Alle Tourer: Anlasser/Starter Relais?
doc50 ist offline doc50 · 538 Posts seit 29.05.2008
aus Göttingen
fährt: FLHX
538 Posts seit 29.05.2008 aus Göttingen
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 29.08.2016 16:23
bin in der Sufu nicht fündig geworden...
Kann mir Jemand sagen wo ich bei de 2011er 103er SG das Anlasser/Starter Relais finde?
Gruß doc
lebe heute so als ob du morgen stirbstgroßes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.08.2016 16:29
bei Google auch nicht ??
wahrscheinlich hinter dem linken- oder rechten seitendeckel - oder das ( meist grüne ) kabel am anlasser mal zurückverfolgen
gugg mal hier : http://www.stcharlesharleydavidson.com/o...c%7e1OF2%5cBM95
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.08.2016 17:09.
Schimmy ist offline Schimmy · 12796 Posts seit 15.10.2015
12796 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.08.2016 16:55
Du machst auch nix anderes, als den ganzen Tag vorm  PC zu sitzen, Tom ? ? ? smile
Zur Frage:
Sitzt unter dem LINKEN Seitendeckel zwischen den ganzen Sicherungen. (Quelle: http://proudfewmc.net/SiteAssets/99497-11.pdf)
(Auf dem Foto ROT markiert)
Greetz   Jo
Attachment 240959
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.08.2016 17:06
Greetz   Jo
bin mal wieder " auf arbeit" großes Grinsen
und mir is da immer soooo laaaangweilig großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
gleich auch mal das 13 MB pdf gesaugt hier auch die anderen documents auf der seite großes Grinsen http://proudfewmc.net/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx
man muss den glasfaseranschluss auch mal ausnutzen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.08.2016 17:28.
Neuer Beitrag 29.08.2016 21:25
Frage an "doc50":
Gibt's einen bestimmten Grund für die Suche nach dem Relais? ? ?​​​​​​ Augen rollen Die Teile halten normalerweise ein halbes Leben lang....
Greetz Jo
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.08.2016 21:40
wie alt wird den sonne vrod ?? großes Grinsen
er musste letztens immer draufklopfen
bevor ers dann doch getauscht hat
Anlasser Defekt ?
aus Göttingen
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 29.08.2016 22:31
Vielen Dank erstmal für die Info's
War erfolgreich.
Das Relais hatte Korosion und funktionierte nicht mehr einwandfrei.
Gruß doc
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 30.08.2016 10:50
Jo, habe ich auch schon getauscht! Anlasser übrigens auch................
aus Göttingen
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 31.08.2016 18:35
so`n Schei............
geht wieder nicht!
Folgendes hab ich nun gemacht:
Direkt den Anlasser gestartet in dem ich das grüne Kabel (flacher Stecker) am Anlasser abgezogen habe.
Hier habe ich ein Kabel mit Stecker draufgesteckt und das andere Ende auf das dicke Rote (was von der Batterie kommt) gehalten.
Anlasser hat auch "gedreht" aber die gleichen Geräusche gemacht wie vorher. Als wenn das Anlasser Ritzel nicht eingreift sondern "vorbeirattert"
Kein Unterschied zum normalen Startvorgang.
Dann Anlasser ausgebaut und wieder -wie oben beschrieben direkt von der Batterie Strom draufgegeben.
Der Anlasser dreht und das Ritzel fährt aus............. Macht auch keine Geräusche so wie im eingebauten Zustand.
Was nun? Baby
Anlasser Getriebe überprüfen? Aber wie?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von doc50 am 31.08.2016 18:42.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.08.2016 20:16
anlasser freilauf rutscht durch ? da sieht im ausgebauten zutand ( ohne belastung ) alles gut aus
aber beim starten im eingebauten zustand ruscht die freilauf kupplung unter belastung dann durch
und überträgt die kraft nicht meh auf das starterritzerl - der benzinmotor dreht nicht
dreht denn der elektromotor des anlassers hörbar ?
les mal hier und schau und hör dir die videos an
obs sich bei dir genauso anhört ( wie nen spax schrauber )
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 31.08.2016 20:24.
Neuer Beitrag 31.08.2016 21:49
Ich glaube du musst das Starterritzel tauschen!! Hab das Teil in USA bestellt. 50€ inklusive Versand.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.08.2016 23:14
hmmm - gab auch schon welche , da ist das gefedert gelagerte starterritzel
nur nicht mehr in die gegenüberliegende primär buchse eingefahren - sondern am deckel angestossen
das ganze teil heisst jack shaft- siehe partsfinder
Neuer Beitrag 31.08.2016 23:22
Nu Gugge...Augen rollen  Hält das Relais wohl doch länger... Augen rollen
Zum Problem: Sehr wahrscheinlich ist´s die Kupplung des Anlassermotors, die den Geist aufgegeben hat.
Um den Defekt weiter eingrenzen zu können, mache folgendes:
- Am Primären den Kupplungs-Deckel (drei Schrauben) entfernen.
- Ziemlich weit oben rechts befindet sich das Anlasserritzel.  Mal fühlen oder schauen, ob das Ritzel "Karies" hat, oder locker auf der Welle sitzt.
- Mit einer Taschenlampe mal reinleuchten, während eine zweite Person den Start-Knopf drückt. Dabei checken, ob das Ritzel des Anlassermotors VOLL ausfährt und in den Zahnkranz der Kupplung greift.
Sollte DAS der Fall sein und der Anlasser trotzdem den Motor nicht durchdrehen, ist die Kupplung defekt.
Fährt die Welle nicht vollständig aus und das Ritzel greift nicht in den Zahnkranz - dreht also in's Leere - , kann der Defekt im Anlassermagnetschalter (Solenoid) liegen.
- Dazu mal die drei Schrauben (METRISCH / Nr. 36 auf der Zeichnung), die den Deckel des Solenoids halten, abschrauben.
- Die Kontakte (BLAU eingekreist) mal checken.
- Zündung an und mit dem Griff eines Schraubendrehers den "Kern" (ROT eingekreist) mal manuell reindrücken (nicht erschrecken... das funkt ein wenig...) und schauen, ob der Anlasser den Motor durchdreht.
Greetz Jo
Attachment 241172
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.09.2016 09:24.
aus Göttingen
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 31.08.2016 23:27
@NT-Tom: der elektromotor dreht hörbar. Das Geräusch ist extremer als im Video.
@ Fatboy 1962: Hab das Ritzel mal mit anderen Bildern verglichen. Ist ziemlich abgenutzt.
Werd Starterritzel tauschen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.08.2016 23:28
deckel abschrauben ? - einer soll mal "fühlen " oder,  bei offenen deckel mal den starter betätigen ???
die berufsgenosenschaft wird dann nach finger ab ähnliche fragen stellen - " wie konnte das passieren " großes Grinsen
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
6706
16.01.2026 09:49
von minifutzy
FXDB/C Street Bob: Blinker Problem - Kabelbruch? Relais?
von gertbert
14
13195
20.03.2022 17:37
von gertbert
