Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Adapterkabel oder Stecker für Blinkerumbau Fat Boy S 2016
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 23.08.2016 18:02
Sach ich doch
Regenmacher ist offline Regenmacher · 134 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
134 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 23.08.2016 19:17
Hoffe es hat nun geklappt mit dem Hochladen der Bilder - mit Android a bissl ungewohnt.
Und danke für die rege Diskussion.
Attachment 240301
Attachment 240302
Attachment 240303
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 23.08.2016 19:21
1. Bild oben rechts und 3. unten rechts ist der 8 Polige Stecker zu sehen.
Hier der Stromlaufplan dazu , links Slim rechts Fatboy
Attachment 240304
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 23.08.2016 22:07
aufklären kann das nur ein Fatboy S Fahrer. Bei der Slim hat sich aber nichts geändert von normal zur S.
Das ist dann ja geklärt Marco, hattest Recht! Augenzwinkern   Also benötigt er wenn den "Dicken" Stecker. Augen rollen
Ob das mit einem neuen Stecker so wirklich Sinn macht? Naja, wenn er den irgendwo auftreibt...
....ansonsten Kabel am Blinker kappen, Schrumpfschlauch, verlöten und gut isses.
Michael
bollert im Westerwald
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 24.08.2016 13:34
Hab die S hinten auf 3-in-1 umfgerüstet.
Der passende Adapter is der Seitenschneider. Kabelbaum kurz vor der Platine am Rücklicht kappen.
Blau/braun - rechter Blinker
Blau/lila - linker Blinker
Blau/rot - Bremslicht
Blau - Rücklicht
Musst Du dann halt mit den entsprechenden Kabeln Deiner Blinker wieder zusammenknoten.
Ach ja, Herr Harley Davidson wollte noch lustig sein, und hatte die Kabelfarben im Kabelbaum gewechselt. D. H. In den Stecker vorm Fender gingen andere Farben rein, als am hinteren Stecker wieder rauskamen. Ist ne kleine Denksportaufgabe. Die Farben oben sind die vom Kabelbaum unter dem Fender.
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 24.08.2016 13:42
Hoffe, man kann was erkennen. Schaltskizze und Steckerbelegung von hinten und vorn gesehen.
Attachment 240394
Attachment 240395
aus Graz
Neuer Beitrag 24.08.2016 14:40
Vielen Dank Leute - werde dass dann mit dem Seitenschneider-Adapter in Angriff nehmen.
Neuer Beitrag 24.08.2016 15:08
Gute Entscheidung und tut auch nicht wehFreude
Avatar (Profilbild) von Grenadier
Grenadier ist offline Grenadier · 1908 Posts seit 28.08.2009
fährt: Eisenschweine
Neuer Beitrag 25.08.2016 09:06
Löten muss man heutzutage auch nicht mehr, gibt doch diese sehr praktischen Dinger:
Kabelenden rein, mit Heißluftpistole erwärmen, bis das Lötzinn weich ist, abkühlen lassen, feddich..... (ich mach immer noch nen Extra-Schrumpfschlauch drüber) cool
Attachment 240493
Neuer Beitrag 25.08.2016 11:11
...ist doch auch Löten, nur ohne Lötkolben. großes Grinsen
Michael
Neuer Beitrag 25.08.2016 11:25
Kolben wird auch total überbewertet..... großes Grinsen
aus Graz
Neuer Beitrag 27.08.2016 18:45
So - habe vorne mal die  LED Blinker angeschlossen - ohne Parallelwiderstand. Die  Blinkfrequenz bei den Blinkern ist in  Ordnung aber die Blinkkontrolleuchte geht zu schnell.
Das  sogenannte "Anlernen" mit links und  rechts blinken und dann auch noch einige Zeit Warnblinkanlage zu betätigen hat die Blinkkontrolleuchte nicht beruhigt.
Ich hab momentan hinten noch die originalen Blinker und ein LED Rück- Bremslicht.
Kann mich erinnern in der LED Blinker Datenbank gelesen zu haben dass in diesem Fall auch ein Parallelwiderstand beim  Rück- Bremslicht  mit 100Ohm helfen könnte - was meint ihr?
Wie auch immer - werde als nächstes das hintere Rücklicht  rausscchmeissen und die Kellermann Bullet 1000 3in1 einbauen und sehen wie es sich dann verhält.
Kurze Frage - wo befindet sich  eigentlich sie Steckverbindung für die vorderen Blinker - eventuell auch unter der Sitzbank?
Und noch etwas - an diejenigen welche vorne Parallelwiderstände verbaut haben - wo habt ihr die  verbaut? Ich hab vorne LEDs welche unter der Brems- und Kupplungsarmatur verbaut  werden und  da ist ja nicht soviel Platz für die Widerstände.
von 1%erAustria
1983
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
19.05.2026 10:02
