Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Aufbau meiner '91er Sporty
giap ist offline giap · 339 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 12.08.2016 23:37
Das problem hatte ich bei einer XLHC von 67 auch . Elektronische Zündung von Altmann eingebaut , das Problem war weg .
Avatar (Profilbild) von bonecrusher
bonecrusher ist offline bonecrusher · 135 Posts seit 04.09.2014
aus Mülheim an der Ruhr
fährt: XLH883C, Kawasaki H1 500 Mach 3 und ca. 8 Hondas
Homepage von bonecrusher
Neuer Beitrag 15.08.2016 20:41
Das ist die Tankentlüftung, entweder ist die im Tankdeckel, oder du hast wenn du in den Tank rein schaust ein kleines Röhrchen was unten aus dem Tank wieder raus kommt und ein Schlauch dran ist.
Fahre einfach mal ohne Deckel, wenn du weiter kommst, ist es das.
Gruß Chris
Plan B ist Bestandteil von Trick 17
WildThing ist offline WildThing · 12 Posts seit 09.07.2016
fährt: Sportster 883 1991
Neuer Beitrag 31.08.2016 21:38
Kleines Update:
Problem habe ich gefunden und beseitigt.
Hatte zwar den Tank und den Vergaser gereinigt, sowie den Benzinfilter getauscht, jedoch nicht den Schlauch Baby
Dieser war voll mit Rostpartikeln. Kam zwar Benzin raus, aber nicht schnell genug. Neuen Schlauch verbaut und die kleine läuft wieder!
Aber wäre ja nicht ich, wenn ich nicht schon wieder was neues hätte:
Wenn ich bei kaltem Motor losfahren will, nimmt der Motor kein Gas an und hat Fehlzündungen ohne ende.
Mit steigender Temparatur wird die Gasanahme besser, jedoch sinkt scheinbar die Leistung. Mehr als 100 Km/h sind selbst mit Rückenwind nicht drin und ab 80 kann man nicht mehr von Beschleunigung reden.
Ich musste zwischenzeitlich einen neuen Choke einbauen (alter ist am Gehäuse gebrochen) und habe danach die Bowdenzüge neu eingestellt, da der Rückholzug locker durchhing.
Dabei ist mir aufgefallen, das scheinbar die Beschleunigerpumpe defekt ist. Normal sollte doch auch bei ausgeschaltetem Motor durch einen Dreh am Gasgriff ein wenig Benzin in den Vergaser eingespritzt werden oder? Macht meine definitiv nicht.
Alex
Antusekus ist offline Antusekus · 25 Posts seit 25.05.2016
aus Singen
fährt: Sportster XLH 1200 C Bj.`02
25 Posts seit 25.05.2016 aus Singen
Neuer Beitrag 31.08.2016 22:18
Mit Luffi und Gemischeinstellung alles cool?
Mit Helm wird nicht gekuschelt!
Neuer Beitrag 01.09.2016 07:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Antusekus
Die Gemischschraube ist noch verplombt. Also denke ich ja.
Der Luftfilter ist nicht original, sieht aber noch gut aus.
Habe jetzt erstmal ein Dichtungskit für den Keihin CV bestellt.
Wenn das Verbaut ist, werde ich die Harley wohl mal zu nem Spezialisten bringen bezüglich Bedüsung und Einstellung.
An den derzeit verbauten Düsen hat auf jedenfall mal jemand mit unpassendem Werkzeug hantiert.
Achja, mir ist letztens der halbe Tank ausgelaufen, weil der Schwimmer hing.
Ich  muss mir den Versager mal genaustens angucken.
Alex
Tricolore ist offline Tricolore · seit
Neuer Beitrag 01.09.2016 07:27
Dieses Phaenomen kann auch von Falschluft kommen, das ein bruechige Manifold-Dichtung zum Vergaser hin ausloest
- Sitzt der Vergaser auf dem Stutzen?
- schliesst dieser auch luftdicht ab? (Bremsenreiniger/Startpilot test)
- Zieht er sonst irgendwo falschluft?
- Ventile richtig eingestellt?
- Zuending i.O. und richtig eingestellt?
- Zuendspulen und Kabel, Kerzen, Stecker usw. i.O.?
- Beduesung i.O.?
Neuer Beitrag 03.09.2016 14:38
So vielen Dank für die Antworten.
Habe gestern den Vergaser komplett gereinigt und neu abgedichtet.
Bei der Beschleunigerpumpe hing das Ventil fest. Nach der Demontage und einlage in Vergaserreiniger funktioniert auch das wieder.
Nachdem der Vergaser leider immernoch überlief, habe ich kurzerhand den Schwimmer ein wenig tiefer gehängt.
Jetzt süfft es nicht mehr.
Habe dann eben nochmal alles mit Bremsenreiniger abgesprüht und habe ein paar Falschluftquellen gefunden.
1. Manifold zu Zylinder beidseitig
2. Manifold - Vergaser
3. Stoßstangen abdeckung unten am Zylinderfuß
Dichtungen für das Manifold habe ich da, aber nicht das passende Werkzeug. Wird bestellt.
Bloß unten am Zylinderfuß macht mich ein bisschen skeptisch. Über die Ventilsteuerung kann ja keine Falschluft in den Motor. Das deutet dann eher auf Zylinderfußdichtung hin oder?
Alex
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von WildThing am 04.09.2016 12:46.
Neuer Beitrag 12.09.2016 16:21
So das Manifold ist Dicht.
Hab danach nochmal abgesprüht und keine Falschluftquellen mehr gefunden.
Im gleichen Zuge habe ich noch einen Big Sucker sowie ein Keihin Jet Kit mit NOKH Nadel und größeren Düsen verbaut.
Bedüst ist sie jetzt mit einer 45er SJ und einer 175er MJ.
Leider habe ich nach wie vor das Problem, dass sie bei Vollgas im 4. und 5. Gang kein Gas mehr annimmt. Einmal ist sie mir beim ziehen der Kupplung dann auch ausgegangen.
Habe mittlerweile eher die Zündung als die Benzinzufuhr in Verdacht.
Alex
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
10.03.2025 20:11
von Rien
Motorlack für 2000er Sporty Evo1200 -07
von echx.raw
13.12.2024 12:11
von winne2
