Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Kellermann blinker widerstand?
adij24 ist offline adij24 · 16 Posts seit 12.02.2016
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 13.06.2016 20:40
Moin jungs
habe an meiner nrs 2016 vorne und hinten kellermann blinker montiert doch nach 3-4mal leuchten wird es schnäller und der rote schlüssel taucht im tacho auf
habe es mit der 27Ohm widerstand von polo probiert ging nicht jezt hab ich von polo die kellermann R2 (relay) bekommen und die originale ersezt doch kein erfolg hatt jemand ne idee was ich da genau machen muss? Mit freundlichen Grüßen adi
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7395 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 13.06.2016 21:02
ohhh das ist ja mal ein ganz neues thema.................. Hast du es mal mit der suchfunktion probiert?
Und selbst die kellermann homepage hat für dich schon die passenden antworten bereitgelegt. Frag mich welches relais du da getauscht haben wills? Die Rod hat gar kein relais
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 13.06.2016 21:10
Die antwort von ihnen war eben dieser kellerman R2 relay
ja diesen hier
Attachment 233279
Neuer Beitrag 13.06.2016 21:21
ein system relais ist kein blinkrelais. Passt nicht. Die Rod hat kein relais das du ersetzen kannst. Man kann was zwischenfummeln, aber einfach vier lastwiderstände mit je  7,5 ohm und fertig
http://www.kellermann-online.com/de/produkte/detail/123.952
Defcon ist offline Defcon · 18091 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 13.06.2016 21:33
Was ist denn Suchfunktion  fröhlich
Trust The Universe
Langen ist offline Langen · 527 Posts seit 25.09.2013
aus Gelsenkirchen
fährt: Dyna Low Rider S
527 Posts seit 25.09.2013 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 14.06.2016 00:19
Moin.
Turbo hat recht. Nix Relais, Widerstände müssens sein.
Hatte zwei (nicht vier) an meiner 13er Rod an die hinteren Kellermänner angeklemmt und schon funktionierten die vorderen (BL2000) und die hinteren so wie sie sollten.Freude
Grüsse aus Gelsenkirchen
Stefan
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 14.06.2016 09:41
Moin
hatte diese "siehe bild" von polo das erste mal bekommen aber denke waren anscheinend zu schwach "5watt"
dan habe ich von einem der verkäufer von polo diesen R2 bekommen der war sich sicher das es das ist -.- naja dan bring ich es wieder zurück und hol mir neue :S
danke jungs
Attachment 233306
Neuer Beitrag 14.06.2016 17:53
ja, anscheinend können die bei Polo nicht rechnen. Schätzen nutzt nichts wenn man 21 watt auf 5 watt runterregeln möchte. Wusste schon der olle Ohm und hat ne Formel bereitgelegt.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4015 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 14.06.2016 23:39
Runterregeln ? Was ein Quatsch.
Es geht darum den durch die LED Blinker zu niedrig gewordenen Strom wieder etwas zu erhöhen.
Die Leitungsangabe für den Widerstand ist in diesen Fall die Belastbarkeit und NICHT die Leistungsaufnahme.
Und 5 Watt für 27 Ohm Widerstände bei 12 Volt passt ...
I = U / R -> Strom gleich Spannung durch Widerstand = 12 V / 27 Ohm = 0,444 A
P = U * I -> Leistung gleich Spannung mal Strom = 12 V * 0,444 A = 5,3 Watt
Neuer Beitrag 15.06.2016 11:49
Ich hoffe du hast sie richtig und parallel angeschlossen. Die vielen Drähte bei den vorgefährtigten Lastwiderständen können schon verwirren.
Neuer Beitrag 15.06.2016 16:23
Achso? Quatsch? Dann hab ich wohl nicht richtig verstanden um was es geht. Sorry.
Aber wenn es von 21 auf  5Watt geht, ist für mich der zweite wert niedriger. Und putzigerweise kommst du mit dem ollen ohm ja auch auf 5,3. Sowas aber auch. Muss ja dann wohl auch quatsch sein.....
Sorry für den Sarkasmus, aber leute die helfen sind wohl hier in der minderheit. Die besserwisser die dann drauf rumhauen in der mehrheit.
Warum werden dann wohl die helfer immer weniger?
Schon mal daran gedacht wenn man so kommentiert?
Neuer Beitrag 15.06.2016 17:08
Ja genau, es gibt Leute die helfen wollen und die Halbwissenden die mal was gehört haben.
Dann erkläre mir Ahnunglosen doch bitte wie ich das mit dem von 21 auf 5 Watt runterregeln zu verstehen habe.
Und welche mir offensichtlich nicht bekannte Formel "vom ollen Ohm" du denn benutzen würdest ? Oder hast du nur geschätzt ?
Ich finde jetzt in deinem Kommentar keine wirklich hilfreiche Aussage für den TE, schon mal dran gedacht wenn man so kommentiert ?
Neuer Beitrag 15.06.2016 17:13
die zukunft gehört dir!!!!
Neuer Beitrag 15.06.2016 17:29
Leider bin ich schon etwas älter, deshalb wird es mit "mir gehört die Zukunft" wohl nichts werden.
Aber um aufs Thema zurückzukommen, schließlich wartet der TE auf Hilfe,
hier ist die Liste der Modelle in denen das TSSM eingebaut ist.
Ich hab kurz mal in der Blinker Datenbank geschaut, die meisten haben bei den gelisteten Modellen je Seite 82 Ohm / 2 Watt einbaut.
