Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » was passiert eigentlich genau bei geschlossenen auspuffklappen?
Avatar (Profilbild) von highlandparker
highlandparker ist offline highlandparker · 34 Posts seit 18.03.2015
fährt: FLHRC - R90S - Guzze
Neuer Beitrag 27.05.2016 08:02
klar, wird leiser - meine ich aber nicht...
angenommen, die maschine ist eingemessen auf die kombination stage1 lufi und offene klappen am jh-auspuff. jetzt fahre ich mit geschlossenen klappen, merke, dass sie weniger leistung hat aber was geht da im detail ab? bessere füllung durch den offeneren lufi habe ich ja immer noch, verbrennung sollte also auch gleich sein und weder fetter noch magerer sein, beim auslasstakt erhöhter abgasgegendruck hat ja erstmal auf die verbrennung keinen einfluss, sondern macht es dem motor lediglich etwas schwerer die verbrannte plörre rauszubekommen und daher wohl die minderleistung.
somit sollte es eigentlich von der "motorgesundheit" vollkommen egal sein, ob ich offen oder geschlossen fahre. richtig gedacht, oder gibt es da noch andere faktoren? wie ist es mit der motortemperatur etc..
wäre schön, wenn ihr einen zwar interessierten aber im detail ziemlich ahnunglosen kaufmann erhellen könntet.
gruss - manfred
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6891 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 27.05.2016 08:17
Hoi Manfred,
ich versuch das mal halbwegs verständlich zu erklären.
Duch die geschlossenen Klappen entsteht ein Gegendruck im Auspuff, der letztlich dafür sorgt, das im Auslasstakt nicht alle verbrannten Gase , was letztlich eh nie passiert,
den Brennraum verlassen.
Somit ist da nun beim nächsten Verbrennungstakt, Frischgas und verbranntes Gas im Brennraum.
Und das hat natürlich einen geringeren Energiegehalt.
Grundsätzlich ist auch beim 4-Takter der Auspuff leistungsentscheidend.
Nur einfach offen bedeutet aber nicht zwangsweise das alle verbrannten Gase aus dem Brennraum gehen.
HIER und Hier oder auch Hier ist das etwas umfangreicher beschrieben.
Das Gleiche ist mit dem offenen Luftfilter.
Nur einfach viel hilft viel bringt auch im Normalbetrieb nichts.
Wichtig ist, dass die Luft verwirbelt wird und sich möglichst viele Benzinmoleküle mit den Sauerstoffmolekülen verbinden um eine optimale Verbrennung zu erzeugen.
Ist eben alles nicht so euinfach, sonst könnte das ja auch jeder und die Entwicklung von effizienten Verbrennungsaggregaten wäre überflüssig und die Tuner wären arbeitslosFreude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von rockerle69 am 27.05.2016 08:23.
Skogr ist offline Skogr · 6198 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 27.05.2016 08:44
@ rockerle69:
super beschrieben,
@highlandparker:
die Lautstärke wird subjektiv oft als Leistungssteigerung wahrgenommen, da man laut mit Leistung verbindet. Muss also nicht zwingend auch eine reale Leistungssteigerung sein.
Zuviel Auswahl macht Stress
Neuer Beitrag 27.05.2016 08:56
Zitat von rockerle69
... das im Auslasstakt nicht alle verbrannten Gase , was letztlich eh nie passiert,
obiges hatte ich nicht auf dem schirm - vielen dank für die super erklärung!
das heisst aber doch am ende, dass ich alleine die füllung und die menge des zündfähigen gemisches beeinflusse (und damit möglicherweise die leistung) aber es ansonsten dem motor im grunde vollkommen egal ist, ob ich offen oder geschlossen fahre?!
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 27.05.2016 10:08
Ich seh dem Luftfilter bei geschlossenen Klappen zweitrangig und ich beschreib es mal so: Es kann nicht mehr vorne reinkommen als hinten rauskommt....
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
Avatar (Profilbild) von Cruiser-Alex
Cruiser-Alex ist offline Cruiser-Alex · 126 Posts seit 09.04.2016
fährt: FLSTN Deluxe TC96
Neuer Beitrag 27.05.2016 10:59
... schadet es dem Motor in irgendeiner Form?  ...
Es ist besser, das Leben hat keinen Sinn, als es hat einen Sinn, dem ich nicht zustimmen kann - (Ashleigh Brilliant)
Neuer Beitrag 30.05.2016 08:56
Nachdem keine Antwort gekommen ist möchte ich meine Frage etwas präzisieren … meine KESS-Tech Anlage der ersten manuellen Generation (e5 0018 9) klingt offen richtig sch.... - ist nur laut und sonst nichts … kein schöner dumpfer Ton.
Wenn ich die beiden Scheiben ca. 1/3 zumache klingt sie für mein Ohr wesentlich besser und auch dumpfer.
