Andere: Verkabelung Zündspule 84er FLTC
Dan1979 ist offline Dan1979 · 5 Posts seit 16.06.2016
fährt: 1984 FLTC, Custombike 113cui S+S, Road Glide ST, Streetglide 103
Neuer Beitrag 16.06.2016 13:08
Hallo,ich habe den Kabelbaum meiner 1984er FLTC (Vergaser) überholt und stehe vor einem Problem:Es funktioniert soweit alles, nur habe ich mir dummerweise die Kabelbelegung meiner Zündspule nicht gemerkt.Es handelt sich um eine klassische Unterbrecherzündung ohne Zündmodul (Kondensator + Unterbrecherkontakt à Zündspule am Rahmen verschraubt (siehe Dateianhang)).Wie und mit welchen Bauteilen verkabele ich die Zündspule (und was kommt an welche Seite der Zündspule)? Ich finde egal wo ich schaue, immer nur Schaltpläne von Zündungen mit  Zündmodul.Ich bin, was Elektrik anbelangt, die absolute Laie, also geht bei euren Antworten bitte vom schlimmsten aus JDanke für eure Antworten Dan
pdf-Dateianhang
Aufbau.pdf
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.06.2016 13:41
Servus Dan,
hier werden Sie geholfen:
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 16.06.2016 14:10
Top, danke für die schnelle Hilfe. Aber 2, 3 Fragen bleiben noch offen...
Ist es relevant an welche Seite der Spule ich was anschließe?
Die Zuleitung zur Batterie (12V) muss ich die mit dem Startknopf im Lenker verbinden?
Muss nicht noch ein Kabel vom Zündschloss an die Spule gehen?
Holt die Spule sich Masse über die Verschraubung am Rahmen?
Fragen über fragen großes Grinsen
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.06.2016 14:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Dan1979
... no worries !
- bei einer DualFire-Spule isses egal
- der Startknopf (Anlasser) hat hier nix zu suchen, wahrscheinlich meinst den "Killschalter" => Geschmackssache ...
- nö
- an der DualFire-Spule gibt´s keinen Masseanschluß
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 16.06.2016 14:45.
Jürgen_OB ist offline Jürgen_OB · 21 Posts seit 22.07.2021
fährt: FLSTF '00
fährt: FLSTF '00
Neuer Beitrag 02.08.2022 07:06
Hi, ich hoffe das liest noch jemand... ;-)!
Ziel ist der Anschluss an einen Minimal-Kabelbaum, gepaart mit einer Mo.Unit
Die ist aber nur relevant, da sie die Spoannung/den Strom statt des Zündschlosses liefert
und im Fall "Kill" diesen abschaltet.
So komme ich zu den Fragen:
Bei einer FLST `92 (Evo) kommen aus der Zündung unten zwei Adern. Wie kommen die an die Zündspule?
Benötige ich zwingend den Unterdruckschalter (wozu ist der überhaupt gut?)
Wo kommt die Spannungsversorgung "+" von der Mo.Unit an die Zündspule?
Lieben Dank für antworten!
-Jo-
Wer denkt er sei alleine auf der Straße wird überrascht...
Schimmy ist offline Schimmy · 12773 Posts seit 15.10.2015
12773 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.08.2022 10:52
Moinsen Namensvetter,
Anbei die schematische Darstellung der Zündung aus dem Softail-WHB und der entsprechende Ausschnitt
aus dem Leitungsplan (den Du Dir übrigens HIER komplett anschauen/herunterladen kannst).
Unterdruckschalter notwendig ? Es geht auch ohne, aber ratsamer ist es den VOES weiterhin zu nutzen, denn
dieser schaltet - unterdruck- bzw. drehzahlabhängig - den Zündzeitpunkt von früh auf spät und umgekehrt.
+ von der Unit kommt bei der Spule an den Anschluss WEISSES Kabel.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Attachment 392074
Attachment 392075
fährt: FLSTF '00
fährt: FLSTF '00
Neuer Beitrag 02.08.2022 12:27
Hallo und guten vielen lieben Dank Jo!
