...
gute fahrt
Trust The Universe
Chromlack - Wer hat Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von motoschrauber
15
29398
27.02.2022 01:38
von Metal-Rider
215109
30.05.2021 19:14
von shovelix
