Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Blinkt wie ne Kirmes, startet aber nicht
Avatar (Profilbild) von Dadrox
Dadrox ist offline Dadrox · 279 Posts seit 19.08.2014
aus Winterspelt
fährt: Harley Davidson Sportster 48
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 17.05.2016 18:54
mein Kumpel hat an seiner 72 folgendes Problem.
Nach einer neuen Batterie blinkt die 72 links,rechts,links,rechts..
Starten tut sie allerdings nicht. Anlasser dreht garnicht.
Batterie haben wir durchgecheckt, ist in Ordnung.
Habt Ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Sind für jede Hilfe sehr dankbar.
Go big or go home!
Neuer Beitrag 17.05.2016 19:05
Batterie nicht nach richtiger Prozedur getauscht . Alarmanlage angegangen beim tauschen ?  Batterie im FOB auch erneuert ?
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 17.05.2016 19:15
ja die Alarmanlage ist angegangen...
Go big or go home!
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 17.05.2016 19:19
Das Schlüsselsymbol ist zu sehen, Uhr steht auf 12:00 und blinkt
Go big or go home!
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 17.05.2016 19:22
Kannst du den Fehlerspeicher auslesen oder kommt man gar nicht ins Instrument?
Neuer Beitrag 17.05.2016 19:24
Prozedur wäre gewesen : Fob ans Mopped, Zündung an , Hauptsicherung ziehen. Batterie ausbauen. Einbau umgekehrt.
das abwechselnde Blinken signalisiert , das scharf geschaltet ist und und ein unbefugter Vorgang statt gefunden hat.
Momentan erkennt die Alarmanlage den FOB nicht. Neue cr2032 probieren oder den 2. FOB holen oder PIN per Hand eingeben
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 17.05.2016 20:05
so Pin eingegeben,1 1 1 1 1, aber kein akustisches Signal.
Gleiches Spiel wie vorher unglücklich
Go big or go home!
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 18.05.2016 08:24
noch jemand ne idee?
Go big or go home!
tattooo ist offline tattooo · 113 Posts seit 29.11.2015
fährt: harley davidson sportster iron 883
Neuer Beitrag 18.05.2016 12:49
Mal ganz doof gefragt habt ihr die sicherungen mal gecheckt?
Das bike Reseted Manuel?
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Sicherungen sind alle gecheckt.
Go big or go home!
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 18.05.2016 16:37
keiner diesen Fall bisher gehabt?
Go big or go home!
aus Bayreuth
fährt: FLHTC ´93
fährt: FLHTC ´93
Neuer Beitrag 18.05.2016 16:42
hast du das pin eingeben richtig gemacht? Moped auf dem Seitenständer? wenn man drauf sitzt oder das ding bewegt funzt das ganz nicht. und wenn man den Pin falsch eingibt muss man ein paar minuten warten
Wanna race?
aus Winterspelt
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 18.05.2016 16:44
Stand auf Seitenständer, mit Blinker links die 1 ausgewählt, mit Blinker rechts bestätigt. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 und danach gabs keinen Ton.
Blinkt nur danach versetzt weiter
Go big or go home!
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1780 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1780 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 18.05.2016 16:51
Handbuch sagt folgendes, lies mal das unterstrichene!!!
STROMUNTERBRECHUNG UND KONFIGURATION
Durch die folgenden Maßnahmen kann die Versorgung des
TSM/HFSM mit Batteriespannung unterbrochen werden:
• Abklemmen der Batterie
• Leistungsabgabe
• Ausbau der Batteriesicherung
• Anschließen einer Prüfbox an den TSM/HFSM-Steckverbinder
Nachdem die Batteriespannung von Kontakt 1 des TSM/HFSM
entfernt wurde, ruft das Modul beim ersten Versuch den PINEingabemodus
nicht auf. Die Konfigurationsfolge für die PINEingabe
muss vor Eingabe des PIN zweimal initialisiert werden:
1. Den MOTORBETRIEBSSCHALTER AUSSCHALTEN.
2. Den Zündschalter ein- und ausschalten:
a. IGNITION (Zündung)
b. OFF (Aus)
c. IGNITION (Zündung)
d. OFF (Aus)
e. IGNITION (Zündung)
3. Den linken Blinkerschalter zweimal drücken.
4. Die obigen Schritte wiederholen.
5. Mit der PIN-Eingabesequenz fortfahren.
Dirk
Darky ist offline Darky · 83 Posts seit 31.08.2014
fährt: XL 1200 cb
fährt: XL 1200 cb
Neuer Beitrag 18.05.2016 18:38
 ...versuch doch mal das ganze von vorne...Zündung auf on und Hauptsicherung raus...Schlüssel auf off...Schlüssel wieder auf on und Hauptsicherung rein...Zündung aus und wieder an und starten.
von Nightrider
42
30053
07.08.2025 09:37
von Nightrider
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
41961
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
