Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: 16" statt 21" Vorerrad, was muss beachtet werden?
garagecult ist offline garagecult · 68 Posts seit 22.05.2016
fährt: Sportster XL 883 Hugger 2000, Sportster 883R 2002
Neuer Beitrag 06.07.2016 19:45
Hi Leutz, ich komme einfach mit der Optik vom 21" Vorderrad meiner 2000er Custom nict klar, was muss ich denn alles ändern wenn ich ein fetteres 16" VR einbauen will? Vielleicht hat das schon jemand hier gemacht & kann mir ein paar Tips geben!?
THx. Alex
Neuer Beitrag 06.07.2016 20:39
um in die spiddelige Gabel ein fettes 16 Zoll Vorderrad mit 3 Zoll Felgenbreite reinzubekommen wird erst einmal ein breiteres Brückenkit mit entsprechender Radachse und Achsspacern notwendig. Gibt es zuhauf im freien Zubehör, oder als abgelegte Umbauteile der 2011er und späteren Low Modelle und der 48 bis 2015. Von den Lows kann auch der Felder adoptiert werden.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 06.07.2016 21:34
Muss sicher typisiert werden!? Augen rollen
bestes-ht ist online bestes-ht · 24864 Posts seit 10.11.2009
24864 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.07.2016 21:40
Von 21" auf 16" ist schon eine Hausnummer (127mm).... auch mit Nachlaufanzupassung wird das Mopped unruhiger, alleine schon da das kleine Rad weniger Kreiselkräfte produziert.
Ohne Nachlaufanpassung legst du das Bike um satte 63,5mm tiefer, die Fußrasten/Auspuff lassen Grüßen.....
Überleg dir das nochmal..... großes Grinsen
Attachment 235431
Neuer Beitrag 06.07.2016 21:53
Ja eben, da ist eine Neuanschaffung sicher die bessere Wahl denke ich, ...
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 08.07.2016 00:35
Du legst dein Bike nur um ca. 28 mm tiefer, da der 130/90 einen größeren querschnitt hat. Der Radius der Ferlge ist zwar um 2,5" (63,5mm) kleiner aber der der Querschnitt ist um (130-90)mm*0,9= 36mm größer als beim 21er. das macht unterm Strich dann 27,5 mm (ca.1") Tieferlegung. Ich gehe Jetzt von einem 90/90-21 Originalrad aus.
Neuer Beitrag 08.07.2016 09:43
ja, ja, die sich über die Bereifung ändernden Berechnungsparameter werden gerne mal übersehen Augenzwinkern
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von 96Dyna
96Dyna ist offline 96Dyna · 163 Posts seit 25.09.2014
aus Willich
fährt: Dyna Wide Glide 1996
aus Willich
Neuer Beitrag 08.07.2016 16:42
Ich hatte mal eine XL 1200 mit 16 Zoll Vorderrad und 130er Reifen.
Es wurde aber eine breite Gabelbrücke von JOS  0 Grad verbaut und selbstverständlich brauchst du einen anderen Fender.
@bestes-ht, so bescheiden sieht es aber nicht aus wie auf deinem Bild.
Am Fahrverhalten hat sich auch nichts zum Negativen geändert.
Attachment 235561
EVO 1340
Neuer Beitrag 11.07.2016 17:57
zum zitierten Beitrag Zitat von garagecult
THx. Alex
hallo,
na warum haste denn dir das Bike gerade so gekauft wenn du mit der Optik des 21" Vorderrades nicht klar kommst ?
ich würde eher mit den starren Motor und dem 130er Hinterrad nicht klar kommen   ( daher habe ich auch die neue Generation ab Baujahr 2004 und ein upgrade von 150er auf 180er Hintereifen gemacht )
okey, du kannst neue Gabelbrücken mit breiten von 220cm Midglide oder 250cm Wideglide kaufen als kit mit adapterscheiben etc.  , eventuell schutzblech , und natürlich Rad/Felge/Speichen , Reifen
( kannst ja eventuell hinten 150er machen )
http://www.thebikerstore.eu/index.php/ca...isting_count=96
hier mal Beispiele von Umbauten:
Neuer Umbau eines Forumbikes... 150, 180, Jokerklemme und   Neuer Umbau eines Forumbikes... 150, 180, Jokerklemme und...
Weiterer Umbau ist nahezu fertig... Weiterer Umbau ist nahezu fertig...
Step by step umbau vom 21" Vorderrad auf 16"  Step by step umbau vom 21" Vorderrad auf 16"
mfg
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
14355
02.05.2026 23:03
