Ölaustritt am hinterm Lifter
Theml05 ist offline Theml05 · 6 Posts seit 12.06.2016
aus Langenhagen
fährt: Duo Glide
6 Posts seit 12.06.2016 aus Langenhagen
fährt: Duo Glide
Homepage von Theml05
Neuer Beitrag 12.06.2016 20:32
brauche Eure Hilfe.
Habe beide Lifter erneuert, weil dies Risse an den Befestigungen hatten. Es kam immer Öl raus!
Nun habe ich heute zum zweiten Mal den hinteren Lifter ein-und ausgebaut! wieder Ölaustritt!
Wo kommt das her, wie kann ich es abstellen?
Die Hamburg Harley Days rücken näher!
Viel Dank.
TH
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 12.06.2016 20:47
Hallo TH
Risse an den Liftern oder an den Lifterblöcken? Foto´s sagen manchmal mehr als Worte...
Harry
aus Langenhagen
fährt: Duo Glide
fährt: Duo Glide
Neuer Beitrag 12.06.2016 21:04
Lifter haben 4 Befestigungslöcher und einige hatten eben Risse! Dadurch vll zu wenig Anpressdruck u dadurch Ölaustritt!
Attachment 233054
aus Langenhagen
fährt: Duo Glide
fährt: Duo Glide
Neuer Beitrag 12.06.2016 21:59
Foto vom Altteil! OEM Teil verbaut, vorne dicht, nur hinten tritt immer noch Öl aus, lag also nicht am alten Lifter!
Dichtung neu plus Dichtmasse von Würth!
Ist denn so viel Druck auf der Seite der Lifter, daß von dort Öl zwischen dem Lifter durchgepreßt wird? So dicht sind doch auch die Ventilabdeckungen nicht!
aus Herford
Neuer Beitrag 12.06.2016 22:23
Hallo TH
Das sind nicht die Lifter, sondern die Lifterblöcke. Wo tritt denn das Öl aus?
Harry
aus Langenhagen
fährt: Duo Glide
fährt: Duo Glide
Neuer Beitrag 12.06.2016 22:43
Das Öl tritt zwischen dem hinteren Lifterblock und dem hinteren Zylinder, in der Höhe der Ölbohrung des Lifterblockes aus. Hatte schon die Mutter u Gewindestange, die den Linkert hält, abgedichtet aber das scheint es n zu sein
aus Langenhagen
fährt: Duo Glide
fährt: Duo Glide
Neuer Beitrag 13.06.2016 08:40
An der fotografierten Schraube geht's los, läuft nach links weg.
Attachment 233118
Ölaustritt nach Anlasserwechsel TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von mopedmike
20
5937
22.04.2025 11:17
von mopedmike
Alle XL 1200: Sammelbestellung für Tank Lifter mal anders
von Fred Ironwell
24.03.2015 09:05
von Shamrock
4910
16.05.2014 17:55
von mad-mike
