Zitat von niterider
Der Wegfall der Softails macht kostentechnisch nur dann Sinn, wenn die Ausgleichswellen des TC-B entfallen, die er wegen der starren Verschraubung in der Softail braucht. Da man eh schon eine eigene Pumpe für die Luft.Ölkühlung braucht und auch noch 4 Ventile hat, will man den Motor wohl nicht zu teuer werden lassen. Das erklärt auch die Rückkehr zum Single-Cam. Um da eine auch m.E. sinnvolle Phasenverstellung zu realisieren, braucht man die Spezialnockenwelle von Mahle mit Innenauslass- und Ausseneinlassnockenwelle konzentrisch ineinandergeschoben (wie beim GM Smallblock).Das macht samt dem hydraulischen Verstellschieber a´la Ducati den Motor aber schon wieder teurer. Interessant wird, ob da die so Harley-typische Trockensumpfschmierung überlebt. Dann bräuchte man ja in Summe gleich 3
Ölpumpen.
Wenn wir das mal technisch weiterspinnen, käme da wohl nur die Mahle Torqueboost CaminCam mit variable valve actuation in Frage. Sie bietet laut Mahle folgende Vorteile: Weniger Verbrauch und damit bessere Emissionswerte, kompakte Bauweise, niedriges Gewicht. Wenn man sich den Drehmomentverlauf für diese Art der Verbrennungssteuerung mit vier Ventilen mal anschaut, sieht man einen ordentlichen Büffelrücken, genau das was man als Harleyfahrer erwartet.
Sollte das tatsächlich so kommen hätte Harley mal technologisch echt was abgeliefert. Bin echt gespannt wie ein Flitzebogen, denn diese Art der Ventilsteuerung würde gesamtheitlich betrachtet echten Sinn ergeben.
Es ist weiter durchgesickert, dass alle Motoren Ausgleichwellen bekommen sollen, damit könnten die Dynas und Softails zusammenrücken. Ich gehe eher nicht davon aus, dass die Softails sterben. Das wäre für die Company aus Traditionsgründen (Heritage Softail, Fatboy) undenkbar, obwohl die Softails mal langsam eine Fahrwerksauffrischung, die heutigen Ansprüchen gerecht wird, gebrauchen könnten.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
