Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883L (Super)Low: Gabelfedern
Sir_Leusel ist offline Sir_Leusel · 6 Posts seit 09.05.2016
fährt: Sportster 883 LOW 2004
Neuer Beitrag 17.05.2016 16:42
Hallo, meine 2004er Low ist vorne ein wenig zu weich und hinten zu hart.
Für hinten habe ich mir die originalen <11" besorgt (neuwertig),
für die Gabel bin ich mir noch nicht so sicher weil das Heck gemessene 2cm höher kommt,
und ich Federn suche die die Gabel in etwa auch um ~2cm länger machen.
Wenn man die Gabel nach oben zieht sind da noch locker 6cm Spiel drin.
Kann mir da jemand einen Tipp geben ob ich da andere Federn oder Distanz-Hülsen brauche?
Neuer Beitrag 17.05.2016 17:20
nach meinem Kenntnisstand ist die Gabellänge über die inneren Dämpferstangen/Damping Rods zu beeinflussen. Zumindest in dem Fall, wenn sie höher werden soll. Natürlich (?) muss auch die Federlänge dabei entsprechend angepasst werden.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 18.05.2016 12:29
Gehe ich richtig der Annahme das ich dann nur eine längere Feder brauche?
Wenn dies der Fall ist kann ich dann auch eine normale nicht LOW Version einbauen?
Avatar (Profilbild) von okab68
okab68 ist offline okab68 · 150 Posts seit 21.01.2015
fährt: 94er Softail Nostalgia 07er Sportster 883 R
Neuer Beitrag 18.05.2016 15:42
Bis auf die R sind alle Federn der Sportster gleich, lediglich die Hülsen machen den Unterschied.
-----Durst ist schlimmer als Heimweh-----
Neuer Beitrag 18.05.2016 15:52
Super das hilft mir schon mal.
Grobmotoriker ist offline Grobmotoriker · seit
Neuer Beitrag 18.05.2016 21:57
Ich hab's noch nicht gemacht, mich da aber schon mal versucht schlau zu machen...
Ich will vorne bei meiner XL 1200 Low (2005) evtl. ein inch höher.
Dazu würde ich so vorgehen:
- lange Dämpferstange der "normalen" Sportster rein
- Progressive Suspension "Lowering Kit" in der "ein inch" option einbauen.
Durch die Dämpferstange kommst du ca. zwei inch höher, mit dem Lowering Kit wieder einen tiefer...
Die Gabel muss dazu komplett zerlegt werden, zum Ausbau der Dämpferstange ist ein anständiger Schlagschrauber wohl anzuraten...
Evtl. kann das ja noch jemand bestätigen/korrigieren, der das schon gemacht hat...
Neuer Beitrag 18.05.2016 22:01
die Schraube der Dämpferstange ist auch mit einem stinknormalen T-Schlüssel oder langem Bit an der Knarre loszubekommen. Wichtig dafür ist, dass die Verbindung zwischen den Tauchrohren (Fender) montiert bleibt oder wird, damit ein Verdrehwiderstand vorhanden ist.
Gruß, silent
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 19.05.2016 06:09
Gruß, silent
Da hast du Glück gehabt wenn es so geklappt hat.
Normal dreht die Dämpferstange sich im Standrohr mit , und dann muss man einen elektr. Schrauber benutzen .
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 19.05.2016 06:29
Gruß, silent
Solange der Gabelstopfen montiert bleibt und die Feder unter Vorspannung ist, geht das auch ohne Glück.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Neuer Beitrag 19.05.2016 06:56
so ist es Freude
Gruß, silent
Neuer Beitrag 19.05.2016 09:03
Ihr seid echt super vielen Dank.
Das mit den längeren Dämpferstangen habe ich verstanden.
Es ist aber so wenn ich die Gabel nach oben ziehe kommen da noch gefühlte <8cm raus,
kann man diese nicht nutzen und mit einer anderen Feder oder Distanzhülse nutzen.
Ich brauche nur 2cm, warum ist da noch so viel Reserve.
Neuer Beitrag 19.05.2016 09:52
nennt sich Negativfederweg und ist notwendig. Wenn das Fahrzeug mit der entlasteten Gabel (Motorradheber) abgesenkt wird, sackt sie durch das Fahrzeugeigengewicht in den Federn etwas ein. Ein weiteres Einfedern kommt durch die Last von Fahrer, Beifahrer + Gepäck zustande.
Das ist für die Fahrsicherheit und Fahrstabilität erforderlich, damit die Gabel/das Fahrwerk aus dieser vom Hersteller definierten Lage auf unseren (und anderen) üblen Strassen in beide Richtungen ausreichend und sicher ihre Arbeit verrichten kann.
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Schrottseidank
Schrottseidank ist offline Schrottseidank · 117 Posts seit 22.10.2014
fährt: XL2, Fiedler Sporty
Neuer Beitrag 21.05.2016 08:35
Hi, hast Du die 39 mm Gabel?
Ich habe eine 39er Hugger Gabel, also auch kurz, die lässt sich nicht einen cm nach oben ziehen, wenn der Bock steht.
im inneren der Gabel ist noch eine ca. 5cm lange Feder drin, die das ausfedern der Gabel dämpft. Ob das so Original ist,
kann ich nicht sagen, aber 8 cm ist schon extrem viel, kann mir nicht vorstellen, dass die lange Feder unter Vorspannung steht...
Du könntest mal die oberen Verschlußschrauben ausdrehen und prüfen, wie groß die Vorspannung ist, wenn die nicht allzu groß ist,
einfach mal passende Distanzstücke zwischen Feder und Verschlußschrauben packen, dann kommt der Bock auch höher...
Bist Du Erstbesitzer? Vielleicht hat der Vorbesitzer den Bock tiefergelegt indem er einfach die Federn gekürzt hat Baby
Neuer Beitrag 21.05.2016 09:07
solche extrem grossen Werte sind eigentlich nur typisch bei den PS Drop-In Tieferlegungsfedern.
Gruß, silent
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 21.05.2016 09:21
Also meine Nightster sank auch recht tief ein, trotz Progressiv Suspension Federn, hab jetz mal 20mm Spacer verbaut und es wurde deutlich besser.
Kommenden Winter kommen sowieso nochmals neue Gabelcover ran, da kümmer ich mich dann nochmal um Gabelöl und Luftpolster.
Ausgegangen von 145mm Federweg, kommen mir 80mm Negativfederweg doch etwas viel vor. Würde tatsächlich mal den Gabelstopfen öffnen und schauen was da drin ist, wurde ja schon angesprochen, womöglich ist ein Tieferlegungskit verbaut.
Gruß Marcus
Biete: Gabelfedern aus Twincam
von matt
20.01.2019 10:14
von matt
25.05.2017 07:15
von silent grey
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Anleitung zum Einbau neuer Gabelfedern und Gabeloel
von lastdaywalker
07.07.2015 16:02
von the_one
