Schmiernippel am Lenkkopf
Schlosser a ist offline Schlosser a · seit
Neuer Beitrag 28.09.2015 10:46
Ich wollte nur mal nachfragen ob ein Schmiernippel am Lenkkopflager bei meiner Softail 93 serie ist , oder ob da einer mitgedacht hat ? Habe nämlich auch eine gereckte Gabelbrücke drauf. Von meinen alten Bikes kenn ich das garnicht.... ausschließlich Japan Chopper.
Gruß Patrick
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.09.2015 11:23
ob schon seit 93 weiss ich nicht - meine 97er hat den Schmiernippel serienmässig
Neuer Beitrag 28.09.2015 11:26
Danke, sind die Ami´s aber auf zack !!
Hatte ich bisher so noch nicht gesehen.
true black ist offline true black · 1651 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1651 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 28.09.2015 20:38
Meine 2001 Heritage hat den auch !
Moos ist offline Moos · 14771 Posts seit 27.11.2010
14771 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.09.2015 20:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Schlosser a
Die wissen schon warum. Augenzwinkern
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 14.06.2016 12:27
Ist es normal, dass sich das Fett beim Abschmieren auch oben rausdrückt?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6777 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 14.06.2016 12:48
Aloha,
im Grunde ist der Nippel Unfug, da man ja um an die Lager zu kommen, den ganzen Steuerkopf voll Fett pumpen muss.
Sinniger ist es die Gabelbrücke auszubauen und die lager von Hand zu schmieren, da sieht man dann auch gleich den Verschleiss.
Und zur Frage oben raus,
wenn es oben raus drückt, ist der Steuerkopf wohl voll Fett, aber es ist nicht gesagt, dass die Schmnierstellen auch alle ordentlich Fett haben.
Andererseits wirkt das dann ein wenig wie ein Lenkungsdämpfer, wenn das Fett zäh genug istAugen rollen
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 14.06.2016 13:25
Ja, aber beim bekannten kommt es nur unten raus. Deswegen meine Frage: Ist oben normal?
Neuer Beitrag 14.06.2016 19:25
Das Fett geht halt den Weg des geringsten Widerstandes. Und es ist kein Fehler wenn etwas altes Fett herausgedrückt wird, idealerweise an beiden Lagerstellen. Ist eh meist mehr oder weniger verschmutzt. Bevor das Fett austreten kann muß es an den Schmierstellen vorbei, also ist davon auszugehen das selbige dann ausreichend geschmiert sind. Nach diesem Schema werden seit Jahrzehnten erfplgreich Lager geschmiert und zugleich das Fett erneuert.
Bzgl. Gabelbrücke abbauen zum nachschmieren. Funktioniert natürlich auch, ist halt sehr zeitaufwändig, da investiere ich lieber ein bisschen Fett. Augenzwinkern
