Gaszug zu lang?
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1261 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 04.06.2016 20:03
Moin. Moin. steh en bissl aufn Schlauch... hab letzte Woche meinen Ape gewechselt von 12,5'' auf 14''. Der neue Ape ist allerdings schmaler als der alte. Jetzt ist es so, dass das Mopped nicht anspringt weil das Standgas zu niedrig ist, heißt ich muss Gas geben und halten, damit Sie normal läuft. Meine Schlussfolgerung: Der Gaszug ist zu lang. Korrekturen mittels der Stellschraube bringen keine Änderung diesbzgl. Bin ein wenig ratlos. Was kann ich tun? Hat wer Tipps?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 04.06.2016 20:11
stellschraube am vergaser reindrehen
oder mal den drehschieber von Hand drehen
das Standgas wird nicht über die länge des gaszuges eingestellt sondern eben mechanisch durch die leerlaufschraube -
die schraube stützt sich dann mechanisch am anschlagflansch ab !
erst danach richtet sich die länge des gaszuges - auch des rückhol gaszuges
beide gaszüge erst mal wieder entspannen - sechskanthülse reinschrauben !
d.h. die äussere bowdenzughülle kürzt sich der zug wird länger !
 - dann standgasschraube- dann gaszug einstellen bis kurz bevor auf den zug
Spannung kommt und der drehschieber sich bewegt
lenker nach beidee seiten an anschlag bewegenn - gas darf sich dann nicht erhöhen
dann rüchholzug , so das der auch bei lenker rechts links nicht am schieber Richtung zu  zerrt
bilder dazu in Dedes schönen cv vergaser thread erste seite
Keihin CV-Vergaserkunde
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 04.06.2016 21:30.
aus Schwerin
Neuer Beitrag 04.06.2016 22:05
Danke dir! Werd mich morgen mal dran machen.
aus Schwerin
Neuer Beitrag 05.06.2016 14:29
So heute mal die Schritte durch gegangen. Mopped springt an und läuft. Kleine Runde gedreht und irgendwie läufts doch nich. Hängt irgendwie schlecht am Gas. verwirrt Werd die Woche mal zum Schrauber des Vertrauens.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.06.2016 14:54
wer wird denn so schnell aufgeben Augen rollen
oder es lag an der zu kurzen kleinen runde, bei kalten nasem wetter dauerts länger
mal schön warmgefahren und auch den chock mal ganz reingeschoben ??
aus Schwerin
Neuer Beitrag 05.06.2016 15:12
Choke konnte ich sehr schnell reinschieben ohne das se aus ging. Lief auch noch en bissl schnell im Stand. Sprich die Stellschraube könnte ick noch en bissl mehr raus drehen. Allerdings ist der Gaszug immer noch irgendwie zu locker. Ich kann den quasi egal in welcher Position der Sechskanthülse ein Stück weit aus der Armatur ziehen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 05.06.2016 15:38
wennsde die standgasschraube wieder rausdrehst - niedrigeres Standgas
wird natürlich auch der gaszug wieder etwas gespannt - weiter aus der hülle herausgezoge
das sich beim drehen des Sechskant überwurf versteller nichts verändern soll kann ich kaum glauben
Neuer Beitrag 05.06.2016 16:37
sind die Züge richtig zugeordnet? Der Zug mit der Feder ist der Rückholzug.
Gruß, silent
aus Schwerin
Neuer Beitrag 05.06.2016 18:14
Die Züge hatte ick garnicht ab. Die Sechskanthülse nur "aufgeschraubt" und dann samt Griff vom Lenker runter. Ging alles recht leicht. Im Ausgangszustand war der Gas- und Rückholzug gefühlt fest.
aus Schwerin
Neuer Beitrag 08.06.2016 20:41
So, Auflösung: Lief nur auf ein Zylinder, Zündkabel war nicht richtig fest. BabyBaby Hatte sich wohl beim Tankabbau gelöst.... oh man Augen rollen
08.02.2021 15:30
von v2devil
FLD Switchback: Umbau auf elektrischen gaszug
von HannesBD
24.11.2019 22:47
von Mondeo
XL 1200CX Roadster: Gaszug-Verkürzung ???
von danielhipke
9361
09.08.2018 11:21
von Dave_HD
