Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Lenker etwas spiel ?
Defcon ist offline Defcon · 18091 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 31.08.2016 08:57
Hallo  Jungs , ich brauch mal Hilfe.  An meiner RG hab ich das Gefühl das der Lenker irgendwie spiel hat die Klemmböcke sind fest was ist aber darunter siehe Bild und Pfeil
Attachment 241065
Trust The Universe
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 31.08.2016 09:11
Wie sieht es bei der Verbindung Riser - Gabelbrücke aus? Die lösen sich gerne mal, oder die eingelegten Dämpfungsgummis sind schlapp.
Explosionszeichnung und Teilenummern: http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...l.asp?make=hdmc
Keep it simple cool
Bart ist offline Bart · seit
Neuer Beitrag 31.08.2016 09:16
Hi.
Da sind doch so Gummilager für die Riserbolzen drin.
Bei meiner FLH-Shovel mit Ape war das so UNFAHRBAR.
Ich habe damals auf Kunsttoffbuchsen gewechselt - alles gut.
Bei meiner Street habe ich noch die Gummis drin - aber mit Original-Lenker.
Das ist zwar ein bischen "teigig" zu fahren, hält aber die Schwingungen von
den Händen fern.
Gruß, Bart
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 31.08.2016 09:23
Wenn ich das so lese denke ich  auch das es die Gummilager sind , ich muss schon etwas Kraft aufbringen damit man das Spiel am Lenker merkt . Allerdings nur links .
Fahrbar ist es noch geht auch Freihänding wird aber wohl mit den Vibrationen schlimmer im Laufe der Zeit .
Alles wenn dann beide Gummilager wechseln und dann gut ?
Trust The Universe
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 31.08.2016 09:46
Am besten neue Gummis und gut. Die Riserschrauben werden dann ja auch wieder richtig angezogen.
Keep it simple cool
Shadow ist offline Shadow · 3045 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3045 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 31.08.2016 09:50
hatte das selbe Problem, >Spiel in den Risern
habe die Gummilagerung gegen PU Buchsen getauscht, ............. seitdem 0 Probleme mehr Freude
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 31.08.2016 09:54
ich habe letzte woche meine Gummis gegen neue getauscht. Seit dem kein gewabbel mehr. Meist lassen sich die Riser nicht mehr richtig fest ziehen bei den originalen, da auch die plättchen verformbar sind.
ich habe die hier verbaut: http://www.eightball-custom.com/epages/1...jectID=66831184
was ich beim wechsel da raus geholt habe waren nur noch schlaffe wabbelige dinger. großes Grinsen
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 31.08.2016 09:58
Danke für die  schnellen Antworten und Tipps Freude
Trust The Universe
jax74 ist offline jax74 · 344 Posts seit 25.02.2015
fährt: 54er FL, 72er FX
Neuer Beitrag 31.08.2016 11:14
Habe bei meiner auch grad die Arlen Ness Gummipuffer verbaut. Absolut empfehlenswert!
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 31.08.2016 12:28
Haste selber gewechselt ? jax74
Trust The Universe
Neuer Beitrag 31.08.2016 12:55
Nein, hat mein Schrauber des Vertrauens erledigt.
Neuer Beitrag 31.08.2016 14:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Defcon
geht locker alleine.
einfach beide  riser schrauben einige umdrehungen lockern, damit diese spiel haben und dann jeweils ein mal rechts die schraube lösen, gummis wechseln, wieder reinschrauben (Aber nicht fest ziehen!) und das selbe mit der anderen Seite. Dabei ist es wichtig das beide schrauben etwas gelockert wurden um die riser mit lenker beiseite drücken zu können. Loctite nicht vergessen und wenn beide Gummis gewechselt sind wieder die Riser fest knallen. je nach Baujahr muss man vorher natürlich die komplette lampe ausbauen um an die riser zu kommen
Neuer Beitrag 31.08.2016 15:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Bart
Hi.
den Händen fern.
Gruß, Bart
Hat dir der Prüfer den Ape bei den Gummis eingetragen?  ich hab damals bei meinem 50er Ape auch auf starre Buchsen gewechselt. Das wäre sonst lebensgefährlich geworden. Gibt auch Buchsen aus Alu. Funktionieren auch gut.
Thema hatten wir damals schon mal hier
Hier eine Auswahl von W&W
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 31.08.2016 16:51.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 01.09.2016 15:18
Wollte das auch selber wechseln , jedoch werde ich bis Herbst warten . Da ich ne Road Glide hab werd ich wohl mehr abbauen müssen . Die neuen Lager sind aus Polyurethan ( Eightball Custom ) also  besser als die Original
Trust The Universe
von George
400
634530
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
