Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: FLHTCU BJ 91 / Elektronik komplett umbauen
Schimmy ist offline Schimmy · 11916 Posts seit 15.10.2015
11916 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.08.2016 19:49
Ist schon klar, Bernde.... smile In der Regel ist das DMM für meine Messungen völlig ausreichend. Mir ging´s ja auch nur darum
heraus zu finden, ob sich der Innenwiderstand der Kabel in irgendeiner Form vergrößert haben könnte. Augen rollen
Wat sachste denn zu dem zustand der Leitungen ? ? ? Eigentlich nix Wildes, oder ? ? ?
Greetz retour
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.08.2016 20:00
Doch, schon wild - sehr wild sogar.
Diese Oxydschicht macht den höheren Übergangswiderstand - nen schönen Gruß vom Hochdruckreiniger !
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 08.08.2016 20:19
Na ja... der Reiniger an der Tanke wird wohl nicht die einzige Ursache gewesen sein... die Kiste hat in Ihren 20 Jahren
schon die eine oder andere ausgedehnte Regenfahrt hinter sich gebracht, die wohl auch nicht ohne Folgen geblieben ist. Augenzwinkern
Sei´s drum... eine Schwachstelle mehr an dem alten Zossen gefunden und beseitigt. Vielleicht hilft´s ja jemandem, der das
gleiche Problem hat, bei der Fehlersuche....
Jo
Avatar (Profilbild) von Paddy0174
Paddy0174 ist offline Paddy0174 · 336 Posts seit 05.03.2015
aus Andechs
fährt: FLHTCU
aus Andechs
fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 09.08.2016 01:10
Jo
Ja, hier ich! Mir hilft das schon ungemein, es macht mir die Fehlersuche sehr viel einfacher! smile
FLHTCU - Ultra Classic Electra Glide - '91
Neuer Beitrag 09.08.2016 10:52
Während Du auf Werkzeugsuche für Dein Getriebe - Problem bist, kannste ja mal spaßeshalber eines der Batteriekabel
sezieren, ob es unter der Isolation genauso rott aussieht, wie bei mir... smile Reicht ja schon, wenn Du es an einem Ende
des Kabels machst... sollte es OK sein, dann einfach mit Schrumpfschlauch die Isolierung erneuern.
Greetz   Jo
aus Andechs
fährt: FLHTCU
aus Andechs
fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 09.08.2016 22:58
Morgen hab ich wieder ein bisschen zeit, dann geh ich mal schauen. smile
Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass die nicht mehr gut aussehen werden...und da ich sowieso gerade beim Geld ausgeben bin, kommt's auf die paar Kröten auch nicht mehr an. Spätestens zum Winterprojekt wären sie eh raus geflogen, dann kann ich das auch gleich machen.
Ich mach Bilder! großes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.08.2016 23:15
W&W computerkabel , hochflexieble batteriekabel mit vielen adern und vergoldeten kabelschuhen kann ich nur empfehlen
teuer , aber gut , seit dem wackeln sich die batteriepolschrauben auch nicht mehr los, an der stark vibrierenden evo batterie
 früher starre originale  batteriekabeln haben diese stets losewackelt , mit tollsten effekten
aus Andechs
fährt: FLHTCU
aus Andechs
fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 13.09.2016 01:02
So, auch hier muss ich ja noch für Aufklärung sorgen... großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Ich habe ja im Zuge der Getriebereparatur auch meine Kabel getauscht. Leider habe ich da nur so ein 50/50 Ergebnis... unglücklich
Zu aller Erst, bei mir sind es nur zwei Kabel. Ich habe direkt von der Batterie ein Kabel an den Anlasser (Plus) und eines an den Halter des Krümmers (Minus/Masse). Ein drittes Kabel gibt es bei mir nur in Form eines "Bandes" vom Rahmen zum Motorblock (hintere Rahmenquerstrebe unten, unterhalb des Getriebes).
Die beiden Batteriekabel habe ich getauscht, es liegt jetzt deutlich mehr, und auch die richtige Spannung während des Fahrens an. Also sobald ich Drehzahl habe (so ab 1300rpm), habe ich 13,2 Volt anliegen, also eine deutliche Verbesserung.
Im Stand hat sich allerdings nicht viel geändert, sobald ich mehrere Verbraucher anschalte (Blinker, Licht usw) sinkt das alles immer noch auf 10,x Volt und die Blinker lassen sich nicht anschalten. Dazu werde ich in den nächsten Tagen mal die Hauptsicherung tauschen, mal sehen ob da noch was geht. Ausserdem werde ich beim nächsten Mal Fairing abbauen zusehen, ob die Kontakte der Volt Anzeige im Dash einen weg haben.
Wenn ich dazu komme, werde ich aber nochmmal die ganzen Messungen machen, und sehen, ob sich da was geändert hat... smile
Neuer Beitrag 13.09.2016 05:31
Mmmmhhh... unglücklich Also nur ein Teilerfolg... unglücklich Schade. Neben der Bi-Metall SIcherung könntest Du - wenn Du schon die Fairing abbaust -
auch die Masseverbindungen checken, die vom Rahmen in die Fairing gehen. Weitere "Verdächtige" wären die Steckverbindungen
(z.B. die vom Zündschloss) bzw. das Zündschloss selbst.
Die Suche am Voltmeter kannst Du Dir m.E. schenken. Das Teil zeigt nur - mehr oder weniger genau - an, was an "Restspannung" bei den
Verbrauchern vorne ankommt.
Warum hast Du nicht auch noch das Masseband getauscht ? ? ? Augen rollen
GReetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 13.09.2016 05:58.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.09.2016 07:27
GReetz   Jo
Richtig, der einzig "genaue" Meßpunkt ist direkt am Akku mit einem Voltmeter des geringsten Mißtrauens.
Freude
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 02.10.2016 09:01
...und... wie ist das Ganze ausgegangen ? ? ?
Fehler gefunden und behoben ? ? ?
Greetz   Jo
P.S.: Es wäre schön, wenn die Threadersteller ihre Beiträge mit einer Rückmeldung abschließen würden, denn Rest der Community lernt gerne dazu... smile
aus Andechs
fährt: FLHTCU
aus Andechs
fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 06.10.2016 19:54
Sobald ich wieder bei meinem Bike bin, lege ich auch direkt wieder los und gebe Bescheid, selbstverständlich! smile
Im Moment bin ich allerdings am Gardasee, daher keine Messungen, ausser Blutdruck und mg/l Koffein im Blut großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Dyna FXD umbauen
von Eddielein
12.07.2023 09:46
von Eddielein
Alle XL 883: Fragen zu 883 auf 1200 umbauen Evo883
von echx.raw
27.03.2023 00:32
von echx.raw
Biete Teile: Fat Boy Luftfilter Komplett K&N
von FatTobi
01.02.2023 11:35
von FatTobi
