Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Klingendes Geräusch, Rauch aus luftfilter
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 28.05.2016 17:53
Wollte heute ganz entspannt losfahren und auf eimal gab's nen geräusch wie als ob ne schraube locker im Zylinder rumdödeln würde. So mittig bis vorne. Habe dann die fahrt abebrochen und das Moped auf lockere teile gecheckt. Da gab es auch nichts Ersichtliches. Habe aber noch nen paar mal Gas gegeben zum lokalisieren. Auf einmal klackt es laut und es kommt Rauch aus dem luftfilter. Der Motor ging aus. Ließ sich aber wieder starten nach ner Zeit. Das Geräusch ist nur in der fahrt zu hören und oft aber unregelmäßig.  Im stand bei gas gar nicht. Habe nen neuen hypercharger und schon viele Kilometer ohne Probleme gefahren. Habe ebenso ne offene penzEl und das Moped gemappt. Kann da der Hund begraben liegen?
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 28.05.2016 18:33
hatte ich auch mal so ein geräusch, bei mir war es eine lockere schelle am vorderen hitzeschild.
Neuer Beitrag 28.05.2016 20:24
konnte es weiter einschränken -> es tritt immer stark beim und nach dem schalten aus. es hat wohl irgendwas mit der primiärkette / getriebe zu tun. es dongt halt immer vor sich hin wie im werkzeugkasten
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 28.05.2016 20:53
Dann check mach die Spannung der Primärkette.
Neuer Beitrag 28.05.2016 22:01
werde ich morgen tun. habe mich erstmal drüber belesen und werde es morgen testen. klingt echt böse das geräusch während der fahrt
Avatar (Profilbild) von mxfive
mxfive ist offline mxfive · 367 Posts seit 14.07.2012
fährt: XL 1200 X (BJ 2012)
Neuer Beitrag 29.05.2016 15:06
Lass mal hören wie es ausgeht,
ich habe ein ähnliches Problem. es kingelt und tritt nur bei bestimmten Drehzahlen auf. Dann scheint Resonanz zu herrschen und es klingelt
Metall auf Metall.
Ich habe schon etliches versucht - bisher jedoch ohne Erfolg.
Irgendwie scheint es bei mir mit dem Schaltgestänge oder benachbarten / verbundenen Teilen zu tun zu haben, denn ab und an ist es nicht nur bei
bestimmten Drehzahlen, sondern eben auch beim Schalten zu hören.
"If you step back and look at your bike and smile, it doesn't matter what anyone else says."
Neuer Beitrag 29.05.2016 19:24
moin, heute habe ich sie aufgehabt und die kette hatte gut 2 centimeter spiel. also viel zu viel. erstmal wieder auf 0,9mm angezogen. warte nun auf neue dichtungen und gleich neues öl. sah auch schon mau aus im kasten.
werde dann am mittwoch/donnerstag spätestens berichten was läuft
Neuer Beitrag 29.05.2016 20:33
Die kettenspannung war es nicht. Primiärantrieb Ölwechsel kommt noch, aber dann habe ich keinen Plan mehr. Wer ne idee? Sonst muss sie in die Werkstatt
Neuer Beitrag 30.05.2016 10:46
die motorhalterungen und die auspuffhalterung an der pullyabdeckung ab ich noch auf dem schirm (locker oder gerissen).
Neuer Beitrag 30.05.2016 12:17
werde heute alles durchschauen und noch mal nach werksangaben fest ziehen. ich habe die zündkabel gewechselt seit dem. kann es sein das es daran liegt? Eventuell sind die neuen nicht geeignet oder was weiß ich? Kann ja nicht sein das nach einer Woche stand auf einmal so nen geräusch ist. während der fahrt hätte ich es ja verstanden. aber letztens war noch alles i.O.
Avatar (Profilbild) von Dadrox
Dadrox ist offline Dadrox · 279 Posts seit 19.08.2014
aus Winterspelt
fährt: Harley Davidson Sportster 48
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 30.05.2016 12:47
hatte jetzt spontan beim ersten Beitrag direkt auf die Zündung getippt, dass die verstellt ist.
Go big or go home!
Neuer Beitrag 30.05.2016 14:11
die beiden Zündkabel vertauscht ?
Neuer Beitrag 30.05.2016 14:21
also zündkabel getauscht gegen andere, gleiches Problem.
Wie Zündkabel vertauscht? Also wenn man die Spule so betrachtet wie bei ner seitlichen Befestigung, dann geht der rechte Teil der Spule auf den hinteren Zylinder und der linke Teil auf den vorderern. Ich weiß, dass ich diese nicht vertauschen darf. ODer gibt es bei den Zündkabeln selbst eins für links und rechts? wäre mir neu.
Es sei auch gesagt: Die Maschine beschleunigt und schaltet sich 1A! nur eben dieses klirren/klackern wie beim 1. Gang einlegen kommt halt öfters - andauernd. Die Fehlzündung beim einlegen des 1. Ganges mit Side Stand ausgeklappt hatte sich nicht wiederholt.
Rolf64 ist offline Rolf64 · 860 Posts seit 02.06.2014
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 30.05.2016 16:43
Bei solchen Geräuschen und dann noch Qualm aus dem Luffi ????.....da hätte ich heute Morgen um 09:00 Uhr beim Freundlichen auf der Matte gestanden, statt immer weiter rumzuexperimentieren....
Gruß aus Bonn
Rolf
Neuer Beitrag 30.05.2016 16:44
habe mal die Zündkerzen raus genommen. Was meint ihr zum Bild? Gut schlecht?
Attachment 231748
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