FLST JE HERITAGE SOFTAIL (200cool
FLST JE HERITAGE SOFTAIL (2009)
FLST JE HERITAGE SOFTAIL (2010)
FLSTC BW HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (2007)
FLSTC BW HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (2009)
FLSTC BW HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (2010)
FLSTC BW HERITAGE SOFTAIL CLASSIC (EFI) (200cool
FLSTF BX FAT BOY (2007)
FLSTF BX FAT BOY (2009)
FLSTF BX FAT BOY (2010)
FLSTF BX FAT BOY (EFI) (200cool
FLSTFB JN FAT BOY LO (2010)
FLSTN JD SOFTAIL DELUXE (2007)
FLSTN JD SOFTAIL DELUXE (2009)
FLSTN JD SOFTAIL DELUXE (2010)
FLSTN JD SOFTAIL DELUXE (EFI) (200cool
FLSTSB JM CROSS BONES (200cool
FLSTSB JM CROSS BONES (2009)
FLSTSB JM CROSS BONES (2010)
FLSTSC BY SPRINGER CLASSIC (2007)
FXCW JJ ROCKER (200cool
FXCW JJ ROCKER (2009)
FXCWC JK ROCKER C (200cool
FXCWC JK ROCKER C (2009)
FXCWC JK ROCKER C (2010)
FXD GM DYNA SUPER GLIDE (2007)
FXD GM DYNA SUPER GLIDE (2010)
FXD GM DYNA SUPER GLIDE (EFI) (200cool
FXD GM DYNA SUPER GLIDE (EFI) (2009)
FXDB GX DYNA STREET BOB (2007)
FXDB GX DYNA STREET BOB (2010)
FXDB GX DYNA STREET BOB (2011)
FXDB GX DYNA STREET BOB (EFI) (200cool
FXDB GX DYNA STREET BOB (EFI) (2009)
FXDC GV DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2007)
FXDC GV DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2010)
FXDC GV DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2011)
FXDC GV DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (EFI) (200cool
FXDC GV DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (EFI) (2009)
FXDF GY DYNA FAT BOB (2010)
FXDF GY DYNA FAT BOB (2011)
FXDF GY DYNA FAT BOB (EFI) (200cool
FXDF GY DYNA FAT BOB (EFI) (2009)
FXDL GN DYNA LOW RIDER (2007)
FXDL GN DYNA LOW RIDER (2010)
FXDL GN DYNA LOW RIDER (2011)
FXDL GN DYNA LOW RIDER (EFI) (200cool
FXDL GN DYNA LOW RIDER (EFI) (2009)
FXDWG ANV GP DYNA WIDE GLIDE 105TH ANNIVERSARY EDITION (200cool
FXDWG GP DYNA WIDE GLIDE (2007)
FXDWG GP DYNA WIDE GLIDE (2010)
FXDWG GP DYNA WIDE GLIDE (2011)
FXST BV SOFTAIL STANDARD (2007)
FXST BV SOFTAIL STANDARD (2009)
FXST BV SOFTAIL STANDARD (2010)
FXST BV SOFTAIL STANDARD (EFI) (200cool
FXSTB JA NIGHT TRAIN (2007)
FXSTB JA NIGHT TRAIN (2009)
FXSTB JA NIGHT TRAIN (EFI) (200cool
FXSTC JL SOFTAIL CUSTOM (2007)
FXSTC JL SOFTAIL CUSTOM (2009)
FXSTC JL SOFTAIL CUSTOM (2010)
FXSTC JL SOFTAIL CUSTOM (EFI) (200cool
FXSTD JB SOFTAIL DEUCE (2007)
VRSCAW HF VRSCA V-ROD WIDE TIRE (200cool
VRSCAW HF VRSCAW V-ROD (2007)
VRSCAW HF VRSCAW V-ROD (2009)
VRSCAW HF VRSCAW V-ROD (2010)
VRSCAWA HK VRSCAW W/ABS (200cool
VRSCD HD VRSCD NIGHT ROD (2007)
VRSCD HD VRSCD NIGHT ROD (200cool
VRSCDA HL VRSCDA NIGHT ROD W/ABS (200cool
VRSCDX ANV HH-ANV V-ROD 10TH ANNIVERSARY EDITION (2012)
VRSCDX HH NIGHT ROD SPECIAL (2012)
VRSCDX HH NIGHT ROD SPECIAL (2013)
VRSCDX HH VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (2007)
VRSCDX HH VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (200cool
VRSCDX HH VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (2009)
VRSCDX HH VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (2010)
VRSCDX HH VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (2011)
VRSCDX HH VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (2014)
VRSCDX HH VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (2015)
VRSCDX HH VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL (2016)
VRSCDXA HM VRSCDXA NIGHT ROD SPECIAL W/ABS (200cool
VRSCF HP V-ROD MUSCLE (2009)
VRSCF HP V-ROD MUSCLE (2010)
VRSCF HP V-ROD MUSCLE (2011)
VRSCF HP V-ROD MUSCLE (2012)
VRSCF HP V-ROD MUSCLE (2013)
VRSCF HP V-ROD MUSCLE (2014)
VRSCF HP V-ROD MUSCLE (2015)
VRSCF HP V-ROD MUSCLE (2016)
VRSCR HC VRSCR STREET ROD (2007)
VRSCX HJ VRSCX SCREAMIN` EAGLE V-ROD (2007)
fährt: NRS
fährt: NRS
Neuer Beitrag 20.06.2016 21:20
Moin jungs
das mit den blinkern hatt geklappt hab die falshe  widerstände bekommen -.-
doch jezt hab ich ein anders problem da ich an dem system relay rumgefummelt habe geht meine benzin pumpe nicht an wen ich auf IGN shalte hab heute ein neues relay geholt aber funktioniert wieder nicht unglücklich((
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
53222
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
