Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTSB Cross Bones: Hinterrad zentrieren
Avatar (Profilbild) von mopedmike
mopedmike ist offline mopedmike · 157 Posts seit 17.08.2015
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 19.05.2016 10:27
da ich mein Hinterrad ausgebaut habe, muß ich es nach dem Einbau wieder zentrieren/ausrichten.
Ich gehe davon aus, dass das Hinterrrad nur über die Achseinstellschrauben ausgerichtet wird.
Sehe ich das richtig?
Ich hab beim Ausbau festgestellt, dass die Schrauben um 2mm unterschiedlich eingeschraubt waren.
Das hat mich etwas verunsichert.
Micha
Moos ist online Moos · 15238 Posts seit 27.11.2010
15238 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.05.2016 17:11
Kann schon sein das die Schrauben nicht genau gleich sind, da die Schwingen teils hohe toleranzen aufweisen. Richtig ausgerichtet ist das Rad wenn der Abstand von Achsmitte Radachse zu Achsmitte Schwingenachse auf beiden Seiten gleich ist.
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 20.05.2016 09:34
Danke!
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24877 Posts seit 10.11.2009
24877 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.05.2016 10:36
Ich habe dafür eine XXXL Schieblehre, es gibt aber auch eine Drahtlehre......Ich verlink dir mal eine Seite....
http://286678.forumromanum.com/member/fo...SER=user_286678
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
aus Göttingen
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 23.05.2016 14:33
Danke, hat geklappt großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 24.05.2016 07:38
ein anderer Hinweis könnte auch die Position des Riemens sein. Normalerweise läuft dieser immer an der linken Seite an. Steht das Rad in der Mitte sollte der Riemen den linken Rand nur ganz leicht berühren bzw. auch schon mal davon weg stehen. Das Hinterrad entweder auf dem Ständer mal laufen (mit/ohne Motor) lassen oder eben beobachten nach der Fahrt. Da muss man sich langsam rantasten, eine 1/4 Umdrehung macht da den Unterschied an der Stellschraube.
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
45030
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
50174
08.04.2024 20:04
von Tommel
