Tatsächlich kann sogar eine der beiden verdrillten Leitungen völlig ausfallen, funktioniert trotzdem, sogar wenn z.B. an einem Gerät CAN+ und an einem anderen Gerät CAN- gestört ist. Lineares Bus System.
Ich muß ihn lieben, hab lange genug Geräte dafür entwickelt
Bei *edit* EINER unterbrochenen Leitung werden die Datensignale gegen Masse ausgewertert. Der CAN Bus ist ja extra für Redundanz entwickelt worden. Bei den bei Harley verwendeten Datenraten kann die Leitungslänge bis zu 500 Meter betragen.
" keine Probleme durch vergammelte Kontakte " = Weniger Kontakte mit hoher Strombelastung, damit insgesamt weniger Kontaktkorrosion.
Zurück zu Thema:
Ausgewertet wird:
B2262 Front Brake switch stuck
Schalter Bremse vorne klemmt (SIC!)
B2223 Rear Brake switch shorted low
Bremsschalter hinten Kurzschluss Masse
B2161 Brake lamp output open
Stromkreis Bremslicht offen
B2163 Brake lamp output shorted low
Stromkreis Bremslicht Kurzschluss Masse
B2164 Brake lamp output overloaded
Stromkreis Bremslicht überlastet
Also nix mit Bremslicht kriegt dauernd 12 V Überwachung.
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