A b e r … ich fahre keine 10 km dann fängt sie das Stottern an … und zwar ziemlich heftig … also keine Gasannahme mehr ohne deutliche unwillige Rückmeldung des Motors …
Halte ich an und drehe die Scheiben wieder kpl. auf … dann läuft sie wieder wie gehabt und hört sich dann aber wieder sch... an – so macht das keinen Spaß …
Ist das bei allen Anlagen so dass Sie im Grunde nur bei offener Stellung rund laufen?
evoben ist offline evoben · 1571 Posts seit 23.05.2010
aus Mainz 05
fährt: Ex-Road King Classic 2012
* Regisseur Tippspiel *
1571 Posts seit 23.05.2010 aus Mainz 05
Neuer Beitrag 30.05.2016 09:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Cruiser-Alex
Normaler weise nicht, ist das Moped ein Einspritzer und hast Du es mit einem anderen Mapping versehen lassen?
Das mit dem Klang habe ich bei meiner Softail genauso empfunden, ganz offen war Käse, ich hatte immer den unteren Topf halb zu und den oberen ganz offen.
Wirklich rund ist der TC 88 bei mir auch nicht gelaufen, hatte aber auch kein Mapping.
evoben
Neuer Beitrag 30.05.2016 09:05
Nein - ist ein Vergaser, der originale CV - TC88 - Baujahr 2000 ...
Neuer Beitrag 30.05.2016 09:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Auspuffoptimierer
Das ist so nicht ganz richtig.
Das was rein geht muss auch wieder raus können.
@Alex:
Daher versuch mal bei für Dich soundmässig optimal eingestellten Klappen den Vergaser passend abzustimmen.
Was ist derzeit für ein Luftfilter drauf?
Welche Kerzen?
Welche Vergaserbedüsung?
(Hauptdüse, Leerlaufdüse?)
Ist an der Gemischregulierschraube schon gedreht worden?
aus Mainz 05
Neuer Beitrag 30.05.2016 09:49
Kann man da nicht die Bedüsung ändern, bzw. den Vergaser einstellen das es paßt?
Mein TC 88 war ein Einspritzer, daher keine Ahnung......
evoben
Neuer Beitrag 30.05.2016 10:15
@rockerle69
Luftfilter ist der Originale HD drin - wurde von mir aktuell gesäubert - muss ich aber, so glaube ich, dennoch ersetzen
Kerzen habe ich die HD 6R12 verbaut, vorher waren Champion RA8HC drin
Bedüsung habe ich, bei meiner Reinigung und dem Austausch aller Dichtungen, leider versäumt nachzuschauen welche Größen verbaut sind (bitte keinen dummen Kommentar dazu, könnte mich grad selber in meinen Hintern beißen!)
Gemischregulierungsschraube habe ich jetzt auf 3 1/4 - war vorher auf 3 1/2 Nach meiner Schrauber-Aktion läuft sie wesentlich besser und auch das Kerzenbild hat sich zum positiven verändert - wenn es auch sicherlich noch besser geht:
- vorher waren Beide kpl. schwarz verrußt, vorne wie hinten
- jetzt ist die vordere Zündkerze beinahe perfekt - Elektroden rehbraun mit Rußansätzen am Gewindeteil, die hintere teilweise verrußt mit einem Ansatz von rehbraun an der Masseelektrode
Neuer Beitrag 30.05.2016 13:45
Zitat von highlandparker
...somit sollte es eigentlich von der "motorgesundheit" vollkommen egal sein, ob ich offen oder geschlossen fahre. richtig gedacht, oder gibt es da noch andere faktoren? wie ist es mit der motortemperatur etc. ...
unter gleichen Betriebsbedingungen betrachtet, werden bei geschlossenen Klappen weniger heisse Abgase abgeführ werden können, als bei geöffneten. Damit staut sich die Hitze in allen in diesem Kreislauf eingebundenen Bauteile.
Ungesund wird es spätesten dann, wenn der Motor mit geschlossenen Klappen schon bei zügiger Landstrassenfahrt zu stottern beginnt und die Verfärbungen an der Anlage rapide zunehmen. Mir ist nicht bekannt, ob die Hersteller von verstellbaren Zubehöranlagen und -endschalldämpfern den inneren Aufbau so gestalten, dass auch extreme Abgasvolumina ohne nennenswerten Stau im Dämpfer umgeleitet werden.
EFI Mopeds haben es da ein wenig besser, zumindest wenn mit PowerVision oder einem gleichwertigen Werkzeug gearbeitet wird: hier können für beide Stellungen exakte Maps eingemessen werden, die jeweils separat abgespeichert und geflashed werden können, ähnlich der unterschiedlich auszuwählenden Fahrmodi bei z.B. etlichen Ducati, wobei für diese Optionen ein anderer Hintergrund vorliegt.
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 31.05.2016 17:58
Blöde Bemerkung, aber bist du sicher, dass da der Sprit auch ausreichend nachläuft? Wenn sie das Stottern anfängt, halt einfach mal an ohne die Klappen zu verstellen _ Motor aus , 5 Minuten warten - oder so. Oder fährt sie mit offenen Klappen problemlos viel weiter als die 10 km?
Neuer Beitrag 31.05.2016 20:01
... mit offenen Klappen ohne Probleme ...
... bemüht Euch nicht weiter - ich habe sie heute in eine HD-Werkstatt gegeben ...
... Gruß Alex Freude
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
Jetzt ist es passiert! (Mehrere Seiten 1 2)
von Sechskantharry
25
12438
26.10.2007 20:26
von George
Nun ist es passiert (Mehrere Seiten 1 2)
von Höribiker
17
8226
23.04.2007 11:41
von Höribiker
