Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: KessTech und Harley ESM
Avatar (Profilbild) von Motemmel
Motemmel ist offline Motemmel · 327 Posts seit 09.05.2012
aus Dornburg
fährt: Road Glide Spezial, FL 58
aus Dornburg
Neuer Beitrag 15.08.2016 16:07
Hallo Männer,
bei meiner Breakout mit Kess-Tech ESM2 ist die Harley-ESM-Klappe seltsamerweise dauerhaft geschlossen. Habe die mal mit dem Finger in Richtung "Offen" geschoben, dann gibt das schon einen erheblich besseren Klang.
Es ist so ein Stecker auf diesem ESM-Teil drauf, der wohl das ganze deaktiviert und damit es zu keiner Fehleranzeige kommt (Tricky-Stecker o.ä.).
Offensichtlich wurde die Deaktivierung aber in der Geschlossen-Schaltung vorgenommen.
Jetzt müsste ich doch eigentlich nur diesen "Tricky-Stecker" abmachen und kurz mit dem Originalstecker verbinden? Dann die ESM-Klappe aufgehen lassen, Killschalter drücken, dann bleibt sie offen. Dann wieder den "Tricky-Stecker" drauf und gut ist?
Ich finde aber irgendwie nicht den Originalstecker... Wo kann der abgeblieben sein?
Gruß Motemmel
Zum Zeitpunkt des Postens war ich all meiner 5 Sinne
(Stumpfsinn, Schwachsinn, Wahnsinn, Irrsinn und Unsinn) mächtig.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24832 Posts seit 10.11.2009
24832 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 15.08.2016 16:53
Der Trickstecker kommt nícht auf den ESM Motor, sondern in den Stecker der am Kabelbaum hängt, sonst bringt er ja nichts.
Sollte ein Stecker am ESM sein, dann ist das nur ein Blindstecker um die Kontakte zu schützen.
Du musst also den Stecker suchen, weit kann er ja nicht sein.
aus Dornburg
aus Dornburg
Neuer Beitrag 15.08.2016 17:03
Aber ansonsten war meine angedachte Vorgehensweise soweit in Ordnung?
Neuer Beitrag 15.08.2016 18:56
So wie ich das in Erinnerung habe ja. Original Stecker auf ESM Motor, Motor starten, Motor auf Drehzahl bringen, wenn Klappe aufgeht Stecker vom ESM abziehen.
Ob man dabei den Motor anlassen oder per Killswitch ausmachen kann/muss weiss ich nicht mehr.
Roger Dodger ist offline Roger Dodger · 3011 Posts seit 01.04.2015
aus Mörlenbach
fährt: Breakout (FXSB), E-Glide (FLT)
3011 Posts seit 01.04.2015 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 15.08.2016 18:59
...im Zweifelsfall bei KessTech anrufen, dort wird auch dir geholfen....    großes Grinsen
Gruß Roger
Loud Pipes saves Lives.... Augenzwinkern
aus Dornburg
aus Dornburg
Neuer Beitrag 15.08.2016 20:52
Bestes H T hatte Recht. Man muss den Stecker abziehen, wenn die Klappe offen ist. Beim Killschalter ging sie wieder zu....
Sound bei offener KessTecKessel ein fulminanter Soundunterschied ....
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.08.2016 20:58
also , geht doch - hier werden sie geholfen
sogar von groopies des " anderen " herstellers großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
aber genauso funktionierts - auch bei den " anderen klappenauspuffhersteller" HD esm is ja unbhängig davon
stecker zum motor bei offenen klappen ziehen , und trickstecker auf das anschlusskabel zum motor
blindstecker auf den motoranschluss, damit die kontakte nicht offen bleiben und irgendwann weggammeln großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 15.08.2016 22:59.
Avatar (Profilbild) von mopedmike
mopedmike ist offline mopedmike · 157 Posts seit 17.08.2015
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 16.08.2016 09:03
ich hab auch die ESM 2 an meiner Harley.
Es gibt einen "Service Schalter" mit dem kann die Anlage im "Testmodus" gefahren werden, also Klappen offen.
Der Vorteil, du kannst mit dem ESM Schalter am Lenker jederzeit wieder die Klappen schließen.
Gruß Micha
aus Dornburg
aus Dornburg
Neuer Beitrag 16.08.2016 09:26
Hallo Micha,
das ist schon klar, allerdings geht es hier um die Klappe an der Auspuffhalterung, die ist von Harley und hat mit der ESM2 von KessTech nichts zu tun. Diese Klappe muss deaktiviert werden, allerdings nicht im geschlossenen Zustand (wie fälschlicherweise von den HD-Experten beim Freundlichen gemacht) sondern im offenen Zustand.
Gruß Thomas
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.08.2016 20:00
- der war gut , @mopedmike fröhlichAugen rollencool
101936
24.05.2026 17:21
von Falk
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
