V-Rod A/B/SE: Sitz abbauen
BransMan ist offline BransMan · 17 Posts seit 19.03.2007
aus Falkensee
fährt: V-ROD VRSCAW 2007er
17 Posts seit 19.03.2007 aus Falkensee
Neuer Beitrag 21.03.2007 10:11
weiß jemand von Euch, wie man den Sitz bei dem 2007er Modell abbaut?
Ich will mir Kellermänner hinten anbauen und da es für das Modell derzeit wohl keine alternative Kennzeichenhalterung gibt, wollte ich die Seitenteile von der Halterung abschneiden und dann per Stange die Kellermänner anbringen. Deshalb muß ich den Sitz abbauen, damit ich das ganze sauber abschneide bzw. an die Elektrik komme!
Danke und Gruß, BransMan
Döppi ist offline Döppi · 21855 Posts seit 16.11.2005
21855 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 21.03.2007 11:02
Bei deinem Harley Dealer liegen Rizoma Halterungen bereit , damit kannst du die Kellermannblinker an den Federbeinen anbringen . Sieht cool aus . Die Halter gibt es auch in schwarz .
LETTI ist offline LETTI · 10624 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10624 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 21.03.2007 11:04
Wenn es so ist, wie bei den "alten" Modellen, dann musst Du nur den Sitz hochklappen:
- die Halteschnur lösen
- dann findest du am Klappscharnier ein Plastikclip / Hülse (gut getarnt)
- diesen Clip abziehen
-Sitz abnehmen
- Sozia-Brötchen lösen
Kennzeichenhalter mit oder für Kellermänner gibts doch ?!
verwirrt
BRC #2
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 21.03.2007 11:05
und das Bild zu Lettis Ausführungen:
Attachment 1547
aus Falkensee
Neuer Beitrag 21.03.2007 11:16
Ich war ja schon bei meinem Harley Dealer und da hatte ich auch die Rizoma Halterungen gesehen. Das Problem ist wie auch die derzeitigen Kennzeichenhalterungen am Markt passen wohl nicht für das 2007er Modell.
Mein Dealer macht das derzeit auch so, daß er die Halterung an der Seite bis zum Kennzeichen abfräßt und dann dahinter eine kleine Stange anbringt für die Kellermänner.
Super Blaubär, die Zeichnung wird mir sicherlich weiter helfen!
Danke nochmals, Jungs! Werde Euch das Ergebnis dann mal posten!
BransMan
aus Falkensee
Neuer Beitrag 21.03.2007 11:18
Sorry Blaubär, aber beim genauen hinsehen, sieht das bei meinem Modell doch anders aus! Die Zeichnung dürfte mir dann doch nicht weiter helfen unglücklich
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 21.03.2007 11:44
Schade, einen Versuch war's wert....
Avatar (Profilbild) von hadi71
hadi71 ist offline hadi71 · 1526 Posts seit 16.12.2005
fährt: VRSCB
fährt: VRSCB
Neuer Beitrag 21.03.2007 13:39
Hi BIG BORE,
ist dir bekannt, ob die Rizoma Teile beim TÜV durchgehen?
Mein HD-Dealer wollte die Dinger nicht montieren, da angeblich der vorgegebene Winkel nicht eingehalten werden kann...
Gruß & Ehre
Hansi
schrauber ist offline schrauber · 537 Posts seit 04.11.2006
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 21.03.2007 20:48
hey bransman mußt den sozia abbauen den alu stift von der verriegelung abschrauben gegenüber die 6mm mutter abschrauben dann das ganze etwas anheben und die bank nach vorne ziehen und gut ist habe das bei meiner auch gemacht und mir pollierte halter gefäst die an der nr schildhalterrung seitlich mit 2 muttern unter dem heckfender befestigt sind den plastikkram mit dem reflektor abgesägt und dann die kellermänner montiert sieht gut aus und hatt nicht jeder!!
Neuer Beitrag 22.03.2007 01:12
zum zitierten Beitrag Zitat von hadi71
Hi BIG BORE,
Gruß & Ehre
Hansi
Öööööööööööööööööhm , keine Ahnung , müßte ich nachfragen , aber kann sein .
aus Falkensee
Neuer Beitrag 22.03.2007 09:52
Hi Schrauber,
super...ich dachte mir schon, daß ich da schrauben müßte. Werde ich am WE gleich mal ausprobieren!
Vielen Dank, BransMan
aus Falkensee
Neuer Beitrag 22.03.2007 10:51
Hi Schrauber,
wenn Du noch ein Foto beifügen könntest, wie das nach dem Umbau bei Dir aussieht, wäre das natürlich SUPER Augenzwinkern
Gruß, BransMan
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 22.03.2007 19:51
hey bransman versuche es morgen oder übermorgen mit dem bild habe auch noch halter glaube ich wenn du evt interesse hast gucke aber zuerst genau nach bin mir nicht so sicher hatte damals schon welche weitergegeben an einen v rod fahrer!!
aus Falkensee
Neuer Beitrag 26.03.2007 12:09
Danke Schrauber! Habe den Sitz - wie von Dir beschrieben - abbauen können.
Grüße, BransMan
Avatar (Profilbild) von spanier
spanier ist offline spanier · 102 Posts seit 26.04.2006
fährt: night-rod special
Homepage von spanier
Neuer Beitrag 26.03.2007 20:22
tach jungs,
dat thema hatte ich auch....
diese schwule plastik-schale musst weg...nun musste ein neuer kennzeichenhalter her (in schwarz natürlich...wo ich auch meine kellermänner anbringe...das ergebnis kann ich euch frühestens ende nächster woche presentieren...hoffe, der eingriff gelingt-....schaunma mal....
saludos
spanier
PURA RAZA.com
von Ljspeedy
18.03.2025 21:00
von Ljspeedy
FXFB/S Fat Bob: Spritzschutz unter Sitz M8 114
von h.d.schulze
12
14228
12.09.2024 06:44
von senser
38977
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
