Lenker bewegt sich im riser
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 20.08.2016 16:12
hihihihii--  könnt ja meinen selbsterfahrenen senf dazu geben - halt mich diesmal aber bewusst heraus
( meine selbsterlebten erfahrungen könnte man auch über die suchen funktion hier finden )
schmeisse grad den grill an und hol schon mal bier und chips - könnt hier also weitermachen mods und user großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
PS : die riffeln sind bei neumontage immer nur am lenker - nie an den klemmen großes Grinsen
Warum postet Du dann überhaupt etwas. Kann es sein das Du derjenige bist, der in jedem Thread um Aufmerksamkeit geifert. Hast das ja noch nicht allzulange einem anderen User unterstellt.
Mann so langweilig kann es einem doch gar nicht sein.
Und nur zu deinem Verständnis. Auch Mods können einfach einen helfenden Post verfassen ohne irgendwelche Sonderrechte.
LETTI ist offline LETTI · 10658 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10658 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 20.08.2016 16:13
Tom, ich hab auch schon grenzwertige Sachen gebaut und verbaut, die mir persönlich erst mal weitergeholfen haben, aaaaber: das Risiko trag ich dann erst mal ganz alleine, wenn's mich dadurch auf die Fresse haut. Solche Tipps gebe ich aber nicht weiter! Was ist, wenn Zanshin durch diese "Lösung" in der nächsten Kurve den Lenker in der Hand hält und sich auf's Maul haut? Stehen dann diese selbsternannten Allround-Experten für alle Lebenslagen dann für den Schaden an Leib und Motorrad gerade? Ich glaube nicht..
Jepp, war auch etwas irritiert, weil eigentlich der Lenker und nicht der Riser die Riffelungen hat...
BRC #2
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 20.08.2016 16:15
Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 27.10.2016 16:18.
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Puh, was tun wenn ich neue riser kaufe, sagen wir die originalen, aber sich nichts bessert, alles wegschmeißen? smile
Neuer Beitrag 20.08.2016 16:29
hier ein bild aus dem netz
Attachment 239984
Neuer Beitrag 20.08.2016 16:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Asgar
Tja, dann muss der KFZ-Meister und Dipl.-Ing, der mir diesen Tip gegeben hatte, seine Abschlüsse im Lotto gewonnen haben, und ich nur durch unglaubliches Glück die Zehntausende von Kilometern damit überlebt haben.
Das mag ich natürlich keinem anderen zumuten.
Zanshin, ich ziehe meinen Ratschlag hiermit zurück. Probiere es nicht aus, und kauf dir neue Riser.
Ich glaube Du verkennst den Grund meines und Lettis Einwandes. Deine Lösung kann halten, so wie bei dir, muß aber nicht. Zudem kommt da noch der Faktor "richtiger Einbau" dazu, den Du nicht beeinflussen kannst.
Es hat niemand behauptet dass deine Lösung nicht funktionieren kann, es kann aber auch niemand sagen das sie def. funktionieren wird. Und dass ist das Problem.
Hoffe unser Einwand ist jetzt verständlicher.
Neuer Beitrag 20.08.2016 16:53
zum zitierten Beitrag Zitat von LETTI
Mein Irrtum, hatte es auf die schnelle falsch in Erinnerung. Ist auch sinnvoller wenn sich die harte Stahlrändelung des Lenkers im weicheren Alu des Risers verbeist. großes Grinsen
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 20.08.2016 16:58
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 27.10.2016 16:19.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.08.2016 19:06
was denn , was denn - schon wieder ausdiskutiert hier - mit einem unsicheren kompromiss ???
nur kurz zwischen zwei regenschauern gegrillt - und schon ist fertig ???
zum zitierten Beitrag Zitat von Zanshin
wenn es nach den 100%ern geht - ja
neuen lenker mit unbeschädigter riffelung - neue , weichere klemmen oder riser
die sich beim ersten anschrauben jungfreulich in die lenkerriffelung drücken - am besten danach nie wieder verstellen
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 20.08.2016 23:24
mein Tipp:
obere dünne Lenkerklemmen durch standart Harley Knochen ersetzen, passt genau auf die Riser und unter dem Abdekungsblech, ich habe bei mir von einer Sportster.
Gruß Quadrigo # 43
Neuer Beitrag 20.08.2016 23:49
Der Knochen bzw. die Brücke passen nicht ran. Dann geht das Cover nicht mehr rauf leider.
aus Kiel
Neuer Beitrag 21.08.2016 00:03
OK, bei mir hat`s gepasst, ich habe eine 1998 Road King.
Gruß Quadrigo # 43
Neuer Beitrag 21.08.2016 00:21
Zudem war da das Problem das der Knochen noch immer nicht den Lenker fest genug gezogen hat. Eventuell sind die Hebelkräfte auch einfach zu Hoch, wenn da 95kg drücken auf die 107cm.... Aber werde nun erstmal die riser tauschen.... Mal sehen.
Der Lenker ist neu, mit kabelinnenführung.... War der Mega aufriss....
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 21.08.2016 00:40
Augen rollen
Neuer Beitrag 21.08.2016 11:43
Ok, gut zu wissen. Danke euch allen für eure hilfe und die Sorge um meine Gesundheit. smile
Ich werde jetzt erstmal ausschließen das es nicht die riser sind und diese passend erneuern. Falls dann keine Besserung Eintritt gehe ich dann andere Wege. Eventuell werde ich das auch mit der Dose ausprobieren.
von George
400
641199
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
