Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Verschmutzung Motorblock
Avatar (Profilbild) von Ciby
Ciby ist offline Ciby · 21 Posts seit 01.03.2016
aus Sankt Peter-Ording
fährt: HD Breakout
fährt: HD Breakout
Homepage von Ciby
Neuer Beitrag 17.05.2016 11:47
wer kann mir sagen was für ein Zeug das ist, wie ich das weg bekomme und wo das her kommt ? Ist das irgendwie bedenklich oder normal bei einem neuen Motorrad ?
Sieht aus wie Dichtungsmasse und ist überall am Motorblock und Rahmen.
Im Voraus lieben Dank für Eure Hilfe
Attachment 230353
Attachment 230354
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1319 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 17.05.2016 11:59
was das ist, lässt sich schwer sagen. Bist halt irgendwo durchgefahren. Ich versuche Verunreinigungen erst einmal mit Duduit- oder Vulcanet-Tüchern zu Leibe zu rücken, da diese sehr mild reinigen.
Sollte das nicht helfen arbeite ich mich in der "Schärfe" der Mittel nach oben bis ich bei Aceton angelangt bin.
Keep it simple cool
Roger Dodger ist offline Roger Dodger · 3011 Posts seit 01.04.2015
aus Mörlenbach
fährt: Breakout (FXSB), E-Glide (FLT)
3011 Posts seit 01.04.2015 aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 17.05.2016 12:03
.. hat dein Bock mal neben einem LKW mit Adblue gestanden ...  ?  Denk auch dass da wohl beim Fahren irgendwas dran bzw. drauf gespritzt ist....  würde mal wie oben beschrieben vorhehen, ggf. mal vorsichtig testen ob die Flecken mit normalem WD40 verschwinden.
Gruß Roger
Loud Pipes saves Lives.... Augenzwinkern
fährt: HD Breakout
fährt: HD Breakout
Homepage von Ciby
Neuer Beitrag 17.05.2016 12:04
Nein dann hätte ich das Zeug auch vorne am Rahmen .. bei der Hupe usw ... da ist nichts zu sehen ..Muss vom Motor oder so kommen
Avatar (Profilbild) von ClisClis
ClisClis ist offline ClisClis · 404 Posts seit 28.02.2015
aus Pieterlen
fährt: Breakout 2015 & Electra Glide Ultra Limited 2016
aus Pieterlen
Homepage von ClisClis
Neuer Beitrag 17.05.2016 12:08
Habe ich an meiner so auch noch nicht gefunden.
Sieht mir auch mehr "extern" aus.
Als hätte da wer was rangespritzt. Als das Motorrad irgendwo stand oder so.
Wüsste jetzt nicht, was für eine Flüssigkeit aus dem Motorrad das sein soll. Und wenn, dann wäre das ja ein bekanntes problem von diesem motorrad. Habe ich aber noch nie gehört..
aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 17.05.2016 12:21
..drum dachte ich ja auch an den Rotz den die Adblue LKW´s zum Auspuff rauswerfen...  da sind oft unverbrannte Harnsäurezusätze im Abgas enthalten...
Gruß Roger
Neuer Beitrag 17.05.2016 13:34
da es die Riemenseite betrifft, liegt der Vedacht nahe, dass aus irgendwelchen Gründen möglicherweise ein Spray o.ä. auf den Riemen aufgetragen wurde, das jetzt nach und nach abgeschleudert wird.
Wenn ein neuer Reifen aufgezogen wurde, kann es durchaus auch abgeschleuderte Montagepaste sein.
Sollte sich beides mit Silikonspray und weichen Bürsten rückstandslos entfernen lassen.
Gruß, silent
FastGlider ist offline FastGlider · 2295 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 17.05.2016 14:22
Hast du oder der Nachbar einen Kater?
Also in lebendig, nicht vom Saufen...
Die markieren gern mal neue Gegenstände, die in ihrem Revier 'rumstehen.
fährt: HD Breakout
fährt: HD Breakout
Homepage von Ciby
Neuer Beitrag 17.05.2016 15:03
Ganz lieben Dank für Eure Hilfe ...
Vom drüber fahren kann ich ausschließen dann hätte ich es im vorderen Bereich überall
AddBlue ist es auch sicher nicht ...
Und eine Katze schließe ich auch aus ...
Es fühlt sich an wie Gummi oder sowas ...
Bin erst 800 Kilometer damit gefahren und habe auch keine reingier benutzt oder sowas .
Was ist das auf dem Bild 1 was ich eingekreist habe ... da quillt irgendwas raus und scheint die gleiche Konsistenz zu haben ....
Attachment 230369
Attachment 230370
Attachment 230371
true black ist offline true black · 1650 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1650 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 17.05.2016 15:09
Sorry, kann zwar nicht weiterhelfen, aber dieses helle Dichtzeugs zwischen Motorblock und Primär gab`s bei meinem TC 88 nicht.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24263 Posts seit 10.11.2009
24263 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.05.2016 15:22
Die Richtung aus der die Bilder gemacht wurden, muss auch die Richtung sein woher es gespritzt hat. Gut zu erkennen an dem Spritzerverlauf, erst dick dann dünn auslaufend.
Das was aus der Trennfuge zwischen Motor und Getriebe rausquillt ist die dort verwendete Dichtmasse.
Den Riemen würde ich ausschließen, da der innere Primär so ausgestaltet ist, dass der Riemen um das vordere Pulley vollkommen geschlossen ist und nur nach hinten offen ist.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 17.05.2016 16:18.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.05.2016 20:02
Dir ist irgend was helles von vorne ans Bike gespritzt sieh auch Rippen vorderer Zylinder von unten. Was? Dazu musst Du eine Spektralanalyse durchführen dann hast Du die Antwort.
Einfach die Stellen säubern und schauen ob das wieder kommt.
Das Dichtmittel was aus der Dichtung quillt ist nix wildes wird wohl zu viel aufgetragen sein.
Gruß Steve
Timi ist offline Timi · 83 Posts seit 02.02.2016
fährt: 2004er FLSTCI
Neuer Beitrag 18.05.2016 10:21
Könnte auch ein schön cremiger Taubenschiss sein, der sich so langsam schön einbrennt.
Fleisch wächst nach aber Metall musst du ersetzen!
fährt: HD Breakout
fährt: HD Breakout
Homepage von Ciby
Neuer Beitrag 18.05.2016 16:56
Ich habe jetzt mal den Freundlichen dazu angeschrieben .. das muss irgendwas aus der Werkstatt sein ..halte Euch auf dem laufenden ..
Danke für Eure Unterstützung .. geiles Forum großes Grinsen
aus Mörlenbach
Neuer Beitrag 19.05.2016 09:43
..wir bleiben interessiert ...   großes Grinsen
Gruß Roger
01.08.2022 09:10
von MarkusLesApaches
22.08.2006 20:32
von ZAPPA
