Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Kupplung immer wieder defekt
MZRK ist offline MZRK · 4 Posts seit 12.06.2016
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 14.06.2016 18:16
Hallo
Na mensch da kam ja doch noch einiges Sinnvolles zusammen. Danke dafü+r erstmal!
Die Kupplung ist von BDL hab die bei Phoenix cycles gekauft. Das öl von RevTech ist dieses standrad Getriebeöl für Sportster (http://www.ebay.de/itm/Revtech-Ol-Getrie...p8AAOSwZ8ZW7dYj)
Spiel hat der Zug sogar um die 3 mm am hebel
Ich habe der Firma schon geschrieben. Aber die haben bis jetzt nicht wirklich was dazu geschrieben.
dieTor ist offline dieTor · 2149 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 14.06.2016 20:56
Danke Steve,
kann man problemlos mit dem kleinen Finger anhalten.
Soll wohl so dann auch richtig eingestellt sein und keine mechanische Kupplungsverbindung "anliegen".
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 14.06.2016 21:28
Zitat von MZRK
Hallo
Das ist aber schon Max Spiel im Zug
persönlich würde ich mal das originale von HD probieren. Öl ist zwar Glaubensfrage aber kostet nicht viel der Versuch und geht schnell
tippe mal auf verdrehte Druckplatte so das die Kugeln nicht sauber in die Führung laufen
Gruß Steve
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 15.06.2016 06:33
Wie immer in Foren kommt eine Menge Blödsinn zusammen :
Der Vorschlag mit unterschiedlichen Ölen geht gar nicht , in dem Sportster Motor läuft ja der Primärantrieb mit dem Getriebe zusammen in einem Ölbad , und da kommt halt nur Getriebeöl rein ( ATF geht gar nicht ! )
Warum verwendet man denn Öle von irgendeinem Hersteller , und nicht das was HD vorschreibt und verwendet , also Formula + vom Händler .
Nur : Deswegen geht nicht die Kupplung "kaputt" .
Der Starter sagt immer nur , er hätte Spiel am Kupplungshebel , offenbar ist nicht klar , das das mit dem Spiel der Kupplung nichts zu tun hat .
Also bitte erstmal die Kupplung richtig einstellen .
Und nicht nur am Seilspiel rumkaspern .
Die Sportster Kupplung ist so kräftig , das Leistungszuwachs locker beherrscht wird , andere Beläge sind echt Beutelschneiderei .
Ich denke die Kupplung rutscht einfach weil die falsch eingestellt ist , und deshalb permanent rutscht und verbrennt.
Das eine gebrochene Feder daran Schuld sein soll , ist ausgeschlossen , in der Kupplung ist überhaupt nur eine , nämlich eine fette Tellerfeder , wenn die gebrochen wäre  käme man keinen Meter weit , und der Kupplungshebel täte lose rumschlabbern , kein Widerstand da .
Es gibt HD Werkstätten die sich mit so was auskennen .
Attachment 233427
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 15.06.2016 07:23
großes Grinsen Danke für die Klarstellung!
Hauptsache eine läuft!
Reisi ist offline Reisi · 364 Posts seit 14.04.2016
aus Saarbrücken
364 Posts seit 14.04.2016 aus Saarbrücken
Neuer Beitrag 16.06.2016 12:57
Hallo hier mal
die Aufbauzeichnung der Sportster Kupplung 2004- 2006, da dürfte sich bis jetzt nicht viel verändert haben, zum besseren verständniss.
Reisi
Bin auch noch ein Harley Lehrling
Attachment 233638
Attachment 233639
pdf-Dateianhang
Clutch.pdf
pdf-Dateianhang
Clutch_Cover.pdf
Es gibt keine Zufälle nur Ursache und Wirkung
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Reisi am 17.06.2016 13:42.
31262
15.06.2025 14:16
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
43640
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