Diese Zündeinheit habe ich an dem Moped gar nicht gefunden, es kommen direkt aus der Zündung unten am Motor zwei Adern die, so meine ich es jedenfalls, direkt in Richtung Zündspule gingen.
Unterdruckschalter habe ich verstanden, besser natürlich mit (Leistung, Klingeln, etc..), aber ggf. notfalls "verzichtbar".
Ich muss nachher mal suchen, ob beim Auseinanderbauen diese Einheit da war.... dann muss sie ja noch in der Garage sein.. ;-)
Bei einer Kontaktzündung wäre es ja nicht notwendig, da öffnet der Kontakt ja den Masseschluss und Unterbricht die Stromzufuhr zur Zündspule, die dann sekundärseitig die Spannung für die Zündspulen induziert. Hätte gedacht, dass es "irgendwie" mit dem elektronischen Geber ähnlich ist... (Beispiel: Es fließt Strom durch eine Spule, Zündspule hat Spannung, Dann kommt der Geber (Magnet) an der Kurbelwelle an der Spule vorbei, und die Spannung bricht zusammen, ergo bekommt die Zündspule eine Unterbrechnung und erzeugt den Strom für die Zündfunken) Naja ist bestimmt eine Theorie, ein dumme dazu...
Sehe nachher mal nach was ich noch habe, wäre schön, wenn das Ding endlich auf die Strasse kommt
Danke!
-Jo-
Neuer Beitrag 02.08.2022 12:49
Moinsen noch einmal,
Ganz so falsch biste mit Deiner Theorie ja gar nicht... smile
Hier (aus dem WHB meiner 96er E-Glide) der entsprechende Passus über die Funktionsweise
der Zündanlage. Funktioniert bei Deinem Zossen genauso. Augenzwinkern
Attachment 392080
Attachment 392081
fährt: FLSTF '00
fährt: FLSTF '00
Neuer Beitrag 02.08.2022 12:57
Juhu... das hilft mal weiter, bin auf dem Weg zum Glück.... Danke!!!
Neuer Beitrag 02.08.2022 15:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Jürgen_OB
Falls Du diese Beiträge noch nicht kennen solltest.... User "Grauer Wolf" hat letztes Jahr ebenfalls
seinen alten Zossen auf motogadget umgerüstet (...und so einige knifflige Dinge zu lösen gehabt).
fährt: FLSTF '00
fährt: FLSTF '00
Neuer Beitrag 02.08.2022 15:43
Jetzt mal ne jaaaaaaanz dooofe Frage! Was, wenn das Moped noch eine Kontaktzündung hat? Dann kämen doch zwei Adern aus dem Gehäuse, oder? Dann gäbe es doch keine Zündeinheit, oder?
Neuer Beitrag 02.08.2022 15:48
Warum schraubst Du nicht den Deckel vom Nosecone ab und schaust nach, was darunter ist ? ? ?
Von Kontaktzündungen hab ich leider so gar keinen Plan.... unglücklich
Serienmäßig hatte Dein Moped eine KONTAKTLOSE Zündung drin.....
fährt: FLSTF '00
fährt: FLSTF '00
Neuer Beitrag 02.08.2022 16:01
Jepp, mache ich nach der Maloche gleich...
Neuer Beitrag 02.08.2022 16:16
Aber jetzt muss ich mal ganz dumm fragen....
Wenn es "nur" um die m-unit geht, ist es doch vollkommen Wumpe, ob Du ne Kontaktzündung, oder
eine kontaktlose Zündung hast. Es geht doch - wenn ich Dich richtig verstehe - darum, WO und WIE
Du den Zündstromkreis unterbrichst und DAS machst Du mMn am besten an den Lenkerarmaturen. Augenzwinkern
fährt: FLSTF '00
fährt: FLSTF '00
Neuer Beitrag 02.08.2022 16:29
nope, es geht darum, wie ich die Zündspule anschließe an die aus dem Gehäuse kommenden Kabel und an das aus der Unit kommende "+" nach Zündung an...
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
23646
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
verrückt
FXDB/C Street Bob: Verkabelung Heck TC96
von Crz
12
17082
15.10.2023 16:03
