Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Neues vom Kellermann: Bullet Blinker
« erste ... « vorherige 14 15 [16] 17 18 nächste » ... letzte » ·
Lenny ist offline Lenny · 93 Posts seit 25.06.2013
fährt: Harley Davidson Fat Boy
Neuer Beitrag 20.04.2016 09:45
Hallo, ich möchte das Thema gern nochmal aufgreifen. Ich habe die Bullet DF an meiner 2006 Fat Boy, habe auch auf jeder Seite ein 7,5 Ohm Widerstand eingebaut. Jetzt das Problem, die Blinkfrequenz nur auf der rechten Seite geht ab dem dritten mal Blinker sofort hoch, wie nen Discolicht :-). Hatte jemand das Problem?  Ich hatte vorher, vom Vorbesitzer vorn die Micro 1000 als Blinker und hinten die Micro 1000 DF plus, ich glaub das war nen Equalizer. Hat super funktioniert. Jetzt hab ich auf Zusatzscheinwerfer plus Blinker Original Harley vorn umgerüstet und hinten die Bullet 1000 DF und hatte mit dem Equalizer auch nicht geklappt, daher der Einbau der Widerstände hinten. Und den Equalizer rausgeschmissen.  Wäre schön wenn jemand Erfahrung damit hat.
Hab überigens das Thema auch nochmal neu eröffnet Augenzwinkern
kai2209 ist offline kai2209 · 43 Posts seit 29.01.2015
aus Rodgau
fährt: Slim S
43 Posts seit 29.01.2015 aus Rodgau
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 20.04.2016 12:03
Auch Hallo,
habe bei meinem Dealer mal angefragt wegen der Blinker. Also 400 für die Blinker was ok. ist aber dann kommen für Relais?!? Wiederstände, Besfestigungsmaterial etc. nochmal 260 Euro geschockt hinzu. Und dann natürlich die Montage. Was in aller Welt braucht man denn an Besfestigungsmaterial. Wenn einer die Bullets au einer Softail montiert hat, wäre ich für Hinweise sehr dankbar großes Grinsen
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 20.04.2016 17:56
@Kai    400 für Blinker, dann also alle 4 richtig ?   Montagematerial = vorne ein Metallwinkel um die Kellermann an die Spiegelschraube zu bekommen
sowas z.B.
​​​​​​http://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-B...34AAOSwB4NWu4WC
hinten = Abdeckblech für das zweite dann nicht mehr benötigte Loch des alten Blinkers
sowas z.B.
​​​​​​http://www.eightball-custom.com/Blinker-...portster-Softai
Relais gibt es neueren Harleys nicht, Widerstände pro Stück 1,50. Wenn anstatt der Widerstände ein Loadequalizer verbaut wird, dann 30 Euro.
also zusammen ca. 460 Euro Material.  Vorne würde ich aber auf Stripes unter der Armatur gehen, sind billiger und sehen vorne besser aus , weil der Befestigungswinkel entfällt
http://shop.thunderbike.de/Thunderbike-P...lugehaeuse.html
https://youtu.be/rRnX40OmFPI
Neuer Beitrag 22.04.2016 06:56
Genau, Marco hat Recht, einfach hinten an die alten Blinkerlöcher in der Verkleidung der Struts, in das übrige Kabel hab ich die Widerstände zwischen gelötet. 1*7,5 Ohm pro Seite , so wie Kellermann scheibt, hab es jetzt auch zum laufen bekommen.
aus Rodgau
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 24.04.2016 14:04
@Marco321
und wieder mal vielen Dank für deine Antwort bzw. Hilfe. Hatte bei meiner Breakout im vergangene Jahr 80 Euro für Wiederstände und Kabel auf der Rechnung.
Ich kann ja verstehen dass die armen Händler auch leben müsen aber ich finde das grenzt fast an Betrug böse
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von kai2209 am 24.04.2016 18:46.
aus Rodgau
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 24.04.2016 19:03
sowas z.B.
sowas z.B.
wegen der Stripes von Thunderbike. Brauche ich da noch irgendwelches Befestigungsmaterial?
Neuer Beitrag 24.04.2016 19:20
nein , die werden ja mit den Spiegeln verschraubt
aus Rodgau
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 24.04.2016 19:44
Danke cool
Dingo72 ist offline Dingo72 · seit
Neuer Beitrag 25.04.2016 15:46
@Kai.
Alternativ zu den Thunderbike Blinkern kann ich diese von http://heinzbikes.de/page2/page99/ empfehlen. Sind deutlich heller und vorallem am Tag besser zu sehen.
Gruß Gregor
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 25.04.2016 17:29
die von heinzbikes hab ich auch, sehen toll aus und sehr passgenau.
Attachment 227977
du hast vielleicht recht,
aus Rodgau
fährt: Slim S
fährt: Slim S
Neuer Beitrag 26.04.2016 18:59
mittlerweile  bietet die jeder an. Zu Preisen von 80 -200 Euro. Scheint ein einträgliches Geschäft zu sein.
http://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-P...lwAAOSwmmxW4oXG
Hier sogar incl. Widerstände als Plug and Play Lösung.
Neuer Beitrag 06.06.2016 07:15
hier noch mal ein Bild im zerlegten Zustand. Falls man den Halter kürzen muss wie bei der Slim
Attachment 232345
Streetboy ist offline Streetboy · 102 Posts seit 13.06.2016
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 14.07.2016 15:18
Kurze Nachfrage:
Habe eine Nightster und mir die Kellermann Bullets geholt. Benötigt Ihr auch zum befestigen eine Gewindeerweiterung? Habe keine Montagehalterung dazwischen, aber das Gewinde reicht bei mir noch nichtmal ganz durch. Welche Gewindeerweiterung könnt Ihr denn für die Bullets empfehlen?
KMWTeam ist online KMWTeam · 1419 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 14.07.2016 16:28
Du musst auch nicht komplett durch, die Bullet werden mit dem Cover verschraubt und das dann an die Struts.
Beste Grüße
fährt: Nightster
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 14.07.2016 17:59
Super, danke. Doch einfacher als gedacht.
Was habt Ihr denn mit dem zweiten Loch gemacht, welches vorher durch die alte Blinker-Rücklicht-Kombi benutzt wurde und jetzt frei liegt?
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
54911
03.12.2024 08:09
von niv
