Forty eight Radwechsel
Avatar (Profilbild) von Eiswalker
Eiswalker ist offline Eiswalker · 218 Posts seit 21.06.2011
aus Denzlingen
fährt: Softail Slim S
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 15.11.2012 19:21
hi
Nachdem Spooty geschrieben hat, dass er es so kennt, dass die Spanner nicht verändert werden müssen, die Achse wird heraus geschoben, anschließend kann man den Riemen vom Pulley nehmen.
Habe mir gerade die Explosionszeichnung betrachtet, müsste eigentlich so funzen.
Eiswalker
Attachment 118280
Avatar (Profilbild) von Soundstream
Soundstream ist offline Soundstream · 882 Posts seit 06.07.2011
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 15.11.2012 19:52
Also die fette Schwingenschraube öffnen um das Hinterrad auszubauen macht sicher keiner...
Man kommt nicht rum die Spanner hinten zu lösen! DIe Achse auf Spannung raus zu treiben is sicher nicht das Wahre - bzw. das Rad unter voller Spannung wieder rein zu bekommen unglücklich
VERKAUFE:
MILLER SILVERADO 2 AUSPUFF FÜR SPORTSTER 04-16
HARLEY DAYMAKER LED SCHEINWERFER FÜR SPORTSTER, DYNA, SOFTAIL
Grüße Mario
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 15.11.2012 20:35
würde die Spanner auf jeden Fall lösen. Das echt keine Zauberei sohn Hinterrad aus zu bauen und wieder einzubauen, mit allen drum und dran. Ich mache das seit 12 Jahren selber mit dem aus und ein bau und glaube mir wenn du es ein und aus gebaut hast dann wirst du drüber lachen das du dir da vorher sohn Kopf drüber gemacht hast. Aber sich vorher schlau zu machen ist schon eine gute Sache. Freude Freude Freude Freude
Der Link mit der Luftpumpe ist echt TOP großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dirk1978 am 15.11.2012 20:42.
aus Denzlingen
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 15.11.2012 20:56
Jap Dirk so wird's kommen.
aus Denzlingen
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 15.11.2012 22:00
Vielen dank an alle für die hilfreichen Kommentare,
bin wieder etwas schlauer.
Eiswalker
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 15.11.2012 22:23
Wann legst du denn los??
Wäre sicher lässig wenn du ein paar Bilder von deiner Arbeit hier reinstellst und bissl was zu den Schritten schreibst...
Freude
VERKAUFE:
Grüße Mario
aus Denzlingen
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 15.11.2012 22:34
Schau mal wie sich das so ergibt.
Warte noch auf den bestellten Heber.
Möchte das Rad umspeichen lassen, um auf 180 umzubauen.
Eiswalker
aus Denzlingen
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 01.12.2012 19:43
Hi Leute,
heute war es soweit, mein Heber ist gekommen, Heber modifiziert, Hinterrad ausgebaut, fertig.
Als nächstes wird der Fender vom Plastik befreit.
Ach nochwas wichtiges, die Riemenspanner müssen beim Ausbau des Hinterrads NICHT gelöst werden!
Die Achse kann ohne Probleme durchgeschoben werden.
Eiswalker
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 02.12.2012 15:38
Na super! Sag mal an mit welchem Werkzeug hast du denn das alles gemach (Nussgrößen etc.)?
Ging alles leicht auf oder gab es Probleme! Also wenn es ohne die Spanner zu öffnen geht ist das natürlich super - das Einbauen ohne Spanner öffnen dürfte dann wohl SPANNEND werden^^
LG
Mario
VERKAUFE:
Grüße Mario
aus Denzlingen
aus Denzlingen
Neuer Beitrag 02.12.2012 17:33
Hi
Ging alles Super einfach.
32 und 28 Nuss passen, Achse konnte Ich mit der Hand heraus ziehen.
Die Achse war gefettet.
Beim herausnehmen des Rades muss etwas auf den pulley achten das er nicht a der schwinge streift.
Gruß Eiswalker
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 02.12.2012 18:12
Hey,
hat mit jemand die Anzugsmomente der Schrauben für die Vorderachse? Also alle Schrauben die ich zum Rad ein/ausbau lösen müsste.
Achja, ist ne Custom 04 und wollte kein neuen Fred aufmachen
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 17.07.2016 10:24
Ich grabe den mal wieder aus. Inzwischen gibt es ABS und das Zeug. Grundsätzliche Frage, schraubt ihr den Bremssattel ab beim Aus/Einbau und gibt's Dinge auf die man beim Zusammenbau mit ABS Sensor achten muss?
Danke schon mal.
Bohagon ist offline Bohagon · 80 Posts seit 17.04.2015
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 01.03.2017 11:56
Ich hab eine iron 883 bj2014.
Bei mir steht jetzt auch nach guten 18000 km mit den originalen Reifen, ein reifensatzwechsel an.
Gibt es denn eine Möglichkeit das Hinterrad auszubauen ohne den Auspuff zu demontieren? Bekomme ja sonst die Achse nicht raus. Hat den schon einmal jemand versucht einfach die Stoßdämpfer zu lösen, so das die Schwinge im aufgebockten Zustand nach unten kippt?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bohagon am 01.03.2017 11:57.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 01.03.2017 15:17
Ich wüsste jetzt nicht, warum der obere Topf demontiert werden muss.
Oder haste andere Töpfe bzw. ne andere Auspuffanlage dran?
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 01.03.2017 16:03
Ich müsste die Achse in Fahrtrichtung rechts rausziehen. Und da ist der Auspuff im weg. Die Schwinge entlastet sich ja auch noch beim aufbocken.
Und na andere Anlage ist auch verbaut Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bohagon am 01.03.2017 16:04.
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
11423
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von moods48
2874476
29.04.2026 13:00
von Jo!
