Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Radlagertausch Hertitage Evo
Avatar (Profilbild) von ankavik
ankavik ist offline ankavik · 246 Posts seit 25.10.2014
aus Hüttisheim
fährt: Heritage Softail Nostalgia
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 04.07.2016 08:23
ich bräuchte mal Euren Rat. Gegoogelt und die Suchfunktion gequält habe ich schon. Was ich dort gefunden habe, reicht mir aber noch nicht aus...Die Sache ist die: Wenn ich mich mit meiner Herry in die Kurve lege, höre ich ein vernehmliches Rauschen, was mich vermuten lässt, dass nach nunmehr 96tkm die Radlager - mindestens hinten - reif für einen Tausch sind.Nachgeschaut habe ich noch nicht, so dass es auch sein könnte, dass ich alles nur gut reinigen und wieder schmieren müsste. (Timkenlager und Simmerringe liegen bereit)Und da geht´s schon los: Welches Fett eignet sich besonders gut für die originalen oder falls erforderlich Timken-Radlager?Und falls die Lager tatsächlich Pitting zeigen: Wie stelle ich nach dem Tausch das Radlagerspiel ein? (Oder reicht es, einfach alles mit neuen Lagern wieder "zusammen zu stecken"?....)"Spiel" am Rad habe ich weder vorn, noch hinten. Daher ist der Wechsel evtl. noch nicht so dringend. - Aber ich schraube ja gern - wenn ich das Gefühl habe, meinem Mopped etwas Gute zu tun...
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps.
Viele Grüße.
Karsten
Allzeit Gute Fahrt! Augenzwinkern
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 04.07.2016 10:13
Hi Karsten, erst einmal wäre es gut zu wissen, welches BJ dein Mofa hat, bzw. ob Kegelrollenlager oder gekapselt.
Das Spiel wird bei den Kegelrollenlagern über eine Distanzhülse und evtl. Shims in Radinnerein eingestellt.
Als Fett nehme ich immer Castrol LMX.
Keep it simple cool
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 04.07.2016 11:07
Ups, tatsächlich vergessen......
Sind Kegelrollenlager in meiner 95er Evo-Heritage....
Danke für den Hinweis.
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 04.07.2016 12:18
Servus, das Servicemanual schreibt im Wartungsplan das Prüfen und Schmieren der Lager alle 32t Km vor.
Wenn du nun schon die Siris raus hast, kannst du auch gleich die Lagerringe ausziehen, und neue Lager einbau'n.
Schmieren und Einstellen wie im Manual beschrieben.
Was hamma denn für 'n Baujahr?
Ich empfehle das Radlagerspiel mit den dazu erhältlichen Shims auf das Kleinstmöglichste einzustellen, und nicht nur eine der drei angebotenen Spacer zu verwenden.
Ich verwende ein Heisslagerfett, mit besten Schmier- und Nachlaufeigenschaften.
Bei geschätzten 4 kleinen Handteller Fett darfs ruhig das Beste sein was zu kriegen is', oder?
 Gruss KW
EDIT: Tschuligung, es muss alle 16t Km heissen.
Rock 'n' Roll is Good for You
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Kay_Doubleyou am 04.07.2016 12:32.
Neuer Beitrag 04.07.2016 17:27
hab meine bei 110.000 tkm gewechselt, gleich hinten und vorne, schnelle sache, probier mal ob du schon ein leichtes seitenspiel hast,
mfg
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2315
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
icon1
03.05.2026 16:28
