Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Dauerbremslicht
Avatar (Profilbild) von Blackwing78
Blackwing78 ist offline Blackwing78 · 204 Posts seit 18.08.2011
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 24.08.2016 12:16
ich habe seit gestern das Problem, dass ich mit Dauerbremslicht durch die Gegend fahren muss.
Hier im Forum habe ich gelesen, dass das mit nem abgebrochenen Bremslichtschalterknopf zu tun haben kann.
Daraufhin habe ich eben mal den Bremshebel abgemacht und geschaut.
Was ich sehe ist das der Bremslichtschalter mit seinem Gummischutz direkt am Bremshebel anliegt und der Kontakt zwischen den beiden
definitiv besteht.
Frage: Kann es trotzdem sein das ich den Kleinen Kopf das Schalters abgebrochen habe?
Habe es hier in den Beiträgen nämlich so verstanden, dass der Kopf abgebrochen ist wenn "kein Kontakt" zwischen Bremslichtschalter und Bremshebel besteht....
Danke vorab für Eure Hilfe.
Gruß aus m Taunus
"you can take my Money, you can take my Soul, but you can't take my Rock n' Roll!"
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 24.08.2016 13:41
Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 03.11.2016 00:43.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 24.08.2016 14:32
Also der Bremslichtschalter löst das Bremslicht aus wenn er keinen kontakt mehr zum bremslicht hat. D.h das wenn der Kopf abgebrochen ist kann der Bremshebel den Schalter nicht mehr reindrücken und zack ist das licht immer an.
wenn du ihn schon ausgebaut hast kannst du ja mal probieren ihn reinzudrücken dann müsste es ausgehen. wenn der Hebel noch montiert ist drücke den Hebel vom Lenker WEG und wenn es ausgeht ist er Kaputt der schalter
Den bremslichtschalter kann man zwar mit einer kleinen Schraube reparieren bei mir hat das aber leider nicht geklappt.
Neue schalter kosten selbst bei w&w unter 15€
Wanna race?
Avatar (Profilbild) von Tante Ju
Tante Ju ist offline Tante Ju · 82 Posts seit 12.04.2016
aus Donnersbergkreis, wo die Pfalz am höchsten ist
fährt: 1200 C 2001
fährt: 1200 C 2001
Neuer Beitrag 24.08.2016 16:17
War bei mir auch, hat aber nur geflackert, nicht permanent geleuchtet. Ursache war der Handbremshebel, der nicht komplett nach vorne in seine Ruhestellung gegangen ist, sondern geschlackert hat..
Jetzt habe ich mir bei W&W den Reparatursatz für den Bremszylinder besorgt und getauscht. Jetzt klappt's auch mit dem Nachbarn...
Der Kolben sah noch gut aus, aber die Feder war wohl lahm. Das Maschinchen hat zwar erst 23 tkm runter, ist aber immerhin schon 15 Jahre alt.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 24.08.2016 16:32
zum zitierten Beitrag Zitat von marvojudge
Also ich glaube ist doch anders herum. Wenn du den Bremslichtschalter drücks geht das Bremslicht an, wenn du ihn loslässt geht das Licht aus. Das ist ja auch das Problem wenn du ihn beim Aubau einen Kopf kürzer machst, dann  kann der Knopf nicht mehr vom Hebel gedrückt werden. Es kann auch sein das dein Bremslichtschalter gut aussieht und innen was kaputt gegangen ist, so das er jetzt immer durchgang hat. Am bestem mal ein Kabel trennen und dann wirst du ja sehen ob das Bremslicht ausgeht. Den neuen must du sowieso an die Kabel anlöten.
Gruß Ralf
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 24.08.2016 18:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Nicht beim Handbremshebel.
Da hat marvojudge wohl Recht.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 24.08.2016 18:34
Der Bremshebel hält den Schalter ständig unter Druck (Bremslicht aus), beim betätigen der Bremse löst der Hebel den Schalter (Bremslicht an).
Ist der Schalter nun bei der Montage der Armaturen beschädigt worden ist der Stift im Schalter zu kurz und steht nicht mehr unter Druck vom Hebel.
Wir sprechen hier jetzt von der Vorderradbremse, bei die Hinterradbremse ist ein Hydraulischer Schalter verbaut, ist der Defekt gibt's meist kein Bremslicht beim betätigen.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 24.08.2016 19:18
Dann nehm ich alles zurück Augen rollen
Neuer Beitrag 24.08.2016 22:07
Hallo und guten Abend zusammen.
Erstmal vielen Dank für Eure Ansätze und Ideen.
Ich habe vorhin mal die Bremse komplett aufgemacht und den Bremshebel entfernt.
Dann konnte ich gut an den Bremslichtkontaktknopf kommen.
Es ist korrekt das dieser mit eingebautem Bremshebel immer auf Druck gehalten wird und wenn der Bremshebel gezogen wird (quasi gebremst wird), dann wird der Knopf entlastet und die
Bremsleuchten gehen an.
problem ist, dass auch ich die Idee hatte, wenn ich jetzt den Knopf drücke müsste doch das Bremslicht ausgehen..... Aber denkste nix is!
Habe alles sauber gemacht und den Bremshebel mit ordentlich anpressdruck wieder festgemacht. hat leider nix geholfen.
Hat noch jemand eini Idee was ich machen kann?
Mich nervt das gerade wie sau ... bei dem Wetter kann ich nicht fahren und hoffe weiterhin auf Eure Hilfe.
Danke
Gruss und schönen Abend.
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 24.08.2016 22:08
Ich habe noch beim schreiben mich gefragt ob man es versteht wie ich es meinesmile da ich ihn auch schon kaputt gemacht und getäuscht habe war ich mit meiner schon sicher aber sich das denken und schreiben ist so ne Sache die manchmal weit auseinander läuft
Wanna race?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2016 22:19
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 24.08.2016 22:20
Dann zieh mal einen von beiden Steckern am hinteren Bremslichtschalter ab.
Gruß Marcus
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2016 22:25
nochn tipp - schraub die bremslicht birne raus ( die leider auch zweifaden rücklicht ist )
mit hats bei meinem japanchopper damals auf urlaubstour bei auch klemmenden fussbremsschalter
das rote plastik rücklicht verschmolzen - war nicht für 21 watt  dauerbremsleuchte abwärme ausgelegt
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 24.08.2016 22:30
Hey Tom,
ne Nightster wird ab Werk mit 3in1 LED Rücklichtkombination ausgeliefert. großes Grinsen
Alles Neumodischer Qutsch für dich und braucht auch eigentlich keine Sau. fröhlich
Gruß Marcus
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.08.2016 22:32
neumodischer energiespahrkram großes Grinsen
aber tipp, am hinteren bremssschalter stecker ziehen ist gut
leuchtets dann immer noch - liegts am handbremsschalter
stimmt - evo rules - da gabs auch noch echte " glühlampen " großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
