Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Rücklicht - Elektronik HILFE
Johannes153 ist offline Johannes153 · 4 Posts seit 12.06.2016
fährt: XL 1200C
fährt: XL 1200C
Neuer Beitrag 12.06.2016 11:41
Liebe Gemeinde,
Mein Name ist Johannes, 29J. aus dem südlichen Umland von Berlin
seit kurzem bin ich nun auch STOLZER 1200er Sporster Besitzer! großes Grinsen
Ich bin bin gerade dabei das riiiiiiesige Rücklicht abzubauen und durch ein kleineres zu ersetzen.
NUR was mache ich mit dem Stecker, welcher sich in dem Rücklicht befindet? Gibt es aus dem Zubehör solch einen oder muss ich diesen lösen. Mir scheint als ob ich dann eher die Platine beschädige.
Und dann wohin damit?
Wie habt ihr gemacht?
Ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet!
Lg Johannes
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4060 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 12.06.2016 13:19
NACH einem kurzen Stop von dir in der "Vorstellungsecke" Freude kannst du mal einen Blick auf den angehängten Schaltplan werfen.
Der Schaltplan links unten sollte für dich zutreffen. Ein Tip: Die Stecker 18B, 19B und 40B befinden sich unter der Rückbank.
18B Pin 2 Blinker rechts
18B Pin 3 Running Light, in dem Fall Rücklicht
19B Pin 2 Blinker links
19B Pin 4 Bremsleuchte
40B Pin 1 Zubehör 12 V +
40B Pin 3 Masse
Attachment 232997
fährt: XL 1200C
fährt: XL 1200C
Neuer Beitrag 12.06.2016 13:32
Lieber HeikoJ,
vielen Dank für deine Antwort!
Ja Vorstellungsecke ist ne gute Idee Baby
fährt: XL 1200C
fährt: XL 1200C
Neuer Beitrag 12.06.2016 13:34
Bedeutet es, dass ich die Kabel neu ziehen muss? Habe auf eine  weniger aufwändig Lösung gehofft!
wo bekomme ich diese Stecker her.
Haste vielleicht einen Tipp?
lg
Avatar (Profilbild) von okab68
okab68 ist offline okab68 · 150 Posts seit 21.01.2015
fährt: 94er Softail Nostalgia 07er Sportster 883 R
Neuer Beitrag 12.06.2016 14:19
40B PIN 1 dürfte Kennzeichenbeleuchtung sein
-----Durst ist schlimmer als Heimweh-----
Neuer Beitrag 12.06.2016 15:42
@okab68:
Jein ...
Attachment 233020
Neuer Beitrag 12.06.2016 16:22
Du kannst probieren ob die Blinkerkabel lang genug sind um die bis unter den Sitz zu kriegen, Kontakte auspinnen und entweder 2 x neues 4 pol Gehäuse AMP 40 besorgen oder auch kabelbaumseitig auspinnen und Kontake mit Schrumpfschlauch verkabeln. Dann sind die Blinkeranschlüsse schon mal weg.
Je nachdem wieviel Platz am/im  Rücklicht ist kannst du dann für das RL auch die vorhandenen Adern benutzen. Platine weg, Stecker auspinnen  und Rücklicht passend verdrahten.
Das ist die "rückbaubare" Variante, geht natürlich auch mit alles abschneiden ...
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3619
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1602
08.04.2026 11:23
18.08.2025 06:40
