Lenker bewegt sich im riser
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 21.08.2016 12:48
Hier noch mal. Drei Bilder von meinen risern. Eventuell könnt ihr da ja Mängel feststellen
Attachment 240069
Attachment 240075
Attachment 240078
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.08.2016 12:56
tja - ein grosser Nachteil ist, das die schrägen klemmen so viel fläche zur klemmund auf den riffeln garnicht nutzen
die 4 schrauben immer gleichmässig anziehen - und der spalt sollte auch immer gleich sein, vorne wie hinten
nicht erst eine schelle vorne festknallen, bis zum anschlag und dann hinten runter ziehen - sondern schön gleichmässig ggf über kreuz die schrauben anziehen
mängel kann man soo nicht sehen - höchstens wenn du eine schelle wieder abschraubst und von der Innenseite mal ein gutes scharfes makro Foto machst
aber da kannst auch selber schauen - ob die riffeln des Lenkers sich da gut eingedrückt haben -
oder eben durch drehen des Lenkers die vormals gute Klemmung mal durchgerutscht ist , durchgedreht hat -
dann ist die klemme eigentlich schrott und sollte durch neue ersetzt werden
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 21.08.2016 13:06.
Neuer Beitrag 21.08.2016 13:09
also in der Klemme unten so wie oben ist die Riffelung des originalen Lenkers eingebrannt, diese ist X-Riffelig, falls man das so nennen kann. großes Grinsen Von dem neuen keine Spur. Der Originale Lenker war da 33.000km fest angeschraubt
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.08.2016 13:14
wenn ich jetzt bilder hochladen könnt
könnt ich dir ein bild meiner  schrottigen - durchgeratschte klemme zeigen
und der ersatzklemme- mit schönen abdrücken der lenkerriffelung
idealerweise erkennt mann in den klemmen die scharfen einschnitte der verkrallten lenkerriffelung
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.08.2016 13:20
ohh - neuer lenker mit auf den Bildern zu sehen gerader Riffelung , von der nichts zu sehen ,
nur die  X-Riffelung vom Alten lenker zu sehen ???
das ist nicht gut  - und wahrscheinlich genau das Problem
das die schellen des neue lenker nicht so so stark festzuziehen waren -
das sich die geraden riffeln in die weichere schelle hat einkrallen - abdrücken können
jetzt sind wir wieder am anfang großes Grinsen deines Problems
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 21.08.2016 13:21
Vielleicht jetzt eine blöde Frage aber passt der Durchmesser vom Lenker?
Hatte bis jetzt immer einen kleinen Spalt von etwa 0.5-1 mm dort wo die Schrauben sitzen.
Neuer Beitrag 21.08.2016 13:23
na ich habe jetzt mal welche ausn zubehör bestellt, mit leicht ausgebogenen Klemmen, so das der komplette bereich "gequetscht wird". hoffe denn das oben der topf wieder rauf passt und alles läuft. wir werden sehen!
in deinen thread schriebst du auch auch, das du loctite mit reingemacht hattest. war das noch mit den alten risern, oder mit den neuen?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.08.2016 13:24
ahh - hast meinen thread gefunden großes Grinsen dort hatte auch noch was von fahrradschlauch zwischenklemmen geschrieben großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
äääh - ja - bei mir waren letztendlich immer nach 1 jahr die 4 Klemmschrauben locker und dann hat sich der lenker mal gedreht
ohne jedoch - weil ja locker - die schellen zu sehr zu zerratschen - die klemmplatte auf dem bild oben ist die schrottige aus dem ebay
habe dann mit 3 verschiedenen loctites den NICHT durchgeratschte klemmplatte mit den sichtbaren eingedrückten  X riffeln oben und unten
auf den grossen flächen mit loctite superfest , die Klemmschraubengewinde mit loctite mittelfest gesichert
schrauben nochmal mit etwas mehr Drehmoment angeknallt - ( wie glaube ich damals in den thread auch beschrieben )
seit dem is der lenker bombenfest
aber dir würd ich zu erstmal zu neuen klemmen raten - damit sich da auch die querriffeln
des neuen Lenkers einarbeiten können - sofern die genügend klemmen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 21.08.2016 13:34.
Neuer Beitrag 25.08.2016 12:34
hier das Ergebnis zum Abschluss:
Riser wurden unten gegen Original und oben gegen eine breitere Klemme aus dem Zubehör getauscht inklusive neue Schrauben. Lenker sitzt nun knackenhart im Riser. Alles bestens!
Vielen Dank Euch für die Anregungen und Hilfen!
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 25.08.2016 12:43
Oben Harley Knochen?
Gruß Quadrigo # 43
Neuer Beitrag 25.08.2016 13:02
nope, da hatte die Abdeckung nicht gepasst. Warum auch immer. habe das hier verwendet:
http://www.ebay.de/itm/Lenker-Abdeckung-...98AAMXQL99Sa~M1
von George
400
641223
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
