Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Problem mit den Zündkerzen
MaikPaul ist offline MaikPaul · seit
Neuer Beitrag 19.05.2016 23:44
hallo,
Ich habe Probleme mit den Zündkerzen meiner Sportster 1200 Bj 88. Vor etwa 500km habe ich sie erneuert. Am Montag wollte ich eine Runde drehen und sie lief nur auf dem vorderen Zylinder. Kerze raus (siehe Bild) und die war rabenschwarz. Neue kerz rein, lief einwandfrei.
Wie kann es sein, dass innerhalb von 500km eine Zündkerze so ausschaut? Die alte habe ich proforma getauscht, die war jedoch schön rehbraun.
Hat mir die Dame vielleicht die falschen Kerzen verkauft?
Gruß Maik
Attachment 230575
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 20.05.2016 01:27
Eine Zündkerze kann verrußen wenn sie einen falschen Wärmewert hat (zu kalt) oder nur Kurzstrecke gefahren wird und ihre Selbstreinigungstemperatur nicht erreicht. Da die vorherige gepasst hat schließe ich ein zu fettes Gemisch aus. Wie sieht den die vom vorderen Zylinder aus? Und ist die Kerze vom Hinteren nur rußig oder auch ölig? Ich fahre in meiner 92er 883 Zündkerzen vom Champion ohne Probleme.
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2016 07:34
zum zitierten Beitrag Zitat von MaikPaul
hallo,
Gruß Maik
Die 7er NGK (Bild) hätte den richtigen Wärmewert (@OEM-Motor).
Die Fahrleistungen dürften ziemlich bescheiden sein und der Spritverbrauch hoch.
=> Der Gaser liefert zu fett (Choke / LuFi / Schwimmer / SetUp / ... ? )
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2016 09:21
Die Kerzen sehen beide gleich aus, trocken aber verrußt. Der Verbrauch war bei Ca 6 Liter pro 100km also vollkommen okay.
Fahrleistung war super. Wenn der wärmewert stimmt, ist dann eine Zündkerze immer passend oder sollte ich vielleicht einen anderen herstellen wählen?
LG Maik
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2016 09:35
Wenn Du NUR sehr, sehr untertourig fahren würdest, käme ne 6er oder 5er NGK in Frage (weiß ich aber nicht ...)
Bei normaler Sporty-Fahrweise bleibt´s bei der zu fetten Gaslieferung.
Und wenn das Ding mal richtig eingestellt ist, kannst vonna Super-Fahrleistung reden - 6 Liter sind schon die oberste Grenze (nur Vollgas ?).
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2016 09:59
Ich würde mich als relativ normalen Fahrer beschreiben. Eher etwas untertourig als Vollgas. 6 Liter sind die obere Grenze? Dachte das ich mit dem Verbrauch im "normalen Bereich" liege..
Inwiefern einstellen?
LG Maik
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2016 10:06
LG Maik
Joa, Gaser müssen eingestellt werden ... schau Dir mal die vielen Anleitungen im Netz an oder geh gleich zum Fachmann.
Freude
Wenn die richtige Einstellung gefunden ist, kannst NGK-IX-Kerzen reinschrauben und brauchst die nächsten Jahre nicht mehr wexeln.
Vorher aber nicht !
   Grüßung Bernde
Schimmy ist offline Schimmy · 12781 Posts seit 15.10.2015
12781 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.05.2016 10:11
Der "normale" Verbrauch einer Gaser-Sporty liegt irgendwo zwischen 5 und 6 ltr/100km... so gesehen bist Du an der oberen Grenze.
Was Bernde meinte ist, dass eine andere Düsenbestückung deines Vergasers vielleicht die Lösung sein könnte.
Schaust Du hier:
Keihin CV-Vergaserkunde
Greetz   Jo
P.S. ​​​​​ Erhöhter Verbrauch und verrußte Kerzen könnten aber auch ein Indiz für einen verdreckten / verölten Luftfilter sein. Schon gecheckt???
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.05.2016 10:56.
Neuer Beitrag 20.05.2016 13:04
Hi, danke für die Antworten. Den Luftfilter checke ich nochmals, der war aber eigentlich sauber.
LG Maik
Neuer Beitrag 20.05.2016 14:03
LG Maik
Kannst ja mal spaßeshalber eine Testfahrt OHNE Luftfilterelement machen und danach das Kerzenbild checken.
Ohne Lufi sollte das Gemisch merklich magerer und die Kerzen dem entsprechend weniger verrußt sein. Wenn
dem so ist, sind wir schon mal auf der richtigen Fährte.... smile
Greetz   Jo
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 20.05.2016 15:43
Du hast kein Problem mit den Kerzen , die Kerzen haben ein Problem mit dem Gemisch .....
Zu wenig Luft
Zu viel Sprit
Zu viel Choke
Zu wenig Gas geben
und so ....
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29357
21.08.2025 13:19
von jgarner
Shovelhead: Entstörte Zündkerzen bei Kontaktzündung (Mehrere Seiten 1 2)
von enrico
16
9965
01.06.2025 22:19
von enrico
Alle XL 1200: Drehmoment Zündkerzen
von Roughking
10.07.2024 11:36
