Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: Öl-Rotz
Alle FXR: Öl-Rotz
Alle FXR: Öl-Rotz
Avatar (Profilbild) von Rasmus
Rasmus ist offline Rasmus · 41 Posts seit 21.04.2013
fährt: FXLR Bj.`90/jetzt FXD '98
Homepage von Rasmus
Neuer Beitrag 27.05.2016 19:03
Tach und Hallo...
Ich liebe meine FXLR aber wenn sie länger steht und ich sie anschmeiße, rotzt sie mir einen Ölteppich hin!
Es handelt sich um hunderte Milliliter.
Tut das not? Ist das normal? Kurbelwellenentlüftung?
Trau mich garnicht irgendwo zu Besuch zu fahren.
Was ist das?
Sommerlich geht das, aber ab Frühjahr beim Erwachen...!
Rasmus
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 27.05.2016 19:14
Hallo Rasmus
Schau mal hier:  wirklich keine lösung?
Lies Dir mal meinen Post durch Augenzwinkern
Harry
Homepage von Rasmus
Neuer Beitrag 27.05.2016 19:23
Danke, aber hilft mir nicht, denn mein Ölrotz ist vorprogramiert nd kein Fehler, denn es gibt an meiner FXR einen Öl-Rotz-Schlauch!
Ist wohl vorgesehen.
Das tut sie auch nur nach der Winterpause, aber es kann ja wohl nicht angehen!
Ölfleck im Beton 40cm Durchmesser... na guten Morgen
aus Herford
Neuer Beitrag 27.05.2016 19:34
Richtig. Das ist der Schlauch für die Kurbelwellen Entlüftung. Das Öl drückt sich am Ventil (Kugel) vorbei ins Kurbelwellengehäuse. Und wenn da zu viel drin ist, wird es beim starten über die Kurbelwellenentlüftung raus geschmissen. Ist ein altbekanntes Problem.
Harry
enrico ist offline enrico · 1565 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1565 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 28.05.2016 00:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Rasmus
hmmm..... Twincam, V-Rod- oder Japaner kaufen?Augen rollen Der Reihe nach- je nach Frustationspotenzialgroßes Grinsen
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Moos ist online Moos · 14794 Posts seit 27.11.2010
14794 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 28.05.2016 00:54
Ich würd nen Japse nehmen. Meine 900er Kawa ist 42 Jahre alt und rotzt auch nach dem tiefsten Winter nicht.großes Grinsen
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 28.05.2016 05:41
1. Wenn man das Bike längere Zeit abstellt , kann man bitte auch vorher den Öltank Leerlaufen lassen , dann gibt es das " Problem " nicht .....Zunge raus
2. Das kommt bei allen Motorrädern vor die eine Trockensupfschmierung haben und der Öltank höher sitzt als der Motor , das ist also normal und kein Fehler .
3. Es gibt Leute die bauen sich einen Absperrhahn in die Ölleitung , bis Sie den mal vergessen zu öffnen beim losfahren ...Baby
Fazit : Das sogen. " Wetsumping " ist ein Bedienfehler , sonst nichts .
Japanesische Rascheleisen haben nun mal keine Trockensumpfschmierung , daher gibt es das da nicht , nur das " japanische " bleibt Augen rollen
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 28.05.2016 11:37
Oder besser gleich n Fahrrad....
Neuer Beitrag 28.05.2016 13:01
Alles ganz normal!  Jetzt weiß er ja bescheid und kann entprechende Vorkehrungen treffen, oder den Hobel wieder verticken und sich was " einfaches " kaufen!  Sehe da null komma null Problem !
Erstaunlich finde ich allerdings, das man sich so`n Hobel zulegt ohne sich VORHER  mal drüber zu informieren! Hätte wahrscheinlich viel Ärger ( auch mit Mutti ) erspart!
Neuer Beitrag 28.05.2016 15:08
Gar nicht so unpassend der Vergleich wenn man die Wendigkeit betrachtet. Augenzwinkern Für mich der perfekte Kontrast zu meiner HD. Freude
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 28.05.2016 15:34
Bei meiner Fat Bob geht der Schlauch der Entlüftung direkt in den Luftfilter.
Im Luftfilter findet sich so auch gelegentlich Motoröl.
Soweit ich weiß, ist das zumindest bei meiner normal.
Wo führt eigentlich die Entlüftung bei der FXLR hin Rasmus?
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 28.05.2016 15:47
Was denn,die Kawa oder das Fahrrad?
Neuer Beitrag 28.05.2016 16:25
Beides großes Grinsen
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 430 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 29.05.2016 19:13
Hallo Rasmus, bei meiner 1989er FLSTC hatte ich das gleiche Problem. Im zweiten Beitrag hat Grisu1340 einen anderen Thread verlinkt. Darin hatte Grisu1340 geschrieben: "... Möglichkeiten: Den Sitz mit der Kugel durch leichte Schläge "anpassen". Dazu von oben auf die im Sitz liegende Kugel klopfen (brauchst eine Verlängerung). Funktioniert auch mit einer alten Stößelstange..."
Das hat bei mir geholfen. Ich habe mit einer 1/4" Verlängerung aus dem Knarrenkasten auf die alte Kugel 3x LEICHT geklopft (einmal etwas fester hätte auch gereicht, zu fest ist gefährlich). Dann eine neue Kugel mit neuer Feder eingebaut. Die neue Feder war wesentlich länger! Zum Klopfen gibt es sogar ein passendes Werkzeug aus Messing zu kaufen, dann kann man auf dieselbe Kugel klopfen, die man nachher auch verwenden möchte. Außerdem: In meinem englischen Fahrerhandbuch von 1989 steht, dass bei längerer Stilllegung die Zulauf-Ölleitung abgeklemmt werden sollte. Eine weitere Möglichkeit: Vor dem ersten Anlassen nach dem Winter den Entlüftungsschlauch vom Luftfilter ziehen und in ein Gefäß stecken, um den ersten Ölschwall aufzufangen.
Grüße,
Knut Schmidt
Homepage von Rasmus
Neuer Beitrag 30.05.2016 06:39
@ harleykill:
Der fingerdicke Entlüftungsschlauch wird nach unten hinten (vor das Hinterrad !!) geführt.
Ja Knut, ich werd den Trick mit der Kugel mal probieren. Bringt das nix, was ich erst nächstes Frühjahr weiß, kann ´ne neue Ölpumpe auch nie Schaden.
Ansonsten laufen hier viele lustige Typen rum.
Danke trotzdem.
