Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Demontage Blinker - vorne
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 08.05.2011 22:19
Zitat von todde_68
Vielleicht hab ich auch falsch gesprüht? schöne kacke..... unglücklich
Davon geh ich mal aus.
Vorher schön sauber machen, dann immer dünne Schichten sprühen, bis etwas dunkler als gewünscht. 2 - 3 tage trocknen lassen, dann schön polieren, bis gewünschter Tönungsgrad erreicht. Ist dann schön glatt und glänzt als wäre es immer so gewesen.
IronBobber ist offline IronBobber · seit
Neuer Beitrag 08.05.2011 22:21
probier ich mal! mit was denn polieren? so oder so...danke für den tipp! Freude
Neuer Beitrag 08.05.2011 22:25
Chrompolitur, irgendein Kratzerentferner, Lackpolitur für alte Lacke etc.
Hauptsache irgendetwas, was leicht schleift. Ich habe so ein Set zum Kratzer auspolieren mit 2 verschiedenen Stärken genommen. Danach Acryshield drüber, schaut 1a aus und ist glatt wie ein Babypo.
Neuer Beitrag 09.05.2011 16:57
Sagt mal, was haltet ihr denn von denen in Mattschwarz: http://cgi.ebay.de/LED-Rucklicht-Blinker...=item563c99c988 verwirrt verwirrt
Die müssten doch eigentlich relativ problemlos an die iron passen, oder!? verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von IronBobber am 09.05.2011 18:31.
Avatar (Profilbild) von Donar
Donar ist offline Donar · 74 Posts seit 07.06.2010
aus Mainz
fährt: Nightster
aus Mainz
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 09.05.2011 17:39
Hm, mir scheint das 25 mm Gewinde etwas kurz, denn das muss ja durch diese "Abdeckungen" oder wie auch immer diese zwei Dinger an der Seite heißen, an die die Blinker gesteckt werden.
Neuer Beitrag 09.05.2011 17:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Donar
Kann sein! Dann müsst ich ein längeres gewinde besorgen. vorausgesetzt das org lässt sich rausdrehen! Augen rollen
Neuer Beitrag 09.05.2011 19:14
Du kannst den Blinker auch direkt mit der Strutverkleidung verschrauben, die Teile wiegen ja keine 20kg Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.05.2011 19:20
hab auch nochmal nachgeschaut. die gewinde an den org blinker sind auch so um die 2,5 cm. der rest ist hoffnung cool
Basti883 ist offline Basti883 · 43 Posts seit 25.07.2013
fährt: Iron 883
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.07.2013 16:11
Wie zur Hölle bekomme ich bei der 2013er Iron die vorderen Blinker ab?
m.newman ist offline m.newman · seit
Neuer Beitrag 29.07.2013 16:52
Sehr alter Thread... Zunge raus
...aber ich helfe gerne:
Bei Brems- bzw. Kupplungshebel von Vorne die kleine Imbusschraube lösen.
Avatar (Profilbild) von Tomatenfisch
Tomatenfisch ist offline Tomatenfisch · 153 Posts seit 19.02.2013
fährt: Nightster(Bj09), Simson S51
Neuer Beitrag 11.10.2013 17:48
N´abend
Passen die 48 Blinkerhalter eigendlich an eine Nightser Gabel?
Und wenn ja kann ich meine Nightser-Blinker nehmen oder muss ich mir die 48 Halter samt Blinker besorgen, denn die Nightster-Blinker haben ja diesen "Stab" zur Befestigung dran.
Der Winter steht vor der Tür und da braucht man Zeitvertreib.
Jan
Tomatenfisch
Streetboy ist offline Streetboy · 102 Posts seit 13.06.2016
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 07.07.2016 15:15
Würde gerne vorne LED-Blinker verbauen.
Unter dem Sitz ist jedoch nur die Verkabelung der Beleuchtung für hinten.
Muss ich wirklich den Tank abbauen, um an den Stecker der vorderen Blinker zu gelangen?
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 07.07.2016 18:41
Ja...und die Plastikverkleidung (falls vorhanden) öffnen um an den Stecker ranzukommen.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
von Justes1200N
41
36729
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
