2000er Twin Cam Fehlercode auslesen?
Smuji ist offline Smuji · 21 Posts seit 26.05.2016
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 26.05.2016 20:14
Hallo harleyfahrer,
Seit heute leuchtet ab und zu die Engine leuchte rot im display,  zusätzlich springt die tachonadel beim fahren und die kilometeranzeige spinnt ab und an.
Gibt es eine Möglichkeit bei dem 2000er model den fehlercode auszulesen? Bei den neueren kann man das ja mittels dem knopf am tacho,  aber wie funktioniert es bei meiner?
Grüße claus
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 26.05.2016 21:07
Hat sich schon erledigt. Konnte es ergoogeln. Trotzdem danke :-)
George ist offline George · 23349 Posts seit 23.07.2007
23349 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 26.05.2016 21:33
fährt: Softail 2000
fährt: Softail 2000
Neuer Beitrag 26.05.2016 21:47
Danke,  ist aber nicht für mein model. Meine Codes werden in form von blinken der engine-leuchte angezeigt
Neuer Beitrag 26.05.2016 22:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Smuji
Dann wäre es sehr interessant, wenn du die Lösung für dein Modell hier postern könntest. Ich würde es dann mit aufnehmen und der nächste  Ratsuchende hat vielleicht Glück. smile
V-Michel ist offline V-Michel · 532 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 26.05.2016 23:08
Das sind die sogenannten Flashcodes. Anbei die Anleitung.
Gruß Michel
pdf-Dateianhang
fehlercodes-03.pdf
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-Michel am 26.05.2016 23:14.
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 27.05.2016 10:29
Hey Claus
du kannst die Fehlercodes wie von Michels PDF beschrieben auslesen. Allerdings sind deine Symptome nahezu 100 Prozent typisch für eine schlechte (wackelnde) Masseverbindung, sodass du diese prüfen solltest - vor allem das Masseband unter dem Sitz - wahrscheinlich sind deine Probleme dann weg.
Greez
Moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Neuer Beitrag 27.05.2016 11:52
zum zitierten Beitrag Zitat von V-Michel
Gruß Michel
Danke! Nehme ich mal in die FAQ mit auf
alx_m ist offline alx_m · 2 Posts seit 22.09.2018
fährt: E-Glide '00
fährt: E-Glide '00
Neuer Beitrag 22.09.2018 13:34
Muß hier mal anknüpfen, bin in der letzten Woche 2500 Kilometer gefahren und es leuchtete, ab und an, während der Fahrt die Motorkontrollleuchte (E-Glide, Bj. 2000). Jetzt hab ich versucht den Code, wie oben beschrieben auszulesen, aber es wird nichts angezeigt, bzw die Motorkontrollleuchte blinkt nicht. Bedeutet das jetzt, daß kein Fehler gespeichert ist oder, daß die Methode nicht funktioniert? Vielen Dank im Voraus.
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.09.2018 14:50
Wie hast du sie ausgelesen. Taste für Bordcomputer gedrückt halten und Zündung an?
fährt: E-Glide '00
fährt: E-Glide '00
Neuer Beitrag 22.09.2018 17:52
Ja, einmal so wie Du schreibst und auch die andere Methode mit der Data Link Buchse und dem Kabel zwischen Pin 1 und 2. Bei der Methode die Du ansprichst sind keine Fehler hinterlegt, bei der anderen Methode leuchtet die Motorkontrollleuchte einmal auf, geht aus und leuchtet dann noch einmal auf und bleibt dann aus.
Chrissi1999 ist offline Chrissi1999 · 3 Posts seit 30.06.2022
fährt: FLSTF FatBoy BJ.99
Neuer Beitrag 30.06.2022 17:33
Gruß Michel
hallo Michel,
kann man die Anleitung auch für eine 99er FLSTF FatBoy verwenden?
LG
Chris
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3487 Posts seit 02.12.2011
3487 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 30.06.2022 17:49
Hallo Chrissi,
willkommen hier im Forum, gern kannst Du auch noch kurz was in der Vorstellungsecke über Dich und Dein Töff schreiben.
Das ist gern gesehen und vereinfacht die Kommunikation.
Ansonsten fragst Du auf einen Beitrag von 2016, und der angesprochene User war das letzte mal im Dezember 2021 hier im Forum eingeloggt.
Die Wahrscheinlichkeit das er Deine Frage liest, ist damit wohl eher gering.
Du kannst ihn aber auch über unsere @V-Michel Funktion anstupsen, dann bekommt er eine Infomail vom Forum.
Schimmy ist offline Schimmy · 11852 Posts seit 15.10.2015
11852 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.07.2022 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Chrissi1999
Moinsen @Chrissi1999 ,
NEIN. Das mit den Flashcodes funktioniert nur bei Mopeds, bei denen das Blinkmodul 68921-01 bzw. 68923-00
verbaut ist, und DAS war 1999 noch nicht der Fall. unglücklich
Neuer Beitrag 01.07.2022 10:44
Ach schade, trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung!
VG
Chris
2779
21.06.2025 18:19
von Wolle58
12.06.2025 20:15
