Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCF Muscle: Motor geht im Stand aus!!!!
fk-design ist offline fk-design · 14 Posts seit 04.04.2013
fährt: v-rod muscle
fährt: v-rod muscle
Neuer Beitrag 09.06.2013 17:45
habe seit meiner letzten Ausfahrt nen kleines Problem mit meiner Muscle (BJ 2009)
Beim Anhalten mit eingelegtem 1. Gang und gezogener Kupplung geht nach wenigen Sekunden der Motor aus.......... in der Anzeige steht dann "Seitenständer" wäre ausgeklappt!
Seitenständer ist aber in der richtigen Position. Nach dem ich diesen aus- und wieder eingeklappt habe, lässt sich der Motor wieder Starten........ aber nach einigen Sekunden wieder das gleiche Spiel!
Hoffe hier kann mir jemand helfen!
Gruss FK-Design
Neuer Beitrag 09.06.2013 17:58
Tja dann würde ich mal den Schalter am Seitenständer überprüfen und dann mal in unserer Vorstellungsecke vorbei schauen. Freude
fährt: v-rod muscle
fährt: v-rod muscle
Neuer Beitrag 09.06.2013 18:22
Danke für den Hinweis! Hab ich umgehend befolgt!
Hab den Schalter, soweit es mir möglich ist, überprüft! Kontakte (Stecker) i.O. !
Beschädigungen sind auch nicht zu erkennen!
Fehlerspeicher zeigt auch nichts an! verwirrt
Neuer Beitrag 09.06.2013 18:25
verwirrt Was steht denn genau im Display?
fährt: v-rod muscle
fährt: v-rod muscle
Neuer Beitrag 09.06.2013 19:02
Beim Fehlerspeicher auslesen steht bei jeder der 4 Ebenen "none"
Wenn der Fehler auftritt steht im Display "Side Stand" wie beim normalen ausklappen des Seitensänders ........
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 09.06.2013 19:14
Kannst du nicht den Seitenständerschalter überbrücken ?
Oftmals sieht man diesen Bauteilen von außen den Defekt nicht an.
Defcon ist offline Defcon · 18093 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 10.06.2013 14:16
Überbrücken ist aber doch keine Dauerlösung , vielleicht mal Stecker prüfen
Trust The Universe
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24841 Posts seit 10.11.2009
24841 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.06.2013 14:44
Eventuell ist der Abstand zwischen Schalter und Ständer zu groß, sodass der eingeklappte Ständer nicht erkannt/richtig erkannt wird, irgendwo mit dem Ständer hängen geblieben oder Motorrad aufgebockt und die Halterung des Schalters verbogen? Ich weis nicht genau wie das bei der Rod gelöst ist, im Vergleich zu meiner Softail. In der Industrie, haben diese Schalter ( Reedkontakt) ein Gewinde um sie in die richtige Position zu justieren.
fährt: v-rod muscle
fährt: v-rod muscle
Neuer Beitrag 13.06.2013 15:09
Erst mal danke für die lösungsansätze, hab noch ein wenig probiert und getestet .........
Der Schalter am seitenstaender ist i.o. löst ganz normal aus ..... Test mit nem Stück Metall ....(schraubendreher). ebenfalls hab ich die steckverbindungen kontrolliert und Durchgemesser !
Auch den abstand zwischen Sensor und der kontaktgebenden Nase am seitenstaender hab ich verringert! Kein Erfolg !!! traurig
Wenn der Sensor ne macke hätte sollte doch der Motor in jeder Situation ausgehen ...... ausser im Leerlauf ?
Tritt aber nur auf nachdem ich mit eingeleitem Gang mit leerlaufdrehzahl (1200) etwa 5sec stehe.
Erhöhte ich die drehzahl auf knapp 2000 passiert Garnichts ..........
Noch jemand ne Idee ?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von fk-design am 13.06.2013 15:16.
Jodok ist offline Jodok · 396 Posts seit 22.05.2010
aus Flensburg
fährt: LRS 117 & NRS
396 Posts seit 22.05.2010 aus Flensburg
Neuer Beitrag 21.08.2016 11:47
Nocheinmal danke aber finde den Schalter nicht auf der Amiseite ...... Werde mal die steckverbindungen checken .
Avatar (Profilbild) von Rothman
Rothman ist offline Rothman · 1109 Posts seit 13.11.2010
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 23.08.2016 11:06
Hallo fk-design,
ist es dieses Teil p/n 50277-08A nennt sich Sensor, Jiffy Stand W/ Ref # 28, 29 (international Only, England, H105, Brazil)
Gib einfach die Nr in Google ein und Dir wird geholfen.
Grüße aus dem Süden
Rothman
Before Elvis there was nothing.
John Lennon
31.05.2026 08:58
von svfighter
Text
Neuer aus Bielefeld
von RealTopperHarley
27.05.2026 00:06
22.05.2026 21:45
von joe.sixpack
